Подвеска
Подвеска
| SevenBro |
- Среда, 21 Июля 2010
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 59 Регистрация: Среда, 23 Сентября 2009, 18:47 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 244 |
Решил поменять подвеску, а то прибивается на каждой кочке.
Собственно вопрос: Из чего состоит подвеска? где покупать? на маршале или в екзисте? что еще нужно при ремонте подвески? -------------------- Jetta 2, 1990 год, 1.8(?PF?) 107hp
круто.
покупать в екзисте. менять опорные подшипники, пыльники, стойки, пружины, демпферы стоек. -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka-9-1.html
Где покупать-по финансам и срокам смотреть. При ремонте нужен инструмент и помощник. После всех действий надо будет посетить регулировку развал/схождение. По выбору производителя з/ч недавно была тема Есть ещё магазин на Литовской8 -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| SevenBro |
- Четверг, 22 Июля 2010
QUOTE(snoopy @ Среда, 21 Июля 2010) из замены я уже насчитал Амморты от 1000р они же стойки? Пружины от 1500р опорный подшипник по чем? все что нашел в районе 500р я думаю пыльники не дорогие? итого около 14 000 плюс работа все указал -------------------- Jetta 2, 1990 год, 1.8(?PF?) 107hp
| rishat |
Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Пятница, 16 Июля 2010, 20:43 Пользователь №: 2 403 |
QUOTE(SevenBro @ Четверг, 22 Июля 2010) из замены я уже насчитал Амморты от 1000р они же стойки? Пружины от 1500р опорный подшипник по чем? все что нашел в районе 500р я думаю пыльники не дорогие? итого около 14 000 плюс работа все указал А пружины зачем? Просела машина или они переломались? А вот шаровые и рулевые наконечники лучше сразу посмотреть и заменить, все равно на развал, да и при такой разборке поменять их можно просто по ходу дела. |
| SevenBro |
Она изначально очень низкая была, мне сказали ГТИ такие и есть,
Как износ по виду пружин определить? у меня валяются от Б3 -------------------- Jetta 2, 1990 год, 1.8(?PF?) 107hp
| Prinko |
- Пятница, 06 Августа 2010
Кто скажет 6-тая позиция влияет на что или нет....?
![]() -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
- Суббота, 07 Августа 2010
Деталь копеечная, почему не поставить?
Когда пружина упирается в тарелку, то со временем её повреждает. Чтобы этого избежать, ставят указанную тобой прокладку - цилиндрик с металлическим кольцом в основании. На старых стойках - деталь отсутствовала, новые стойки ставил - докупил. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
| Prinko |
QUOTE(Летний @ Суббота, 07 Августа 2010) Деталь копеечная, почему не поставить? Когда пружина упирается в тарелку, то со временем её повреждает. Чтобы этого избежать, ставят указанную тобой прокладку - цилиндрик с металлическим кольцом в основании. На старых стойках - деталь отсутствовала, новые стойки ставил - докупил. Понял...вот у меня их и не было,придётся докупить и поставить... -------------------- Псков Jetta II RP 1.8 моно 1989 г.р.
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:07 |
