Помогите:Глохнет двигатель, Глохнет двигатель
| gin4 |
- Среда, 16 Июня 2010
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 30 Регистрация: Вторник, 15 Июня 2010, 15:19 Пользователь №: 2 296 |
У меня джетта переделана с моновпрыска на карб восьмёрошный(приобрёл уже такую), нагревается быстро и на ходу,на 4 передаче,и даже на 3 глохнет и в течении минут 15 никакими ухищрениями её не завести. Помогите!!!
QUOTE(gin4 @ Среда, 16 Июня 2010) У меня джетта переделана с моновпрыска на карб восьмёрошный(приобрёл уже такую), нагревается быстро и на ходу,на 4 передаче,и даже на 3 глохнет и в течении минут 15 никакими ухищрениями её не завести. Помогите!!! Год выпуска,номер двигателя себе в подпись!И поподробней-какие симптомы? -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
да. подробностей хотим....
"обратку" карбюратора заткни и посмотри на результат.
| gin4 |
- Четверг, 24 Июня 2010
QUOTE(dimka1695 @ Среда, 16 Июня 2010) 1986г.в., двигатель GX 1,8л. Набираешь скорость-всё ровно,примерно на 3тысячах один чих- и труп на колёсах. -------------------- Jetta 2: 86г.; GX 1,8.
| Freshmen |
GX это не моник, а К-Jet. Если машина сильно быстро нагревается , как вариант смотри правильно ли выставлены метки ГРМ. Я один раз на 1 зуб прощелкал, так пока с гаража выехал и ворота закрыл машина до включения вентилятора нагрелась. Если все выставлено правильно , смотри угол опережения зажигания (стробоскоп нужен). Подушку смотри под карбом , часто лопаются .
377-903-570 ICQ |
| moisha |
- Пятница, 25 Июня 2010
Почти такое же Г было! Разбери карб почисти наливая в камеры бензина и шприцом грязь высасывай!Посмотри пусковое мож там прокладка наоборот стоит и дырочку закрывает!Выстави зажигание по стробоскопу. потом регулируй карб!
Пешком!))) Пока... |
| gin4 |
QUOTE(Евген @ Среда, 16 Июня 2010) А может карб переливать? Хотя его вроде бы отрепетировали... И это при том, что второй насос под баком отключен. Но глохнет не чихая и при заводе дымок черноватый... QUOTE(moisha @ Пятница, 25 Июня 2010) Почти такое же Г было! Разбери карб почисти наливая в камеры бензина и шприцом грязь высасывай!Посмотри пусковое мож там прокладка наоборот стоит и дырочку закрывает!Выстави зажигание по стробоскопу. потом регулируй карб! А может карб переливать? Хотя его вроде бы отрепетировали... И это при том, что второй насос под баком отключен. Но глохнет не чихая и при заводе дымок черноватый... -------------------- Jetta 2: 86г.; GX 1,8.
| gin4 |
- Суббота, 26 Июня 2010
QUOTE(gin4 @ Пятница, 25 Июня 2010) А может карб переливать? Хотя его вроде бы отрепетировали... И это при том, что второй насос под баком отключен. Но глохнет не чихая и при заводе дымок черноватый... А может карб переливать? Хотя его вроде бы отрепетировали... И это при том, что второй насос под баком отключен. Но глохнет не чихая и при заводе дымок черноватый... перелив карба никак не связан с отключением-подключением насоса. И симптомы у перелива качественно другие. Отключение одного насоса из двух - тупо издевательство над оставшимся в работе насосом. В случае с карбюратором два насоса не требуется, потому его и отключили. Вообще, конечно, оптимальный вариант - выкинуть нахрен восьмёрочный карбюратор и поставить если не положенный впрыск, то хотя бы 2е2. В случае с перегревом - я бы обратил внимание на систему охлаждения, потом уже на ремень и метки. У нас страна советов, потому советуют все, а схему диагностики никто не предложит. если двигатель перегревается- сначала надо смотреть систему охлаждения, перегреваться он НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ни в каком режиме работы.Это VW, а не ТАЗ, здесь чудес не бывает, бывают кривые руки. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
QUOTE(Евген @ Суббота, 26 Июня 2010) Вообще, конечно, оптимальный вариант - выкинуть нахрен восьмёрочный карбюратор и поставить если не положенный впрыск, то хотя бы 2е2. В случае с перегревом - я бы обратил внимание на систему охлаждения, потом уже на ремень и метки. У нас страна советов, потому советуют все, а схему диагностики никто не предложит. если двигатель перегревается- сначала надо смотреть систему охлаждения, перегреваться он НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ни в каком режиме работы.Это VW, а не ТАЗ, здесь чудес не бывает, бывают кривые руки. +1 Сурово, но справедливо. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| gin4 |
QUOTE(Евген @ Суббота, 26 Июня 2010) перелив карба никак не связан с отключением-подключением насоса. И симптомы у перелива качественно другие. Отключение одного насоса из двух - тупо издевательство над оставшимся в работе насосом. В случае с карбюратором два насоса не требуется, потому его и отключили. Вообще, конечно, оптимальный вариант - выкинуть нахрен восьмёрочный карбюратор и поставить если не положенный впрыск, то хотя бы 2е2. В случае с перегревом - я бы обратил внимание на систему охлаждения, потом уже на ремень и метки. У нас страна советов, потому советуют все, а схему диагностики никто не предложит. если двигатель перегревается- сначала надо смотреть систему охлаждения, перегреваться он НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ни в каком режиме работы.Это VW, а не ТАЗ, здесь чудес не бывает, бывают кривые руки. Спасибо и на этом. А сколько примерно будет стоить карб VW? -------------------- Jetta 2: 86г.; GX 1,8.
| CheekFire[rus57] |
Дружище! У меня было тоже самое. Такое ощущение будто бензин не поступает и машина глохнет... Посоветовали мне вот такую штуку: купил я жидкость для карбюратора. Снял фильтр, ну естественно купил новый. Брызгаю жидкость в карбюратор, завожу машину, газую на всю несколько раз. Глушу и опять брызгаю, и снова завожу и газую. И так несколько раз. Явилось чудо и все заработало. Но все же такое иногда бывает, но только я просто хорошенько по газую и все путем.
| gin4 |
- Вторник, 06 Июля 2010
QUOTE(Freshmen @ Четверг, 24 Июня 2010) GX это не моник, а К-Jet. Если машина сильно быстро нагревается , как вариант смотри правильно ли выставлены метки ГРМ. Я один раз на 1 зуб прощелкал, так пока с гаража выехал и ворота закрыл машина до включения вентилятора нагрелась. Если все выставлено правильно , смотри угол опережения зажигания (стробоскоп нужен). Подушку смотри под карбом , часто лопаются . Не могли бы Вы подсказать,имеет ли смысл восстановить К-Jet, и в чём плюсы и минусы. У меня она с восьмёрочным карбом неплохо кушает. -------------------- Jetta 2: 86г.; GX 1,8.
