>  РУЧНИК, тросики и все регулировки
Alex1_70
post - Четверг, 26 Июня 2014
Отправлено #101
Пользователь №: 9 506
Всем доброе время суток. Парни я тут с другого форума smile.gif Клубов с Джеттой I не нашел что-то в нете...Поэтому решил сюда вот... Вот решил восстановить Джетту I которая несколько лет в гараже стояла без движения.Может кто тут помнит или у кого-то сейчас есть Джетта I ? Проблемка вот в чем - никак было не выдрать тросы ручника из направляющих трубок под днищем. Ломиком и плоскогубцами с молотком удалось их вытащить,но остается вопрос -как вставлять новые!!! По идее они должны просто рукой туда вставляться и легко проходить в трубках а вот... На изгибах трубок наконечники троса не проходят. Сами направляющие трубки под днищем не замяты... В мануале все легко и просто- вставьте тросы... Может кто что скажет и посоветует? Тросы родные...
WV Jetta I, Двиг.1.5 (JB), 1980 г.в.
Audi100(44), Двиг 1.8 (RS), 1984 г.в.
Audi100(44), Двиг 1.8 (DS),1986 г.в.
AlexSht
Отправлено #102
Пользователь №: 5 939
Видимо в трубках много грязи, надо прочистить, например старыми тросами.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Alex1_70
Отправлено #103
QUOTE(AlexSht @ Четверг, 26 Июня 2014)
Так прочищено все. Грязи и ржавчины там совсем нет... Может тросы не родные какие все таки? Ну, типа, наконечники более длинные чем нужно. Заказал на екзисте новые, именно от этой машины...
Сообщение отредактировал Alex1_70 - Четверг, 26 Июня 2014
Отправлено #104
Если трубки чистые(и, главное, родные), то новые тросы сядут нормально. Если не сядут, то придется либо искать родные трубки либо колхозить их самому.
Alex1_70
Отправлено #105
QUOTE(Евген @ Четверг, 26 Июня 2014)
Блин, Евген, ты чего?! Трубки , я так понял. вварены в днище снизу!!! Какой тут нафиг колхоз может быть?! Они там стоят с рождения этой Джетты!!!
Отправлено #106
QUOTE(Alex1_70 @ Четверг, 26 Июня 2014)
айн момент! Не знаю, как в 1м поколении, но во втором направляющие трубки вставлены, а не приварены. Именно трубки: около 40см в длину каждая.
Alex1_70
Отправлено #107
ну если там явно видны сварные швы... S-образные трубки... думаю не вставлены... В общем не знаю... Я первый раз залез на этой машине в этот узел. Придут тросы нормальные посмотрю что и как...
AlexSht
post - Пятница, 27 Июня 2014
Отправлено #108
Неплохо бы на фото посмотреть на эти трубки.
Alex1_70
Отправлено #109
QUOTE(AlexSht @ Пятница, 27 Июня 2014)
Завтра (суббота блин, по идее нужно пиво пить и шашлыки жарить, можно еще беленькой 0.7) опять полезу под эту Джетту - фотки сделаю... smile.gif А вообще... всем Джетовцам привет от клуба Аудюшников-соточников (44, 4Q, 4A, A6 в кузове 4А и А6 в кузове А6, ну и от ФАУ (V8). smile.gif Просто Джетта I оказывается не совсем фиговая тачка. smile.gif Тросы придут - отпишусь как и что.
Alex1_70
post - Пятница, 04 Июля 2014
Отправлено #110
В общем так... Нашел штырь походящий по внутреннему диаметру трубок для троса и пробил тихонько... до первого изгиба. После этого наконечник нового троса легко вставился и никаких проблем. smile.gif Всем спасибо. smile.gif
valentofer
post - Понедельник, 29 Сентября 2014
Отправлено #111
Пользователь №: 4 937
Добрый день. Решил себе ручник сделать (брал машинку с неработающим). Перебрал задние суппорта (дисковые у меня), купил троса поставил и понял что не гуд. Наконечники тросов достают почти до кнопки smile.gif Подумал троса не те. Поменял на короче (по каталогу 2 размера с разницей 4 см). Поставил - то же самое. Порылся в инете понял что у меня не хватает трубок упорных (или как их там называют). Найти их анрил.
Вопрос в следующем. Как их можно заколхозить при условии что я их в глаза не видел?)
Нужны их размеры. Способ крепления к кузову и кронштейну ручника. Может кто фото подкинет.
А то я подумываю уже под днищем на расстоянии 5-8 см от входа в салон (где должны быть эти трубки) приварить 2 гайки, в качестве упоров для оболочек тросов facepalm.gif
jetta II 1988 г.в., 1.8 16v (PL), впрыск KE- Jetronic (DOCH)
Отправлено #112
QUOTE(valentofer @ Понедельник, 29 Сентября 2014)
В славной Беларуси на разборках нету трубок? Странно.
Если порыться в теме товарища SVLADIMIR, то можно найти пост об их изготовлении.
valentofer
Отправлено #113
QUOTE(Евген @ Понедельник, 29 Сентября 2014)
Да к сожалению нету, по разборкам покатался на славу)) Видимо такая мелоч идет на выброс у них)) Нашел пост о создании этих трубок у SVLADIMIR но ссылки на фото там уже битые. А без фото невозможно понять о чем идет речь (особенно если даже не представляешь как они выглядеть должны)
ГРИНЯ
Отправлено #114
Пользователь №: 2 032
Если на разборках нет,то я на твоём месте звонил бы по объявлениям.Есть люди которые начинают распродавать "укомплектованную" машину(сгнила или попавшую в аварию).Полюбому наткнешься на такую.Правда иногда продавцы совсем не адекватны,такую цену ломят.......)))
Отправлено #115
Подсказка: ищи в пустых кузовах. Их, как правило, даже не вынимают. А иногда даже не могут вынуть. Ты их сразу узнаешь, они около 30см в длину, торчат возле ручника параллельно полу. Диаметр чуть больше лыжной палки, цвет варьируется от бледной латуни до красной меди.
Помнишь знак "сужение дороги с двух сторон"? Вот примерно та же суть.
Поищи этого мужика на драйве, он оставлял адрес бортовика. Дядька хороший, в помощи не откажет.
Отправлено #116
http://www.drive2.ru/l/714572/
valentofer
post - Вторник, 30 Сентября 2014
Отправлено #117
Спасибо всем, за проявленную помощь=) Буду пытаться сделать что нить похожее.
Кстати на екзисте нашел для seat cordoba 2001 похожие трубки (6N0711951E). Только цена совсем не адекватная)) Кто в теме, просветите пойдут они или нет?
Отправлено #118
врятли подойдут...там платформа другая
посмотри у одноплатформенных! Гольф/Джетта и их клоны
Отправлено #119
Зайди в Экзист посмотри Chery A11-3508021 Направляющая стояночного тормоза,очень похожа и думаю подойдёт,в Экзисте нет но в других есть,я посмотрел в 1001 запчасти стоит 70р. привезут за неделю.
