вибрация, двигун на кузов
| Danila19 |
- Суббота, 21 Августа 2010
С недавних пор стал замечать, что при разгоне на педальный узел на руль и на весь кузов идёт вибрация. Вибрация только при нагрузке, такое ощущение как двигун касается кузова, или глушак. Глушак посмотрел норма. Двигун шатал- вроди норма. Что может вибрировать?
| Nur73 |
![]() Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 44 Регистрация: Вторник, 09 Июня 2009, 13:57 Пользователь №: 997 |
У меня вибрация возникала из-за Ступичных подшипников
А у меня колбасит машину, когда задом сдаю, причем лишь на определенной скорости. Причина - убитая правая подушка двигателя (кольцо). Вот только руками двигатель если шатать, ничего не понять - убитость увидел, когда двигатель снимали.
| Danila19 |
Ст. подшипники менял недавно СКФ ставил. А вибрация только когда разгоняюсь уверенно. Мужики, я на джетте уже 4 года и до меня меняли или нет подушки. Может сменить неглядя, я слышал что подушки проседают, так вроде люфта нет хотя на одной есть трещинка.
| Danila19 |
- Воскресенье, 22 Августа 2010
Сегодня залез проверить -один болт откручен. А второй болт должен быть или нет? Подскажите Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Второго болта нет. Вибрация может так-же идти от не правильного зазора клапанов, ухода искры на свече какой-нибудь. Тут надо рассматривать причину дрожания мотора а не следствие. Подушки лучше поменять. От времени грубеют.
если один был откручен, то могло подушку убить... прикрути на место и посмотри - будет вибрация или нет... если будет, то подушке капец =(
| Danila19 |
- Понедельник, 23 Августа 2010
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 22 Августа 2010) если один был откручен, то могло подушку убить... прикрути на место и посмотри - будет вибрация или нет... если будет, то подушке капец =( Прикрутил. вибрация осталась, после 4000т об пропадает. Да, чёт с передней подушкой не понятно в экзисте- какой номерок? -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| Danila19 |
Ещё подозрение на внутренние гранаты, они могут давать вибру?
а это смотря какая =)
правая 191199262A передняя 191199279C или 191199279E под КПП 191199402B UPD: могут! -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Danila19 |
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 23 Августа 2010) а это смотря какая =) правая 191199262A передняя 191199279C или 191199279E под КПП 191199402B UPD: могут! Спасибо большое, корче так подушки не болтаются, но всё равно поменяю-хуже не будет. -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
| Danila19 |
И всё же второе отверстие для чего?
для унификации =)
| Danila19 |
Приоткрутилась гайка на правой стойке- гайка которая держит опорник, закрутил- вибрации стало меньше.
может стоит протянуть все "криминальные" места? =)
| Danila19 |
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 23 Августа 2010) Я сразу протянул все рычаги, подрамник, подушки.Меньше стало, но что-то не нравится. Жду подушки. -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
для эксперимента колеса поменяй
| Danila19 |
- Вторник, 24 Августа 2010
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 23 Августа 2010) а это смотря какая =) правая 191199262A передняя 191199279C или 191199279E под КПП 191199402B UPD: могут! Ни одна не похожа в экзисте, так какая же моя? -------------------- Jetta 2 1.6 EZ SOLEX КПП 4 1984 cupе.
не тормози - сникерсни =))) все правильно я тебе написал =)))
| Danila19 |
Ага, разобрался. Спасибо
