> помогите разобраться с сигналкой, что куда?
post - Понедельник, 12 Июля 2010
ахтунг! поляндия!
есть вопросы. кто поможет - буду крайне признателен.
по порядку.
6Р - к централке надо подключить
12Р
- чёрный - минус
- коричневый - повротник
- красный - плюс акб
- зелёно-чёрный - дожим стекла
- кориченвый - поворотник
- зелёный: непонятно, шутки такой у меня нет......
- розовый - плюс сирены
- голубой - дверь +
- фиолетовый - дверь -
- оранжевый - ??????
- жёлтый - ?????
- белый - к топливному насосу???
интересует правильно ли я понял и что не понял по поводу:
1) как подключить к поворотникам? напрямую или реле?
2) что означает дверь+ и дверь-?
3) оранжевый, жёлтый, белый - к чему? Как задействовать реле и вобще оно надо ли?
QUOTE(ROISE @ Понедельник, 12 Июля 2010)
Зеленый - для привода открывания багажника, ток не напрямую, а через приблуду а-ля реле...
- жёлтый - ?????
Насчет оранжевого - предположу, что сигналка с автозапуском, поэтому требуется подключение либо к лампочке, либо к лягушке ручника...
Желтый - на реле блокировки двигателя. (сужу лишь по аналогии рисунков с рук-ва Twage A6)
По поводу белого - хз...
На схеме твоей поворотники без реле включаются... У меня Twage A6 стОит (кстати, могу мануал тебе кинуть на почту, если раньше с сигналками не сталкивался, многое можно почерпнуть). Там тож поворотники без реле подключены...
Дверь + и Дверь - это концевики дверей, которые в стойках стоят. Они могут быть отрицательными - когда провод, подходящий к ним замыкается на массу авто (уж не помню, при закрытии или открытии) и положительными - т.е. когда к концевику два провода подходит.
скинь пожалуйста. первый раз таким занимаюсь.
тогда значит этот провод на тормоз мне не нужен..
реле блокировки видимо ставить не буду... сигналка нужна тупо на удар и открытие дверей с кнопки
белый тоже видимо не нужен.. хотя...
а к концевикам что и как подвести? +, -...?
а в поворотники просто вгрызаться в провода?
пс. куда лучше вкорячить сирену и кнопку аварийного отключения?
Мануал по своей сигналке залил на депозит сюда
Концевики, если мне память не изменяет, у нас отрицательные. Провода можно на схеме глянуть и подцепиться по-ближе к блоку реле где-нить...
Насчет поворотников - надо посмотреть как у меня сделано... Смогу только послезавтра вечером отписаться.
Сирена у меня раньше была закреплена тупо на арке саморезом, теперь, мастера перетащили, между аккумом и передней фарой. Кнопка стоит в одной из заглушек выключателя на торпеде.
спасибо большое! качаю
хм. а какой толк от кноки выключения сигналки внутри? я просто вобще в сигнализациях ни бум-бум.
по поводу концевиков так и не понял) как и что кидать куда?) плюс куда и минус с сигналки куда?
А эти провода на зажигание... к стартеру можно подвести чтоб подрулевое не трогать? и как вобще действует это?
а дожим стекол если подключить к подсветке салонной чтоб на 30сек горела сработает?
post - Вторник, 13 Июля 2010
QUOTE(ROISE @ Вторник, 13 Июля 2010)
Подключается только "двери -". Подключить можно к ближайшему концевику, например, на левой стойке с водительской стороны, т.к. все они запаралелены...
Честно говоря, хз. Сам на днях разбираться буду... У меня всю проводку снимали, а потом все подключали без учета сигналки... Ессно, сделали все по родной схеме...
Мануальчик бы на русском найти... На старлайне, к примеру, есть выход специально для этой цели...
Можно попробовать методом научного тыка - подключить основные провода - концевики, датчик удара, питание, сирену, а потом взять лампочку и посмотреть, что она делать будет в разных режимах...
да вот нету. вобще сигналка странная, ну я подозреваю что чип один, просто штампуют под разными названиями. у меня фирма вейрон. брал чисто изза выкидных ключей в брелке)
минус к концевику, а плюс на дверь с блока тогда куда?
голова кругом но интересно)
"Двери -" к концевику, а "Двери +" заматываем изолентой! smile.gif)) Когда одна из дверей откроется, контакт замкнется на массу и сигналка поймет, что дверь открыта! smile.gif
Да ладно! smile.gif Глаза боятся, а руки делают! smile.gif (вот мне б это еще сказал кто-нить послезавтра... wink.gif)
спасибо. буду мудрить... сначала всё разложил на полу в гараже. буду пробовать отдельно от машины.
По ходу, должно сработать...
сегодня собрал всё на полу. работает. ЦЗ щёлкает, сирена работает. чую только будет геморой с активаторами. Кто-нибудь ставил и фоткал? Как их разместить внутри?
А чего за активаторы? Датчик удара?
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 13 Июля 2010)
ну толкатели, в двери.
а датчик удара своеобразный... выставил на максимум, дал щелбана - ничего. дал сильнее - ничего. ляснул со всей силы ладонью - только тогда заверещал...
smile.gif Выставил на максимум чувствительности или на максимальный удар? wink.gif
А он у тебя одноуровневый?
ROISE, а что ж, пробовал подключать лампочку на провод дожима?
ещё нет. я просто пока собрал и проверил работает ли, ато обидно будет если поставлю всё, првоеду а она не работает. Это уже буду пробовать когда установлю. Вольтметром проверю что он там по току даёт на этот выход. Не ставил пока, тк интересно как народ цепляет толкатели в двери, не хочу лишних дырок делать внутри.
А зачем еще что-то ставить? Вроде, достаточно подключить, как я выше писал, "Двери -" к проводу от концевика (толкателя), что на левой передней стойке стоит... Тем более, что салонный свет ты будешь цеплять на сигналку (дожим дверей) и родные концевики тебе не нужны будут...
ЗЫ
А напряжение на "дожиме" по идее должно быть когда дверь закрываешь или когда замок закрываешь?
Мож на столе этот момент проверить? Прицепить к "дожиму" лапочку и замкнуть/разомкнуть контакты "двери -" и "-" питания...
у меня небыло ЦЗ, соответственно и небыло активаторов в самих дверях
smile.gif Ступил. smile.gif Я думал, ты про концевики...
Упрощённая версия Сейчас: Вторник, 29 Сентября 2026, 5:36
