> Тормоза, Шипение в салоне около педального узла
post - Пятница, 13 Августа 2010
Отправлено #21
Знаешь, что бы я попробовал при условии, что износ колодок/дисков/барабанов в норме...
Для начала заглушил бы все штуцера ГТЦ и попробовал педаль. Если мягкая, то мучал бы ГТЦ.
Затем по одной подключал бы трубки. В идеале - заглушил бы и их на концах. Потом подключал бы тормозные цилиндры. Уж таким методом наверняка нашлась бы болячка. Правда, жижки и времени на это много потребуется.
Кстати, а жижка, случаем, не уходит? На форумах попадались сообщения, что жижка может в ВУ уходить...
Когда после сборки авто в первый раз залил систему - тоже педаль показалась мягкой, но значения не предал. Потом, когда обнаружил, что трубки неправильно подсоединены, пролил систему еще раз. Причем, пролил так, что весь объем системы слил и его же залил обратно. После этого педаль колом стала. До сих пор не могу понять, почему так... Ведь и в первый раз я довольно много жижки сливал, чтобы убедиться в том, что воздуха нет.... Мистика, блин....
ГРИНЯ
Отправлено #22
Пользователь №: 2 032
Жидкость не уходит. Идея интерестная,только почемуто я про такую нигде
Отправлено #23
Думаю, что прокатит по следующим соображениям:
педаль должна быть твердой при заглушенном двигателе, т.к. жидкость практически не сжимается - верно?
Если педаль мягкая - получается, что либо жижка куда-то уходит, либо есть воздух в системе.
Если проливая систему мы на 100% уверены, что воздуха не осталось, значит, она куда-то уходит, либо где-то перепускается магическим образом (будем считать, что мы ничего не знаем об устройстве тормозных цилиндров, в т.ч. и ГТЦ).
Путем исключения мы и сможем найти узел, из-за которого у нас педаль мягкая. (опять же при условии, что жижка нормальная, колодки/диски/барабаны живы и правильно работает колдун, если он есть)
ГРИНЯ
Отправлено #24
Думаю, что прокатит
Подумаю обязательно,пока отдыхаю,как чё изменится отпишусь!
Отправлено #25
ГРИНЯ
post - Среда, 18 Августа 2010
Отправлено #26
Соклубники,я прошёл ТО!!! В итоге поехал на другую станцию(т.к. эта на ремонте).Там тормаза прошли,и неплохо,видно я всё исправил(и с вашей помощью тоже),больше себя накручивал.Были другие нюансы,но я их устронил за 2 часа.Я с техосмотром!!!Мужики,спасибо всем кто помог мне!!!Я рад что вступил в эту организацию!!! bp.gif
Отправлено #27
QUOTE(grinya12321 @ Среда, 18 Августа 2010)
Молодца! Поздравляю.
А что делал-то и к какому результату пришел?
ГРИНЯ
Отправлено #28
Всё что делал я написал, сегодня только ручник подвёл.Колёса тормазили ровно и одинаково,что визуально и на компе.Стреказу сам отремонтировал,ну и СО помудрили.Небольшой гимор,но я с ТО. P.S.Сижу az.gif с женой отмечаем это событие.Ещё раз-спасибо всем!!!
PTICA_1
post подскажите - Вторник, 31 Мая 2011
Отправлено #29
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 695
QUOTE(Дениска @ Воскресенье, 13 Июня 2010)
Спасибо за инфу!!!!
Я не могу понять с кокого авто можно поставить Усилитель тормозов,подскажите пожалуйста!!!Зарание благодарен!!!
JETTA 2 1985 GX 1.8 Pierburg 2e2
post - Вторник, 31 Мая 2011
Отправлено #30
QUOTE(PTICA_1 @ Вторник, 31 Мая 2011)
Пассат B3 и т.д.
post - Среда, 01 Июня 2011
Отправлено #31
