дергается машина...
дергается машина...
| SOMMER |
- Среда, 04 Августа 2010
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: Вторник, 12 Января 2010, 14:13 Пользователь №: 1 664 |
1.3л выпуск 84г. карбюратор. от ваз 2108...
проблема токая... при нагретом двигателе при разгоне дергается машина( но не всегда) при холодном нормально... |
1. самое простое - плохой бензин
2. сложнее - забит фильтр топливный 3. еще сложнее - свечи или катушка, или совокупность 1+2+3+ мертвый бензонасос могу до бесконечности перечислять. по-подробнее опиши - как дергается, на каких оборотах и прочее... сложно же лечить зубья по телефону =) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| kovrovchanin |
- Пятница, 03 Сентября 2010
Новичок Группа: Members Сообщений: 1 Регистрация: Вторник, 10 Августа 2010, 21:48 Пользователь №: 2 478 |
такая же проблема поставил от 8ки карбюратор
пока холодная вроде ровно работает на холостых 800 оборотов как нагревается, так начинает глохнуть подсос полностью "вынимаю" как бы "перегазовка" появляется где то 1600-2000 оборотов в чем проблема не могу понять я думаю может насос не справляется маленький уровень может от 8ки насос бензо поставить,он подходит???? -------------------- VW Jetta 84г.
QUOTE(kovrovchanin @ Пятница, 03 Сентября 2010) такая же проблема поставил от 8ки карбюратор я думаю может насос не справляется маленький уровень может от 8ки насос бензо поставить,он подходит???? не подходит!и сколько можно писать про этот солекс?машина лечится только родными деталями.если ты хочешь мучится и дальше с солексом-дело твоЁ! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
- Суббота, 04 Сентября 2010
чтобы солекс работал - его еще и настроить надо, а не только поставить
| moisha |
Как вариант поставь жиклеры побольше или вообще новый! Но сам себя опровергну НАЙДИ КАРБЮРАТОРЩИКА И ОТРЕМОНТИРУЙ РОДНОЙ!!! На эти деньги!Была такая же проблема с тазовским карбом он расчитан на 1.5л поставил жиклеры от нивы стало лучше!Но перд этим у меня была помяняна катушка, камутатор и все фильтра все нульс!Ну и настройка!
Пешком!))) Пока... |
