Замена всей электропроводки
| Nostro |
- Среда, 30 Июня 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 113 Регистрация: Пятница, 25 Июня 2010, 20:21 Пользователь №: 2 331 |
Доброго времени. При езде иногда попахивает жженой резиной. Залез под торпеду, посмотрел и постарел. Все провода заизолированы по несколько раз. Есть оголенные. Хочу заменить всю проводку. Может кто уже менял и что-то умненькое внес в схему ?! Буду рад всем советам. Спасибо
QUOTE(Nostro @ Среда, 30 Июня 2010) Доброго времени. При езде иногда попахивает жженой резиной. Залез под торпеду, посмотрел и постарел. Все провода заизолированы по несколько раз. Есть оголенные. Хочу заменить всю проводку. Может кто уже менял и что-то умненькое внес в схему ?! Буду рад всем советам. Спасибо Очень долго мучился со старой проводкой!Потом плюнул и поехал в сервис,так как сам не электрик.Там мне за 8000 ее всю перебрали и проложили в гофры,подчистили все контакты и заменили кучу оплавленных релюшек.Всё-я об этом забыл на долго!!! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Nostro |
QUOTE(dimka1695 @ Среда, 30 Июня 2010) Очень долго мучился со старой проводкой!Потом плюнул и поехал в сервис,так как сам не электрик.Там мне за 8000 ее всю перебрали и проложили в гофры,подчистили все контакты и заменили кучу оплавленных релюшек.Всё-я об этом забыл на долго!!! Я сам тоже не электрик, но соображаю средненько. Сложного ни чего не вижу. Ни кто не сделает лучше, чем сам. Правда времени уйдет часов 6-8. Но, это того стоит. -------------------- |
QUOTE(Nostro @ Среда, 30 Июня 2010) Не забудь,что за 6 часов нуно разобрать весь салон,вытащить ковер,проложить все провода,а потом все собрать на место! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Nostro |
QUOTE(dimka1695 @ Среда, 30 Июня 2010) Не забудь,что за 6 часов нуно разобрать весь салон,вытащить ковер,проложить все провода,а потом все собрать на место! Да, да. Это без учета разбора и сбора. Я когда разберу салон, буду делать: - Шумоизоляцию. - Виброизоляцию. - Смену электропроводки (где-то в гофрах пропущу). Т.к. у нас 10 месяцев холодно, и из них 7-8 месяцев снег, то еще и утеплю салон. -------------------- |
| Nostro |
По проводке будут предложения, в плане, какие именно кабеля брать ?
если будешь все оставлять в стоке-ставь такого же сечения,как и было!
| Nostro |
QUOTE(dimka1695 @ Среда, 30 Июня 2010) У меня не работают поворотники, если не подключена аварийка (выдернут шнур). И часы перестали работать -------------------- |
QUOTE(Nostro @ Среда, 30 Июня 2010) У меня не работают поворотники, если не подключена аварийка (выдернут шнур). И часы перестали работать и не будут работать -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Nostro |
В смысле, все идет через аварийку ?
когда аварийка отключена-отключаются все поворотники,часы,индикаторы...вообщем все провода идут через нее!
| Nostro |
QUOTE(dimka1695 @ Среда, 30 Июня 2010) когда аварийка отключена-отключаются все поворотники,часы,индикаторы...вообщем все провода идут через нее! Ради эксперимента, спустился и проверил. Когда у меня выдернут шнур аварийки, то работают: ближний/дальний, печка, магнитолла, ручник, и вся панель приборов. За исключением часов (они у меня стали жить своей жизнью, даже не работают когда аварийка включена. Каков диагноз ? -------------------- |
мож я чутка напутал
| Nostro |
Провода то какие лучше брать, и у кого, и в каком кол-ве?))
Я к тому, что я сам в области IT работаю, и сам знаю, что качество проводников играет ооооооооочень важную роль Я канешн могу и компьютерной проводкой все заменить и на аккум поставить ИБП (предварительно установив его под панель) )) -------------------- |
http://vse-4x4.ru/index.php?topic=52289.0 на АКБ стоит от Газели нового образца.Сколько надо всего-не знаю...вынь проводку и посмотри,что надо менять,а что нет!
- Пятница, 02 Июля 2010
Идеальным вариантом будет купить новую косу в сборе. Тогда дел будет копейки. Если разбираешься немного, то бери на основные тонкие провода - провод ПВ-3*1.5 мм.кв, На лампы стоп-сигналов и габаритов, прикуриватель и поворотники - ПВ-3*2.5 мм.кв. На фары от блока предохр-й подойдет ПВ-3*2.5 мм.кв. можно поставить 4 мм.кв.
Провода ПВ-3 есть разных цветов. Чем больше цветов купишь, тем легче разводить. Старые разъемы тяжело разбираются. Для замены лучше взять клеммники луженые . Когда старую проводку вытащишь наружу, увидишь, что в плохом состоянии в основном только толстые провода. Это неправильная инсталляция противоугонки. Возможно, поменять достаточно только их. Предлагаемый по ссылке провод РКГМ применяется для подключения эл. двигателей, выдерживает большие вибрации и температуру, но боится масла. Резина начинает рассыпаться. К тому-же дорогой. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Toxa92 |
Помогите с поиском электрика - Понедельник, 03 Ноября 2014
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Понедельник, 03 Ноября 2014, 16:03 Пользователь №: 9 641 |
Посоветуйте на юго-западе Москвы хорошего электрика, чтобы полностью в машине jetta2 1.8 л, 90л.с, карбюратор, заменить проводку, недорого
Сам в этом ничего не понимаю, да и времени нет |
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 09 Ноября 2026, 11:30 |
