6 Страницы « < 2 3 4 5 6 >
>  РУЧНИК, тросики и все регулировки
deathlypriest
post - Понедельник, 29 Ноября 2010
Отправлено #61
Пользователь №: 2 351
а феби барабаны норм?на скоко хватит
мб трв или брембо лучше?
Отправлено #62
TRW хорошие барабаны, BREMBO тоже хорошие если не поддел
Яков
Отправлено #63
Пользователь №: 386
к барабанам Феби долгое время нареканий небыло. Но пару раз попались смешные экземпляры, с отверстием под колёсные болты бОльшего, чем нужно, диаметра. А ещё у них упростилась отливка, пропали три пропила в ступице, для выбивания обойм подшипника. То есть они стали как бы одноразовыми:-)
Blagof2
post срочно - Пятница, 25 Февраля 2011
Отправлено #64
Пользователь №: 1 410
Парни подскажите, какой длины должны быть тросы ручника? а то прошлый раз купил, длинные укоротил, на долго не хватило( просто завтра еду оптом брать запчасти, к лету готовиться...
Jetta2 '89 1.6 RF карб. 2е
post - Суббота, 26 Февраля 2011
Отправлено #65
Вот номерок по каталогу на твой год 191 609 721 E, по году выпуска у тебя должны быть 1535MM, планка натяжки, впереди или сзади от ручника по ходу движения?
Haiduc
post - Суббота, 05 Марта 2011
Отправлено #66
Пользователь №: 2 678
Барабаны новые, колодки новые, троса новые, цилиндрики новые а ручник держит только когда затянешь до самого конца (щелчков 7) и то не очень сильно, троса в салоне натяну на максимум, троса брал 1535, но в каталоге видел еще и 1527 может такие должны быть? Я в замешательстве не знаю что делать? Год 1990
VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
post - Воскресенье, 06 Марта 2011
Отправлено #67
Трубки упорные в кузове на месте?
Kotelev
Отправлено #68
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
В районе ручки ручника тросы попали в свои канавки?
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
Haiduc
Отправлено #69
QUOTE(Kotelev @ Воскресенье, 06 Марта 2011)
Трубки упорные на месте!А в какие канавки они должны попасть?Кстати забыл сказать что ручник подымается очень легко усилия практически нет!????
Отправлено #70
QUOTE(Haiduc @ Воскресенье, 06 Марта 2011)
Скорее всего, неправильно отрегулирован. Сначала регулируется клином на барабанах, потом в салоне.
Kotelev
Отправлено #71
Из: Беларусь
Бывает, что тросики не попадают на эту направляющую. Тогда ручник срабатывает только в конце. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Haiduc
post - Понедельник, 07 Марта 2011
Отправлено #72
У меня конструкция ручника другая!Евген а что ты имеешь ввиду под неправильной регулировкой клинышки же сами опускаются когда на тормоз жмешь до нужной величины?или я не прав?Кстати клинышки и пружинки которые их тянут тоже новые!
Haiduc
post - Вторник, 08 Марта 2011
Отправлено #73
Неужели никто не сталкивался?
Отправлено #74
QUOTE(Haiduc @ Понедельник, 07 Марта 2011)
Хрен там! Ничего само не опускается. Перед надеванием барабана надо отрегулировать клинышек так, чтобы барабан едва-едва налез, но крутился при этом хорошо. И только после регулировки подшипника, при нажатой педали тормоза регулировать тросики в салоне.
Haiduc
Отправлено #75
QUOTE(Евген @ Вторник, 08 Марта 2011)
Спасибо, буду пробовать!
Haiduc
post - Четверг, 17 Марта 2011
Отправлено #76
Евген ты был прав! Нихрена там не опускается!Но дело было не только в этом, как оказалось тросики которые я купил 1535 мм не такие! То есть сам тросик нормальный, а вот оболочка на 2,5 см короче чем на старых!!! Поэтому и не держит нихрена! Посоветуйте кто покупал тросики какие брать(фирма), а еще посоветуйте хорошие задние цилиндрики(для авто без колдуна: я его выкинул или можно поставить обычные?)
kali$ha
post - Суббота, 28 Января 2012
Отправлено #77
Пользователь №: 3 415
Здравствуйте товарищи! У меня вот какая проблема - не могу найти тросики нужной длинны. Купил( смотрели по каталогу в магазине длинну). Поехал ставить - короткие( даже если на прямую протягивать обходя штатные крепления). Вернулся в магазин что бы обменять. Дали другие подлиннее. Ставлю - сантимов 15 лишних в салоне болтается. А других их по длинне просто нету сказали(( Те которые по каталогу 1.52м длинна вроде. А длинные - 1.78м. Короче одни короткие другие длинные!!! КАК ТАК МОЖЕТ БЫТЬ?????????????? Или лыжи не едут или я дурак дибильный????
Jetta 1.8RP 91г.в
Отправлено #78
номера внимательней смотри!
там еще есть под дисковые тормоза и под барабаны.
kali$ha
Отправлено #79
QUOTE(Chucky @ Суббота, 28 Января 2012)
под барабаны и брал(((
Jetta 1.8RP 91г.в
Отправлено #80
длинна тросиков,если смотреть по Элкаст,должна быть от 1748мм. до 1780мм. номер посмотреть можно в Экзисте 191 609 721. посмотреть в Элкасте
