> передняя подвеска, тормоза
DenGT
post - Четверг, 22 Июля 2010
Пользователь №: 1 217
Привет! вчера решил заняться тормозными дисками - с правой стороны, на суппорте не хочет никак откручиваться шпилька, уже все шлицы стёрты, пробовал всем чем только можно - никак! решил снять весь узел, все равно надо менять все сайленты, шаровые, наконечники, но не могу понять две веши:
1) Как открутить рулевой наконечник с цапфы (прокручивается)
2) Как снять полуось?
3) И всё таки шпилька? Рассверливать? есть другие варианты? шпильковёрты только на 14 бывают, а тут на 13!
Фотографий в ближайшее время не будет точно, зарядку от фотика не найти mad.gif
ЗЫ: запчасти каких фирм посоветуете в плане подвески и тормозов?
Jetta II 1,3 HK '84
По выбору производителя з/ч недавно была тема
1) У тебя палец вместе с гайкой прокручивается? Создай натяжение. Оперись между рул. наконечником и рычагом подвески например. В это время откручивай гайку.
2) не понимаю что это
3) Шпилька-то болт с внутренним шестигранником который крепит суппорт к кулаку? Снимай кулак, хорошенько обстучи, отмочи в тормозухе, что-нить забей (звёздочку или 6гранник) и откручивай. Если не поможет-греть и откруичвать.
DenGT
Да, палец в месте с гайкой, напряжение пытался создать, но так и не смог, но буду ещё пытаться
полуось - то что от коробки к кулаку идёт, просто сейчас у меня вся цапфа держится только на полуоси и рулевом наконечнике, я всегда думал что полуось просто так вынимается из внутреннего шруса ph34r.gif , вот и хотел снять всю цапфу с полуосью и всем что на ней
да, болт со внутренней звездой, кулак попробую снять завтра, попробую так же и отмочить в тормозухе, до этого пытался тефлон просто лить
Jetta II 1,3 HK '84
Раз напряжение не можешь создать - используй более длинный "инструмент".
Или срежь гайку-всё равно менять собрался наконечник.
Полуось-выкрути болты с многогранником.
Да, если у тебя рулевое управление не перебиралось, то левая рулевая тяга и наконечник-единое целое, т.е. неразборные (меняется на разборные).
Nur73
Пользователь №: 997
Шпильку на суппорте я откручивал след.образом: взял накидной ключ на 12 (вроде) "натянул" на шпильку и открутил.
|VW Jetta2_-_1984г_-_90л.с_-_1.8GU_-_Solex21083_________|
DenGT
про накидной ключ думал) вот составил список не большой, раскритикуйте пожалуйста:
Шаровые опоры TRW JBJ210 - 397,48 x2 = 794,96
Сайлентблок задний TRW JBU 148 - 186,05 x2 = 372,1
Сайлентблок передний Febi 07856 - 44,79 х2 = 89,58
Кронштейн шаровой опоры Hans Pries 102 773 466 - 49,18 х2 = 98,36
Стойка стабилизатора Febi 09093 - 94,28 х2 = 188,56
Болт крепления шаровой опоры VAG N 101 277 07 - 18,17 х2 = 109,02
Тяга рулевая Hi-Drive DL7563L - 344,86 х2 = 689
Колодки тормозные дисковые TSN 2.1.89 - 339,22 х2 = 678,44
итог: 3020
только ещё вот не понял, между левой и правой тягой есть различия?
Jetta II 1,3 HK '84
QUOTE(DenGT @ Четверг, 22 Июля 2010)
итог:        3020
По ценам вполне по хрестиански smile.gif У меня вышло поболее
DenGT
А по качеству?
Jetta II 1,3 HK '84
post - Пятница, 23 Июля 2010
Передний сайлент сомневаюсь что изношен, он практически вечный.
Шаровая жбж210-не твоя, она 19мм, а у тебя 17мм! Обычно в комплекте с шаровой идут и болты и опора, так что не надо их покупать.
Колодки тоже не надо 2 комплекта, ну зачем тебе лишние?
Сайлент-к этому нужна втулка, так что бери JBU 129.
Между левой и правой есть, они разные. И кроме того, если у тебя до сих пор оригинал, то левая-неразборная, т.е. рулевой наконечник с неё ты не открутишь. Надо покупать тягу и наконечник новые.
По качеству не очень. Можно вечером список накидать...
И возьми новые болты под сайленты.
DenGT
Да сайленту точно хана, он там с 84 года так и стоит не меняный ни разу) при этом папка у меня бог знает сколько на убитых передних амортах ездил,
ещё возникла надобность в опорных подшипниках, верхних
А если ты накидаешь мне список я буду очень счастлив, так как я в деталях ни бум бум blink.gif
Спасибо, без тебя я бы уже лажанулся)
Jetta II 1,3 HK '84
Втулка сайлентблока большого-2шт- 60р
Диск тормозной 13" вентелируемый Brax-2 шт-1560р
Жидкость тормозная Motul DOT-4 0,5 л-1шт-150р
Колодки передние 13"TRW вентелиремые-1шт-950р
Наконечник рулевой тяги Febi-1шт-300р
Пыльник рулевой рейки без ГУР-1шт-180
Пыльник шруса наруний 1,6-1шт-450р
рулевая тяга без ГУР-1шт-530р
Сайлентблок задней балки- 2шт-1200р
Сайлентблок рычага"большой"-2in-500р
Тяга рулевая+наконечник-1050р
Шланг тормозной-2шт-420р
ИТОГо : 7350 ,плюс так как делал в сервисе ещё работа 8400р sad.gif
DenGT
Да уж, но мне то нужно уложиться в 4000, своими силами)
снял полностью цапфу, наконечник рулевой, смог открутить суппорт газовым ключём благодоря сделаным на нём надпилам, теперь дело за запчастями, пока что делаю правую сторону, так как морду полностью, нет возможности вывесить)
Jetta II 1,3 HK '84
DenGT
post - Суббота, 24 Июля 2010
хочу список уже))) заказать надо...
Jetta II 1,3 HK '84
1. трв jte344+jte345 рулевые наконечники по 1шт
2. феби 01158 шаровая с монтажным комплектом 2шт.
3. трв JBU 129 сайлент задний 2шт
4. ваг n10087403 болт 2шт + n90484004-болт 2 шт.
5. сагз 802047-опора верхняя 2 шт
По тормозам надо смотреть, скорее всего у тебя 10мм диски. Если же 12мм или вентиля, то там запчасти несовместимые между собой.
Левая тяга то разборная или нет, посмотрел?
6. нк 854706 - шланг тормозной 2шт
7. ваг n0147153-болт суппорта 4шт
8. АТе 11.0101-4803.2- ремкомплект втулок 1шт + ваг 171615221a гильза 2шт
Можно ещё и передние трубки тормозные заменить...рублей на 300 выйдет.
DenGT
Спасибо, с утра закажу, а левая тяга разборная)
Jetta II 1,3 HK '84
STEP_51rus
post - Воскресенье, 25 Июля 2010
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 460
Попробуй 2 вещи: Прижать в кулак наконечник(он под конус идет, авось зацепится) или как-нибудь зафиксируй палец пасатижами, если возможно.
Я сначала откручивал ступичную гайку(большооой трубой), потом выбивал шаровую, потом выбивал наружный ШРУС со шлицов в ступице, а затем откручивал 6 звезд , крепящих внутренний ШРУС к коробке. Тоже пыльники поменять решил?)))))
Jetta mk2 1986 EZ 2e2[FONT=Impact][COLOR=blue]
DenGT
smile.gif да.
детальки заказал, едут, а колодки то мне обычные и нужны
рулевой наконечник пришлось пилить, там так всё заржавело, что конус то я выбил, а всё всё равно прокручивается
втулки (гильзы) суппорта чёт я не стал заказывать, вроде те что есть ещё живые, да и денег не хватает уже на обе стороны
шланги тормозные - живые
Что ещё..
Спасибо всем!
отдельная благодарность то Летний
ждите отчёта)
Jetta II 1,3 HK '84
