> зажигание, небольшая просьба
sloun
post - Вторник, 13 Июля 2010
Пользователь №: 1 683
Товарищи джетоводы. История начинается с того что меня задолбал ( mad.gif других слов нет) мой пидбург. все дело в том что при езде свыше 60-70 км/ч он начинает глохнуть на нейтральной, если ехать не больше 40 то все ок.на месте немного плавают холостые и поддерхивает . был у карбюраторщика-тот его посмотрел,почистил поменял прокладки(которые не внушали доверия).НО у увы симптомы не пропали.я начал грешить на свечи,провода, трамплер. итог все поставил новое. и опять без результатно. sad.gif и снова я у карбюраторщика-он снова колдует, и без результатно.На след день еду к другому мастеру- тот колует и снова результата ноль. sad.gif
Так вот я теперь грешу на катушку и каммутатор. мерил сопротивление на катушке и на вторичной обмотке показало 3 кОм. каммутатор стоит от ваз(от прошлого владельца досталось).так вот собственно вопрос не маловато ли сопротивление, может катухе капец подошел.прочитал кучу мануалов и везде разные значения. парни кто мерил или может померить сопротивление отпешите результаты. Ии кто знае как решить эту проблему в целом. движок 1.6 ez ,2e2.
jetta 2 ,1984, 1.6ez, 2e2
post - Среда, 14 Июля 2010
QUOTE(sloun @ Среда, 14 Июля 2010)
Непонятно... Как-то скорость за отправную точку брать не гуд - 60 можно на второй ехать, можно на третьей/четвертой/пятой, но обороты при этом будут разные...
Завтра померю. Могу предложить такой вариант: пока собираю свою, могу на денек коммутатор с катушкой одолжить...
ЗЫ
sloun, в каком районе живешь?
sloun
на парковой.
Тлефон в личку кинул.
sloun,
1. подсоса воздуха нет нигде? Из под вакуумного усилителя, например.
2. В трамблере проверь смещение угла зажигания от вакуумника. Можешь прямо из шланчика воздух отсасывать и наблюдай, как вращается каретка.
3. Если обороты педалью поддерживать в районе 1200-1500 как ведет себя двигатель? И после минут пяти работы на таких оборотах какой нагар на свечках отпишись.
Если правильно понял, зависимость не от скорости, а от оборотов. На малой скорости обороты низкие когда на нейтраль переключаешь, режим работы близок к холостым. А с высоких оборотов двигатель не может резко перестроиться на холостые.
sloun
post - Четверг, 15 Июля 2010
[/quote]
да именно так.а про скорость я просто имел в виду спокойный стиль езды.вакумник работает норм.подсосы уже несколько раз смотрел, так ни чего и не находил. а про свечи завтра испытаю.
еще вопос есть ли autodata или etka на русском.может кто ссылочку даст.
и что лучше из них,какая пробивает запчасти по ВИНУ???
QUOTE(sloun @ Четверг, 15 Июля 2010)
Посмотри ТУТ. А вот по вину, вроде, наши машинки не шибко бьются... ЕТКА то ли с 92го года, то ли с 93 пробивать начинает...
Если глохнет после сброса оборотов - может недоливать карб. Сделай чуть богаче смесь.
sloun
QUOTE(Евген @ Четверг, 15 Июля 2010)
на счет не долива теория была.смесь делалась и богаче и беднее и не помогало. еще был заменен фильтр отстойник и бензанасос. толку ноль.да кстати сегодня ехал с работы и не разу не заглох, оборотя падали до 450, были такими сек 3-4 и начинали плавно подниматьсяс убийственым троением
sloun
post - Понедельник, 19 Июля 2010
катаюсь дня 3 и проблема стала проявляться реже, это если не крутить .
если крутим то ситуация таже. парни давайте свои идеи
ruslanik76
post - Пятница, 23 Июля 2010
Из: Сосновый Бор-Питер.
Пользователь №: 563
Исхдя из твоих экспериментов,думаю где-то все-таки подсасывает воздух.
