> Подскажите как спасти мою Jettu(((
Adskiy Prapor
post двигатель ez 1.6 - Пятница, 09 Июля 2010
Пользователь №: 2 205
Я уже писал по каким причинам полез в двигатель и как в той пословице- Чем дальше в лес тем толще партизаны. dry.gif
В двух словах- моей лошадке 26 лет( один год у меня), а двигатель ни разу не капиталии.
Самый большой геморой это износ цилиндров.( 81.9-81.95-81.93-81.98) итог я не могу расточить блок даже под последний размер 82.01. sad.gif
Прорабатываются два варианта:
1. Запрессовать гильзы и расточить под номинал, но какие гильзы подойдут( перебрал почти все Вазовские и Москвичевские-не могу найти ak.gif )
2. Откапывая свой блок из той грязи которой он был залеплен я увидел на обоих его боках "гордое" 1.8. Значит блок на 1.6 и 1.8 идет один.
Где-то натыкался что на 1.8 диаметр 82,но точно ли это ?
И если так , то могу ли я расточить свой блок под их ремонт(и сколько он?) и в идеале поставить их поршни( на свои шатуны)
post - Пятница, 09 Июля 2010
У тебя двигатель номерной? Моё личное мнение - менять блок. Насколько понимаю, возможен вариант расточки под 1-й ВАЗ-овский ремонт. Но цилиндры сильно тонкие будут.
Sergei.138
Пользователь №: 2 219
замена блока и не парь мозги!
1,3л, NZ 8V, 40 кВт / 55 лс, Инжектор Digijet, 1991 339000 KM
Adskiy Prapor
post - Суббота, 10 Июля 2010
QUOTE(Sergei.138 @ Пятница, 09 Июля 2010)
У кого 1.8 подскажите сколько у них ремонт?
Реши вопрос с доставкой и чтобы у тебя номер не читаем был.
гильзы АЕ или Кольбеншмидт (на ваг). Диаметр поршня у 1и6 и 1и8 одинаков =))) посмотри на свой блок и найдешь там выпрессовку 1и8 =))) смысла менять блок не вижу
вот,блин!зачем гильзы то?подбери поршня под 82,5 и радуйся!там стенки огого...тачить не перетачить!!!я же тебе отписался)))у меня такие стоят и норм.и человек тебе написал,что тебе нужны поршни от мотора APK !
если мотор гильзануть, то у него рессурс будет мама не горюй =) особенно, если подобрать гильзы от дизеля =)))
если точить, тем более, что по 82.5 - то хз... сколько оно проходит
Adskiy Prapor
QUOTE(snoopy @ Суббота, 10 Июля 2010)
Adskiy Prapor
QUOTE(Chucky @ Суббота, 10 Июля 2010)
Вариант имеет место, но хочется точно знать все ли параметры совпадают:
1. Диаметр поршня( это легко)
2. Диаметр пальца7
3. Смешение пальца относительно оси?
4. Высота поршня?
Это только то что я знаю.
Гильза AE d81.0 STD #SU4017
для 82.5 на примере мотора 9а
ход поршня 92,8
это тебе поможет!если Кольбен для тебя дорого,по их номеру найдешь заменитель.можно заказать поршни в сборе с кольцами и пальцами.шатуны оставляешь свои. http://www.motorzona.ru/shop/model.volkswa...uf=73&model=955
Adskiy Prapor
post - Воскресенье, 11 Июля 2010
Решил все же гильзануть.
Сегодня заказал полный комплект biggrin.gif Уложился в 19т.р. biggrin.gif biggrin.gif
Теперь жду как в детстве на НГ подарков biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
как мне это знакомо ))) сегодня получил запчасти к РУ моделе (ехали из америкосии почти 2 месяца) - сегодня на даче пыль стояла столбом - я проводил тест-драйвы )))
Упрощённая версия Сейчас: Суббота, 21 Ноября 2026, 5:52
