> Не заводится холодная (1,8 GX 1986), Не заводится холодная (1,8 GX 1986)
algry
post Не заводится холодная (1,8 GX 1986) - Вторник, 17 Августа 2010
Пользователь №: 2 446
На диагностике инжектора настроили холостые обороты и СО, машинка заводилась нормально (видно горячая была). Теперь каждое утро с первого оборота ключа схватывает, но сразу глохнет или не заведется пока не подгазнуть.
Инжекторщик говорит что может проблема в дозаторе (что над возд. фильтром, мех. инжектор), говорит может пересыпать нужно. но там какач-то мембрана, она может порваться...
еще грешу на бензонасос, но после прогрева и дальше весь день машинка работает ровно...
извините таких тем много, но ситуации разные у всех
спасибо за ответы...
post - Вторник, 17 Августа 2010
Да не надо извиняться - если у человека есть вопрос, то почему его не задать? =)
А какой из ГХ у тебя? Их есть два. С РУДом и без. РУД - это такая маленька коробочка на блоке двигателя - к ней подходит один провод и две топливные магистрали. В народе ее еще зовут "паровозик" - надо мерять сопротивление обмотки внутри РУДа.
Если его нет - то надо смотреть на клапан доп. оборотов (хотя его смерть обычно характерна космическим ХХ) и обратный ЭМ-клапан на дозаторе.
Дозатор ни в коем случае не давай разбирать - потом будешь тут новый искать.
Кстати, а смесь какую поставили? СО сколько? И угол какой?
fantomas
Пользователь №: 1 400
Думаю нужно смотреть там где побывали руки человеческие -вернуть винт смеси в изначальное состояние и больше туда не лазить и не мешать инжектору работать .
а вот это - спорно. надо знать, что там накручено и какой угол зажигания выставили .
видел, я "мастера", который уверял, что СО 1,5 - это норма
Беларус
post - Пятница, 20 Августа 2010
Из: Бобруйск,Беларусь!
Пользователь №: 1 967
1.Зажигание смотри. 2.отрегулируй смесь СО. 3. Проверь нижний датчик на тройнике,он отвечает за запуск на холодную.Была похожая ситуация причина в регулировке дозатора.
JETTA 87 GX Jetronic90 л.с,но чувствуется гораздо больше!OPEL VECTRA B 1.8 16V есть всё.AUDI A6 2.8 АКПП кватро.Ауди А8 4.2 кватро,самолёт для рыбалки.
post - Воскресенье, 22 Августа 2010
с какого нижний смотреть - за запуск отвечает термо-свитч - но, он сверху!
