> барабанит в коробке, и свистит...
post - Пятница, 20 Августа 2010
имеем коробку 084 5ст. Было дело такое, что при отпущенном сцеплении что-то барабанило в ней, просто именно барабанило, звук такой похожий на работу дизельного мотора, как только педаль в пол - звук проходил. Заменили сцепление, корзину, маховик, выжимной подшипник, шток. Делали это всё на сервисе, я просто приехал и поставил задачу: убрать звук. всё. делалось как я понял методом исключения за мой счёт. В общем в итоге имеем что... А. ещё развели на замену крючка, который давит на выжимной сбоку, типа он у меня перекосился и его сожрало, а потом подшипник первички. Имеем: коробка не стучит в крайних положениях сцепления. Красота как бы но. Стучит так как было (ну немного тише, стало именно после замены подшипника первички) но в положении когда педаль выжата в половину, ещё когда еду на передаче и выжимаю сцепление (от 1 к 5 идёт звук по убывающей). А сегодня ещё заметил что если ехать на 5 и выжимать сцепление то в момент выжима появляется какой-то писк, причём не где-то в отсеке двигателя, а будто прямо вот в педальном блоке, просто писк. Что же это за полтергейстер?.. sad.gif денег вбахана уйма просто уже.
буду нелогичным, но - а как ступичные поживают? =)
QUOTE(snoopy @ Пятница, 20 Августа 2010)
в точку почти) задними занялся. Ну как поживают передние... скажем так, дохаживают судя по всему.
а обьясни теперь взаимосвязь пожалуйста, хочу разобраться.
post - Воскресенье, 22 Августа 2010
при нажатии педальки у тебя на них нагрузка меняется... и шарики вылезают из выработки... как-то так =)
хм. может-может...
только изза них барбанит или вой? но почему вой тогда именно на пятой? я могу даже на большей скорости ехать на 4 и ничего... мутно, но обязательно поменяю. спасибо!
POWERED
post - Воскресенье, 19 Сентября 2010
Пользователь №: 348
Типа такая трабла похожая на холостом ходу слышно чета брямкает около левого колеса слышно хорошо вот только сцепу выжать и все перестает шуметь гудеть и бить в буден шо это за грызун такой
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
это выжимной =))))
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 20 Сентября 2010)
это выжимной =))))
брать оригинал ??? или есть норм производители и еще маслицо можно туда 75w140 ??? или обычное 75w90
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
75w-140? ахаха =))) и новую коробку =)))
подшипник? оригинал, moog, skf
POWERED
Пользователь №: 348
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
если бы... через сальники выдавит
POWERED
Пользователь №: 348
сальники будут новые сразу все под замену
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
пойми, что наши коробки расчитаны на 80-90 ед. летней вязкости. а ты 140 хочешь - это слишком...
POWERED
Пользователь №: 348
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
а я думал, что ты знаешь =)
POWERED
post - Понедельник, 20 Сентября 2010
Пользователь №: 348
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
stara83
post - Пятница, 08 Октября 2010
Пользователь №: 1 611
Сори что вмешиваюсь.
Коробу разбирали?
на дифференциале есть чашечки для разгона масла. У гольфов и джет 5 ст МКП они отрываются. Может там???
post - Пятница, 15 Октября 2010
итог: на данный момент слышится гуло-вой на пожалуй всех передачах, особо ярко на 2 и на 5. Причём характер разный, на второй более глубокий вой, как у самолёта, на пятой свист, но не сильный. Масло есть. Подшипники? Что вобще делать? Присадки может какие? Мне бы зиму пережить, там к весне буду видимо всётаки менять.
меняй до весны
QUOTE(snoopy @ Пятница, 15 Октября 2010)
меняй до весны
biggrin.gif к.о.?)
кто может какие присадки лил? чтоб облегчить страдания уже... напрягает вой, правда люди думают что турбина tongue.gif
какие кстати коробки ко мне на ПН брать?
