> Огибающий вал в механизме переключения, откуда такая железяка?
post - Пятница, 20 Августа 2010
Братцы, подскажите, что за железяка такая у меня стоит?
По етке и по мануалам обводной вал выглядит следующим образом
У меня же он выглядит несколько иначе.
Т.е. часть вала, заходящая в скобу стОит не перпендикулярно основному валу, а параллельно. И на эту часть что-то должно одеваться. Из "лишних запчастей" сегодня изъял шарик, похожий на шарик самого рычага переключения и поставил его на эту самую часть. Стал он как так и надо, но, проточка для стопорного кольца скрылась в недрах шарика.
Вот теперь думаю, какой вал и с чем искать: родной или такой, какой стоИт.
разницы нет. шарик на загогулину =)
Хм. А как быть с проточкой под стопор? Ведь должен же стоять, а ставить некуда - шарик закрывает проточку.... Может, шарик левый стоит? Но по диаметрам подходит идеально.....
а посильнее надавить? =)
QUOTE(snoopy @ Пятница, 20 Августа 2010)
Дык, он упирается в поперечину... Она там плоская...
Я вот думаю, мож шарик от чего-нить другого мне предыдущий хозяин подарил?...
Но, млин, по внутреннему и внешнему диаметру он идеально подходит.
