Тормоза, не равномерность торможения
| Prinko |
вот такая беда - Среда, 09 Июня 2010
Не тормозит(слабо) правая сторона и перед и зад,что делать?
Колодки ещё в норме(менял год назад),система прокачена...Погоню в сервис есть ли смысл покупать заранее тормозной цилиндр,или есть надежда,что старый взбодряд,ведь не где не чего не течёт и не пропускает..... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| Яков |
не вижу смысла что-либо покупать самостоятельно и заранее.
Сначала - диагностика. |
| Prinko |
QUOTE(Яков @ Среда, 09 Июня 2010) Диагностика уже была Т.О. не прошёл.... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
Т.О. не есть диагностика. По поводу закупки- абсолютно согласен с Яковом.
"Бодрить"старый ГТЦ- сомнительное мероприятие. Я бы не стал рисковать, тем более, что суммы разнятся не на столько, чтобы экономить.Плюс, здравый смысл в рассуждениях ниже. Примитивную диагностику, верную на 20-90%(в зависимости от уровня знаний), можно провести, грубо говоря, во дворе, главное понимать, что ищешь. Джеттовская тормозная система проста до невозможности.В твоём случае-не тормозит одна сторона(правая). С учетом того, что контуры-диагональные(правый передний+левый задний и наоборот) у тебя возникла весьма странная ситуация: отказали оба правых тормоза,но, с другой стороны, вторая часть каждого контура(диагонально левая) работает...это интересно. Интересно узнать: а не перепутаны ли местами тормозные трубки?И не напарили ли тебя на ТО? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Prinko |
- Четверг, 10 Июня 2010
QUOTE(Евген @ Четверг, 10 Июня 2010) Т.О. не есть диагностика. По поводу закупки- абсолютно согласен с Яковом. "Бодрить"старый ГТЦ- сомнительное мероприятие. Я бы не стал рисковать, тем более, что суммы разнятся не на столько, чтобы экономить.Плюс, здравый смысл в рассуждениях ниже. Примитивную диагностику, верную на 20-90%(в зависимости от уровня знаний), можно провести, грубо говоря, во дворе, главное понимать, что ищешь. Джеттовская тормозная система проста до невозможности.В твоём случае-не тормозит одна сторона(правая). С учетом того, что контуры-диагональные(правый передний+левый задний и наоборот) у тебя возникла весьма странная ситуация: отказали оба правых тормоза,но, с другой стороны, вторая часть каждого контура(диагонально левая) работает...это интересно. Интересно узнать: а не перепутаны ли местами тормозные трубки?И не напарили ли тебя на ТО? Трубки не могут быть перепутаны...раньше всё было нормально,да и после замены и прокачки не чего не изменилось...а на счёт напарили не думаю сам видел цыфры на экране..да и график дали там всё нарисовано,только мне от этого не легче т.к.для меня это тёмный лес -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| Яков |
как уже правильно отметили, ТО не является диагностикой. То есть тебе поставили диагноз, а теперь нужно найти и устранить причину. То есть - в сервис
| Сергей на JETTE |
- Пятница, 11 Июня 2010
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 76 Регистрация: Суббота, 29 Мая 2010, 14:05 Из: Волгоград, Кировский р-он Пользователь №: 2 238 |
QUOTE(Яков @ Четверг, 10 Июня 2010) как уже правильно отметили, ТО не является диагностикой. То есть тебе поставили диагноз, а теперь нужно найти и устранить причину. То есть - в сервис Вчерась залез в задние подшипники и к своему удивлению обнаружил что зад вообще не тормозит, давлю на тормоз а колодки ток на см. разводяся -------------------- |
| Яков |
ну вообще то сантиметр - это нормально. При условии, что изначально они, колодки, практически прижаты к барабанам:-)
| Сергей на JETTE |
QUOTE(Яков @ Пятница, 11 Июня 2010) ну вообще то сантиметр - это нормально. При условии, что изначально они, колодки, практически прижаты к барабанам:-) У меня стоит на балке регулятор давления; наверное он накрылся медным тазом -------------------- |
| Яков |
причин для неработы может быть много. Желаешь поговорить об этом?(с)
QUOTE(Prinko @ Четверг, 10 Июня 2010) Трубки не могут быть перепутаны...раньше всё было нормально,да и после замены и прокачки не чего не изменилось...а на счёт напарили не думаю сам видел цыфры на экране..да и график дали там всё нарисовано,только мне от этого не легче т.к.для меня это тёмный лес ещё как могут! А по поводу "раньше было нормально" скажу одно: раньше и воздух был чище, и трава зеленее. Если бы отказал какой -то один контур - то тормоза не работали бы по диагонали, а не с одной стороны.А так получается, что у тебя наполовину отказали оба контура,а это уже чудеса. Вникаешь в суть? При перепутанных трубках все будет работать -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Сергей на JETTE |
- Суббота, 12 Июня 2010
QUOTE(Яков @ Пятница, 11 Июня 2010) да конечно -------------------- |
| Prinko |
- Воскресенье, 13 Июня 2010
QUOTE(Евген @ Суббота, 12 Июня 2010) ещё как могут! А по поводу "раньше было нормально" скажу одно: раньше и воздух был чище, и трава зеленее. Если бы отказал какой -то один контур - то тормоза не работали бы по диагонали, а не с одной стороны.А так получается, что у тебя наполовину отказали оба контура,а это уже чудеса. Вникаешь в суть? При перепутанных трубках все будет работать Сам я не куда не залезал,гонял мастеру который прокачивал и ручник регулировал,он не чего не нашёл...да и внешне всё нормально машине с ручника не стронуться,тормозит нормально...я так думаю ,что на станции просто денег хотят.. -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
