> Помогите восстановить., тяжёлый случай, но машинку люблю...
Caretaker
post - Понедельник, 19 Июля 2010
Из: Санкт-Петербург, Московский р-н., Кузнецовская 44.
Пользователь №: 1 239
Приветствую. Люди, помогите. Расскажу все сначала, что бы не дезориентировать в провильности поставленной проблеме.
Купил я джетту, вроде ни чего такая. 1,8 моно, какой именно двигатель EZ, GU. по такой абриавитуре не скажу, не знаю. Вообщем ездил пару дней, сцепление пошло, повез в ремонт, еду дальше, включил печку и... ппц! под капотом, рядом с лобовым стеклом, задымилось! заглушиш, постоял, выключил печку, вроде до дома доехала.... потом думаю надо на учет ставить... НО! армия и все такое... короче простаяла она зиму во дворе. приехал, дай думаю заведу. Не завелась. посмотрел я вообщем в монтажный блок, короч, окислились все предохранители, реле, знакомые говорят, задымилась потому что где то коротыш, вот теперь не знаю что делать, где менять, как чистить? кто чем, помогите.... проводку менять? блок монтажный? вообще не шарю я куда смотреть ak.gif
VW Jetta II 1987 1.8 GU
Звонилка: 8 905 230-09-52
http://vkontakte.ru/id56518
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Что именно: стартер крутится, но не зоводится или стартер вообще не крутит; есть ли искра, поступает ли бензин? Хотелось бы по конкретней.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
_DA_
Пользователь №: 918
Так всё-таки, у тебя моно или карб? GU и EZ - оба карбовые.
Если и проводка печки задымила и предохранители окислились, есть подозрение, что из под лобового стекла у тебя вода ручьями течёт, отсюда и коротыш. Смотри для начала рамку лобового на предмет гнили, ну и понятное дело поменяй все предохранители....
G2 1.6 RF СИНИЙ
post - Вторник, 20 Июля 2010
1. Марку двигателя смотри в ПТС или сделай фото и здесь выложи. Подскажем.
2. Если окисляется блок предохранителей, то лучше не рисковать и найти место, откуда вода бежит. Иначе проблема повторится, а может будет хуже (загорится салон).
3. После приступай к проверке электрики. Монтажный блок легко снимается и разбирается. Все разъёмы разные и подписаны большими буквами: А, В, С и т.д. Прочищаешь блок, или если дорожки сгнили внутри, то меняешь на другой.
4. Печке скорее всего конец. Или резистивному блоку на печке. Печку сними и протестируй.
5. Остальную проводку проверяешь по разъёмам: разъединил, зачистил, поджал контакты и собрал обратно.
6. Особое внимание удели массовым проводам. Это разъем слева от блока предохранителей в салоне, рядом с АКБ и на двигателе(обычно сзади на коробке).
Вроде всё пока.
Caretaker
2_DA_: Как мне сказал прошлий хозяин, это карбюратор, но с моновпрыском. Позже посмотрю, скажу, и фото заодно зделаю, просто машина на даче.
2 Вован60RUS : стартер крутит, искрау и поступает ли бензин, не проверял, просто я не заострял на этом внимание. торпеду стал разбирать и проводку в поле зрения доставать.
2 Семен : спасибо за инструкцию, на выходных займусь по пунктно smile.gif
что из этого получится, позже напишу.
Totti
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
Ты где наход???? Могу приехать))))) я посмотр!!! Скинь мне смс на тел или в лч!
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
Caretaker
post - Понедельник, 26 Июля 2010
2 Totti: поздно увидел твою личку, позвонил в субботу, но ты не ответил...
вообщем нашел протечку. капало, вернее поливало! прямо на монтажный блок. теперь просушу, все прочищу, и скорее всего, как мне посоветовали, залью пеной... или есть другие варианты? smile.gif
post - Среда, 28 Июля 2010
QUOTE(Caretaker @ Понедельник, 26 Июля 2010)
Это временный вариант, или для продажи, чтобы всучить кому-нибудь. Зимой пена отойдет от ржавых деталей. Я знаю только один вариант - зачистить и заварить.
Caretaker
post - Воскресенье, 08 Августа 2010
Люди, помогите, старый монтажный блок безнадежно сгорел, купил новый, но! не помню как расположены в нем предохранители... а со старого все в спешке вытащил, кинте кто ни будь фото, как расположены предохры и реле... заранее спасибо =)
post - Понедельник, 09 Августа 2010
Caretaker
2 ultramehanikus:
Ёпс! спасибо большое! то что надо =)=)
Caretaker
post - Понедельник, 16 Августа 2010
не большие итоги. разобрал всю торпеду, и обнаружил что сигналку и ц.з. устанавливал криворукий ... человек. я ее срезал, заизолировал все аккуратненько. нашел погоревшие провода, тоже заменил и изолировал, почистил контакты, короче все работает. заводится и едет... НО: нет тормозов, это решаемо, и не работают поворотники, ни влево ни вправо и даже когда включаешь аварийку, все равно ноль. а на дисплее показывает что поворотники и аварийка включены... вот-так, прошу на дискуссию, куда надо смотреть... заранее спасибо =)
QUOTE(Caretaker @ Понедельник, 16 Августа 2010)
.....и не работают поворотники, ни влево ни вправо и даже когда включаешь аварийку, все равно ноль. а на дисплее показывает что поворотники и аварийка включены... вот-так, прошу на дискуссию, куда надо смотреть... заранее спасибо =)
Че-т я не понял. На приборке светодиод моргает или просто горит?
Caretaker
post - Вторник, 17 Августа 2010
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 17 Августа 2010)
Горит. я думал что так и должно быть, или нет?
Диод на приборке должен моргать. Причем, гореть он должен, когда лампы не горят, и гаснуть, когда лампы загораются.
Смори реле поворотов/аварийки (кста. у меня это одна и та же релюха. сам в шоке), левый подрулевик, кнопку аварийки.
ЗЫ
Подобная проблема была при сдохшем аккуме. Когда поставили нормальный аккум (чтобы машина заводилась), проблема ушла.
Caretaker
ЗЫ
понял, спасибо, проверю реле, заменю кнопку(она мне давно не нравится)... аккум нормальный 100%.
"Причем, гореть он должен, когда лампы не горят, и гаснуть, когда лампы загораются." --- не понял =) а не может быть такого, например закисли кнтакты на лампе, или лампочках поворотников? и из-за этого не работает все...?
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Может и лампочки, но рэлюшку поменяй, мне помогло bs.gif .
ШНГ
QUOTE(Caretaker @ Вторник, 17 Августа 2010)
Имел ввиду когда поворотники или аварийка работает.
Та ну. Шоб все четыре лампы закисли - эт вряд ли.
post - Среда, 18 Августа 2010
похоже на подрулевой - его почистить неплохо бы - это раз
второе - у тебя земли нет под приборкой - прозвони и протащи землю
если вариант 2, то вариант 1 отпадает.
Caretaker
Хорошо, всем спасибо, начну с меньшего и по порядку)))) далее отпишусь =)
