> Проверка заслонки второй камеры
Vitalik_moto
post - Вторник, 10 Августа 2010
Из: Беларусь Минск
Пользователь №: 595
Всем привет.
У меня есть подозрение, что не до конца или вообще не открывается заслонка второй камеры.
Как проверить полностью ли открывается заслонка?
Сам вакуумный привод в норме, возможно подзабит канал, который связывает привод заслонки с первой камерой.
Этот канал еле-еле продувается, пробовал его промывать (жидкостью для очистка карб.) проблема в том, что я не знаю, насколько хорошо он должен продуваться, возможно он просто сильно закоксован,
По визуальным наблюдениям: поднимал обороты до 4тыс. а привод второй камеры даже и не дернулся.
Карб 2e2
Минск VW Jetta 1.8 (GU или RH) 1990
post - Среда, 11 Августа 2010
Тут дело может быть и не в канале, а вообще в пневматике карбюратора: где-то травит, где-то неисправен клапан, где-то неправильно прицеплены шланги...
Дроссельная заслонка второй камеры на 2е2 открывается под действием пневмопривода в зависимости от положения дз первой камеры. Как только ДЗ первой камеры откроется на нужный угол , упор освободит ограничитель поворота вала ДЗ второй камеры и эта ДЗ начнет открываться синхронно с ДЗ первой камеры.Сначала проверь вакуумный привод на герметичность: прицепи к нему шланг подлиннее и сильно втяни из него воздух. Важно, чтобы воздух не травило, потому что для открытия второй камеры требуется порядочное давление. Потом поверни до упора ДЗ первой камеры и проверь , легко ли вращается вал ДЗ второй камеры. Потом, при открытой первой заслонке, дуй в шланг и смотри, двигается 2я заслонка или нет. Всей диагностики на 3 минуты.
Vitalik_moto
Из: Беларусь Минск
Пользователь №: 595
Перед тем как написать эту тему я проверил все вакуумные шланги, клапаны. Они в норме кроме пулдауна( немного пропускает).
Привод 2 заслонки работает хорошо.
Примерно на каких оборотах должна открываться втарая камера?
