Латание дыр в днище, Чем и как лучше?!
| Nostro |
- Пятница, 20 Августа 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 113 Регистрация: Пятница, 25 Июня 2010, 20:21 Пользователь №: 2 331 |
Залез под машину и обнаружил небольшие пятна коррозии, диаметром в 3-7 см, порядка 5-ти штук в различных местах. На некоторые нажимаешь пальцем и тот готов войти в кузов. Ситуация не очень радует, учитывая, что у нас повышенная влажность + зима по 6-7 месяцев длится. Как можно эту ситацию подкорректировать дабы стопорнуть процесс гниения и распада. Вариант варки - крайний. За ранее спасибо
- Суббота, 21 Августа 2010
Надо осмотреть днище с салона. Снять передние сидушки, ковры и всю гадость что там у тебя в гниющем состоянии под ними. После этого будет видна истинная картина. Вот тогда и решать какие мероприятия можно произвести.
Впринципе быстро и несложно. » Нажмите, чтобы открыть или скрыть текст. -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
- Воскресенье, 22 Августа 2010
Что значит подкорректировать? Замазюкать какой-нибудь гадостью или целофаном заклеить? Можешь временно сделать себе клепаный пол. Я так Девятку продал, чтоб дороже ушла.
Зачистил щёткой на болгарке до металла, промыл преобразователем ржавчины а затем чистой водой. Загрунтовал и дал просохнуть пару суток. Потом вырезал листы металла больше дырок с напуском по 2-3 см. Насверлил отверстий и клепальником заклепал. Затем взял смоляную мастику, разогрел её, намазал всё красиво, положил ткань тонкую типа марли и сверху ещё слоем замазал. Днище полностью обмазал для пропорции. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Nostro |
Спасибо, буду пробовать.
| barmedont |
- Вторник, 24 Августа 2010
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Пятница, 11 Июня 2010, 14:01 Из: Беларусь, Витебск Пользователь №: 2 279 |
QUOTE(Семен @ Воскресенье, 22 Августа 2010) Что значит подкорректировать? Замазюкать какой-нибудь гадостью или целофаном заклеить? Можешь временно сделать себе клепаный пол. Я так Девятку продал, чтоб дороже ушла. Зачистил щёткой на болгарке до металла, промыл преобразователем ржавчины а затем чистой водой. Загрунтовал и дал просохнуть пару суток. Потом вырезал листы металла больше дырок с напуском по 2-3 см. Насверлил отверстий и клепальником заклепал. Затем взял смоляную мастику, разогрел её, намазал всё красиво, положил ткань тонкую типа марли и сверху ещё слоем замазал. Днище полностью обмазал для пропорции. А ЗАТЕМ ЧИСТОЙ ВОДОЙ QUOTE(Nostro @ Воскресенье, 22 Августа 2010) Только не вздумай использовать воду в борьбе со ржавченой! -------------------- |
Эх, маладешь! Прежде чем улыбки вставлять, поиск порой.
На вот почитай: http://www.krasko.ru/faqs/faq241/ И вот: http://www.color-paints.ru/?p=rust -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| barmedont |
QUOTE(Семен @ Среда, 25 Августа 2010) Эх, маладешь! Прежде чем улыбки вставлять, поиск порой. На вот почитай: http://www.krasko.ru/faqs/faq241/ И вот: http://www.color-paints.ru/?p=rust мОлОдеЖь -------------------- |
| shtaketdj |
- Понедельник, 16 Января 2012
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 38 Регистрация: Пятница, 09 Сентября 2011, 23:17 Пользователь №: 5 022 |
Проскажите пожалуйста!Проблема такова:
На днище вдоь расположены какие-то выпуклости(незнаю как еще можно назвать) квадратной формы примерно размер этого квадрата 40х40 мм!с пассажирской стороны они покрылись коррозией,а со стороны водителя вообще сгнили до такой степени что там нет выпуклых квадратов а просто дыры (диаметром примерно 50мм) из-за этого в салон попадает вода! И вот сам вопрос: вот если заварить эти отверстия,что,как и чем дальше нужно обработать,помазать и т.п.??? -------------------- VW Jetta2 1987г.в. EZ1.6 2E2
| CheekFire[rus57] |
QUOTE(shtaketdj @ Понедельник, 16 Января 2012) Проскажите пожалуйста!Проблема такова: На днище вдоь расположены какие-то выпуклости(незнаю как еще можно назвать) квадратной формы примерно размер этого квадрата 40х40 мм!с пассажирской стороны они покрылись коррозией,а со стороны водителя вообще сгнили до такой степени что там нет выпуклых квадратов а просто дыры (диаметром примерно 50мм) из-за этого в салон попадает вода! И вот сам вопрос: вот если заварить эти отверстия,что,как и чем дальше нужно обработать,помазать и т.п.??? Как говорится: "Думайте сами, решайте сами. " - сколько людей, столько и советов. Лично я сделал так, чтобы никому из тех, с кем я советовался, не нравилось. После того как проварили, намазал смесью - мастика + пушсало в меньшей доле. А сверху уже SGM и сплэн. Руководствовался я своими выводами. 1. Хоть и пушсало "легко воспламеняемо" (так меня убеждали), его я добавил меньше, чем мастики, потому как немного задерживает процесс ржавления. Поверхность должна быть жирная. 2. Мастика без ничего - это же резина. 3. SGM - недорогой материал, ну не буду же я постиранный ковер ложить прямо на мастику. 4. Сплэн - это я выбрал в качестве предотвращения появления мелкого конденсата на SGM. -------------------- |
| shtaketdj |
- Вторник, 17 Января 2012
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Понедельник, 16 Января 2012) Как говорится: "Думайте сами, решайте сами. " - сколько людей, столько и советов. Лично я сделал так, чтобы никому из тех, с кем я советовался, не нравилось. После того как проварили, намазал смесью - мастика + пушсало в меньшей доле. А сверху уже SGM и сплэн. Руководствовался я своими выводами. 1. Хоть и пушсало "легко воспламеняемо" (так меня убеждали), его я добавил меньше, чем мастики, потому как немного задерживает процесс ржавления. Поверхность должна быть жирная. 2. Мастика без ничего - это же резина. 3. SGM - недорогой материал, ну не буду же я постиранный ковер ложить прямо на мастику. 4. Сплэн - это я выбрал в качестве предотвращения появления мелкого конденсата на SGM. Спасибо за информацию!!!! -------------------- VW Jetta2 1987г.в. EZ1.6 2E2
| AlexSht |
- Вторник, 19 Июня 2012
Ради интереса снял передние ковры и шумку... под этим всем вода... жуть... Начал отдирать ржавчину, со стороны переднего пасажира получились дыры такие, что отвертка на землю падает. До завтра сохнет, буду обдирать дальше. Видимо антикорозийки никогда и небыло. Снял пробки порогов, под ними неочень много коррозии, наверное сильно их не буду беспокоить, только почищу и куплю антикор для внутренних полостей.
Сварка есть только ручная. Может сделать латки из оцинкованой жести и на заклепки, а потом мастикой все залить? Что скажите? Делать буду неспеша для себя, не для продажи. -------------------- VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
| vp6bkru |
- Четверг, 21 Июня 2012
Я думаю что если дыры не в пол дна, то куда проще и дешевле заклепать.
Но перед этим болгаркой вокруг дыр всё ржавое убрать до металла, и как надо покрасить. У себя я клепал алюминиевым листом, его проще пилить и гнуть если надо. Потом снизу поверх всего намазал слой пушечного сала. -------------------- Jetta 1,8 RP, 1988.
