> Стук после замены сцепления.
Danila19
post - Четверг, 01 Июля 2010
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Привет всем. 3 месяца назад поменял сцепление, теперь появился стук на нейтрали когда сцепление отпущено. а педаль нажимаю- стук пропадает. И это обычно на нагретой машине. Стук такой как чтото не отбалансировано. Что может быть? Спасибо. Да, и ещё появился странный вой когда едишь тихо на 1-вой и 2-ой передачи. звук такой как трётся резина об резину. Я точно не могу передать звук, но что-то вроди этого.
romanov
Из: Одинцово
Пользователь №: 2 130
тоже беда после замены сцепления!у меня тоже вой появился какой то,и еще когда скорость небераешь,легкий как бы стук что ли,от правой полуоси,после 30 км пропадает!
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(romanov @ Четверг, 01 Июля 2010)
А сцепу Люк или Сакс ставил?
Интересно!У меня тоже так.Поставил Сакс-через какое то время из коробки пошли звуки.Сцепление выжимаешь-звуки исчезают.И при наборе скорости увеличивается гул.Позвонил своему механику...он сказал,что вариантов может быть несколько.Для начала нужно посмотреть уровень масла в коробке!Если уровень в норме,значит подшипники.
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(dimka1695 @ Четверг, 01 Июля 2010)
Так если подшипники то стук был бы и до замены сцепы, а это сразу после замены стало стучать.
и у меня после замены!гудит то в коробке...скоро поеду на диагностику,там и посмотрим.
Яков
post - Пятница, 02 Июля 2010
Пользователь №: 386
для начала всем, у кого стучит - проверить затяжку болтов крепления ШРУС.
romanov
post - Суббота, 03 Июля 2010
Из: Одинцово
Поехал в общем проверять,грешил на шрусы,все в норме, на самом деле,все было так просто,механик мне подушку переднюю не прикрутил,болт вставил и все!!!! an.gif получаеться что я когда начинал движение,колеса в одну сторону крутились,движок в другую пытался!!!вчера закрутил,все в норме теперь!! а я уже голову сломал что это может быть!!!
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 22:50
