бензонасос, проблема с бензонасосом
| obor19 |
- Четверг, 10 Июня 2010
Новичок Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: Пятница, 12 Марта 2010, 14:48 Пользователь №: 1 907 |
Доброе утро. Ситуация: пару дней назад заметил четкий запах бенза под капотом. Оказалось бенз выбрызгивается из бензонасоса ( там под ним находится по бокам отверстия из который и ляпает бенз.) такое чувство что бензонасос свое отработал. Кто сталкивался????
-------------------- Jetta2 1.6RF solex83 1987г
| Вован60RUS |
А какой у тебя движок? У меня типо такого было, пробовал его протягивать, но в итоге купил новый, т.к. было не безопасно ездить.
видел такое. лечится заменой
| obor19 |
[quote=Вован60RUS,Четверг, 10 Июня 2010]
А какой у тебя движок? У меня типо такого было, пробовал его протягивать, но в итоге купил новый, т.к. было не безопасно ездить. [/quot двигло 1,6. насос механический. Уже заказал. Нашел за 180грн. цена вроде норма. Срочно надо ехато завтра по делам на расстояние в 250км. выдержит???? стремно, но очень надо ехать. -------------------- Jetta2 1.6RF solex83 1987г
за сколько??? в рублях...
| obor19 |
- Пятница, 11 Июня 2010
- Суббота, 12 Июня 2010
фуф =) я уж было начал нервничать =) 700 - это недорого ))
проблема-то исчезла? -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| obor19 |
- Воскресенье, 13 Июня 2010
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 13 Июня 2010) да, исчесла. Все в норме. Поменял и теперь приятно ездить -------------------- Jetta2 1.6RF solex83 1987г
| Nur73 |
- Четверг, 08 Июля 2010
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 44 Регистрация: Вторник, 09 Июня 2009, 13:57 Пользователь №: 997 |
Проблемка с механическим бензонасосом. Двигатель: GU 1,8л - 90л.с
Суть: После езды, если заглушить двигатель, а затем попытаться завестись - не заводится; после охлаждающих процедур заводится. При горячем с толкача с пол-пинка заводится. Грешу на бензонасос. На холодную все норм. Собираюсь купить новый бензонасос, какого производителя выбрать? Сейчас стоит Topran(нашел инфу о этой фирме: http://passatb3piter.ru/forum/topic/14695-...an-hans-price/). -------------------- |
ты не суетись!как заглохнет-сними шланг,который после насоса идет...и покрути)))если польётся,то это не насос.стартер то крутит на горячую?я грешу на втулку стартера!
| Nur73 |
Стартер крутит, но не резво, аккумулятор новенький. Втулку стартера менял недавно. Надо будет проверить "снять шланг после насоса".
Возможно ли проблема из-за посадочного места втулки? -------------------- |
QUOTE(Nur73 @ Четверг, 08 Июля 2010) Стартер крутит, но не резво, аккумулятор новенький. Втулку стартера менял недавно. Надо будет проверить "снять шланг после насоса". Возможно ли проблема из-за посадочного места втулки? если он у тебя еле крутит,то скорей всего втулка.первый симптом на горячую-когда еле-еле или вообще не крутит!если с толкача заводится,то это не насос!если окажется,что стартер...продай его целиком,а себе возьми безвтулочный от Гольф4.он мощнее,втулки нет и крутит,как на новых иномарках)горя знать не будешь -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Nur73 |
Были сомнения, что если с толкача норм - то значит насос качает, и при движении насос давал бы о себе знать.
Тоже сейчас по поводу безвтулочного стартера думал А какое количество зубьев на шестерне должно быть? -------------------- |
какая у тебя коробка,номер...
| Nur73 |
QUOTE(Chucky @ Четверг, 08 Июля 2010) Честно, номер коробки не знаю. Стартер выглядит вот так: http://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=1290...=9&MethodType=8 Как я понял 9 зубцов на шестерне. -------------------- |
предупреждение
тут про насос, а про стартер - велкАм в электрику и прочее... -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Nur73 |
[offtop]Приношу извинения. Заговорились
