6 Страницы < 1 2 3 4 > »
>  РУЧНИК, тросики и все регулировки
post - Вторник, 22 Июня 2010
Отправлено #21
Необходимо уточнить ещё. При большой выточке барабана моменты схватывания колодок меняются. Соот-но, схватывают задние колеса не только слабее, но и не равномерно. В экстренной ситуации возможен занос.
Как здесь повторили неоднократно: Хочешь ездить -меняй барабаны.
Игорь jetta2 91 pn 2ee
post - Вторник, 20 Июля 2010
Отправлено #22
Пользователь №: 2 371
Ручник держит но не фиксируется наверно отсутствует какой то стопор типа клыка и пружинка? в общем если есть какие нибудь соображения по этому поваду интересно послушать
Nur73
Отправлено #23
Пользователь №: 997
Сегодня такую проблемку решил у себя, язычок который фиксирует положение просто перевернулся на 180 градусов. Поддев его отверткой всё стало нормально.
|VW Jetta2_-_1984г_-_90л.с_-_1.8GU_-_Solex21083_________|
post - Суббота, 07 Августа 2010
Отправлено #24
О спасибо все получилось теперь можно и в пробках на виадуках стоять)))
Иван
Отправлено #25
Пользователь №: 1 543
[/quote]
Ну наконец-то состоялось bs.gif Сегодня поставил НОВЫЕ: барабаны, колодки, подшипники + сальники, тросы ручника. И вот результан: ручник держит железно!!!! Тянется рычаг ручника легко, без особых усилий. На трассе такое ощущение, что задней части авто вообще не существует (в смысле нет шума, вибрации, колёса не гудят).
Для тех, кто будит делать то же самое впервые ( как и я) мои советы:
1. Будьте внимательны с расположением пружин, которые стягивают колодки (невнимательно разобрав конструкцию получаем небольшую головоломку, состоящую из множества дырочек на колодках в которые надо правильно вправить концы пружин). Без рисунка или фотографии правильно собрать обратно эту конструкцию будет очень трудно.
2. Снимая колодки с тормозного цилиндра помните, что внутри в нём сжатая пружина, поршня могут просто выстрелить( предварительно заготовте фиксирующую скобу). smile.gif
jetta TX, 1,3, МН, 2Е3 , 1988
Nur73
post - Воскресенье, 08 Августа 2010
Отправлено #26
Пользователь №: 997
ikarus
post - Пятница, 27 Августа 2010
Отправлено #27
Пользователь №: 2 259
как отрегулировать ручник (у меня не держит) без поднятия задней части машины (как в инструкции)? на прошлой машине (таз и газ) ручник вообще не работал. на передачу ставил. сейчас хочу культурно чтобы все было, иномарка дисциплинируетsmile.gif да и тех осмотр скоро, чисто принципиально поеду сам проходить.
короче отворачиваем контрагайку, подтягиваем тросик при поднятом ручнике, затягиваем гайку. пробуем тронуться. так?
Nur73
Отправлено #28
Пользователь №: 997
QUOTE(ikarus @ Пятница, 27 Августа 2010)
Так bs.gif Я ставил ручник на 2 щелчка, и подтягивал тросики. Но у меня не очень хорошо держит из-за изношенных барабанов.
poosha
post - Вторник, 28 Сентября 2010
Отправлено #29
Пользователь №: 2 652
купил новые троса а они длинные в магазе говорят что все норм а ручник не натягивается sad.gif что делать?
Отправлено #30
Существуют троса короткие - для машин псвежее и длинные - для постарее. Ещё длинна разная под барабаны и под диски.
Скорей всего неправильные купил. Напиши какая машина (год/мотор) и номера тросов.
serhz24041972
post ркчник - Четверг, 30 Сентября 2010
Отправлено #31
Пользователь №: 1 471
QUOTE(Летний @ Вторник, 28 Сентября 2010)
у меня ток же проблема год ежу без ручника подскажите 1990 год мотор pn 1.6
GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
post - Четверг, 30 Сентября 2010
Отправлено #32
QUOTE(serhz24041972 @ Четверг, 30 Сентября 2010)
надо смотреть какие барабаны!
есть два вида-180X30MM-4/100 и 200X40MM-4/100
post - Суббота, 02 Октября 2010
Отправлено #33
Без разницы какие барабаны, троса одинаковые.
Ваг номер 191609721e 1535мм.
Советую, сразу купить новые. Далее...
разбираешь заднюю часть салона:
Возможны проблемы с вытаскиванием шланга из трубки, но не cтоит бояться smile.gif
Вован60RUS
Отправлено #34
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
QUOTE(Летний @ Суббота, 02 Октября 2010)
А я снимал только барабаны, потом подлезал под машину и пропихивал тросики в салон, а помощник в салоне их принимал.
Сообщение отредактировал Летний - Суббота, 02 Октября 2010
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
Отправлено #35
Я описал полный вариант к тому, что если трос из трубки не вытащить, то надо будет салон разбирать. А так, челоек прочитает один раз и вопросов возникнуть не должно.
Как бонус - визуальный осмотр днища из салона. А сама операция из-за разборки затянется на 30мин.
Ты то знаешь устройство ручника, а человек - нет. Заодно и выучит.
@llex
post - Воскресенье, 03 Октября 2010
Отправлено #36
Пользователь №: 2 525
я не смог вытащить трос из трубки, но вытащил трубку вместе с тросом biggrin.gif
Сообщение отредактировал Летний - Воскресенье, 03 Октября 2010
продаю
.R 135
....24
serhz24041972
post - Пятница, 19 Ноября 2010
Отправлено #37
купил троса ручника а они сантимов на 15 длиннее в чем дело плиз
Отправлено #38
Иди в магазин где покупал и поменяй на короткие, просто дело в том что у тебя машинка 90го (после модернизации) там тросы короткие из-за того, что тросы регулируются на планке позади рычага, а на машинах до модернизации тросы приходят прямо к рычагу и регулируются чуть впереди рычага smile.gif
serhz24041972
Отправлено #39
спасибо!
Яков
Отправлено #40
Пользователь №: 386
QUOTE(Антон.10Рус @ Пятница, 19 Ноября 2010)
поправочка: изменение произошло в 1987 году.
