6 Страницы  1 2 3 > »
> прокачка снова, вышла жидкость почти вся
post - Понедельник, 23 Августа 2010
Менял цилиндрики задние, когда менял левый - пришлось заменить и трубку. Одел всё обратно, а педаль сразу в пол уходит, даже не скажу что мягкая, никакая. Уровень в бачке был чуть ниже линии спайки бачка. Каковы действия? Надо ли прокачивать гтц, колдун?
ГРИНЯ
Пользователь №: 2 032
В принципе,все пишут и советуют только колесо где была замена.Но ты менял ещё и трубку...Я бы качал всю систему,тем более работа эта у тебя много сил и времени не займёт,а душа спакойна будет.
Да видать вся система раз машина не тормозит, но обойдется колесами или гтц и колдун? А еще слышал что вроде нельзя чтоб зад прокачать домкратить и снимать колесо еси есть колдун.. Запутался
ГРИНЯ
Качай всё(без колдуна).Про подданкрачиванние первый раз слышу...мне кажется это лажа.
в общем было уже темно пока приехал друг, прокачали правое заднее. 2 раза сделал и педаль твёрдая, при нажатии барабан не крутится руками. вуаля. но заметил что цилиндрики подтекают, в барабанах жижа скапливается... Отодвигал пыльники - сухо вроде, судя по всему идёт из штуцера прокачки, причём они закручены!! Бракованные чтоли или что.. Цилиндрики фирмы лпр кстати. покупал в магазине, в коробочке, всё как положено.. странно.
ГРИНЯ
Я себе ставил тоже lpr,но у меня все целые.А ты выкидывай на помойку(раз текут),а то беда...
может потому что я до одури не тяну штуцера когда закручиваю..
прокачивать систему. причем диагоналями.
если не путаю, то ЛП, ПЗ, ПП, ЛЗ. вроде так
хм.. я думал правый задний, левый задний, правый передний, левый передний..
* главное чтоб с цилиндрами было ок..
а все равно =))) я ж говорю, что вот так сразу и не вспомню =)
хотя разницы при такой прокачке не видел =)
я просто спугался уже) посмотрим. попробую завтра прокачать как мне гараж позволит, ато на ручнике только выкатывать с гаража опасно. там будет видно.
пс. ставил пружинки и солдатики из ремкомплекта... в инструкции надо писать список нецензурщины, который следует произносить при натяжке пружин)
post - Вторник, 24 Августа 2010
так как лучше прокачать? диагональ или по осям?
кстати выяснил что колдун у меня просто висит в одном положении и всё, не регулируется
диагональ. у нас тормоза 2-х контурные... так что качать надо контурами
ГРИНЯ
А в книгах пишут заднее правое,заднее левое,переднее правое,переднее левое-думаю книги тоже не лохи писали...
QUOTE(grinya12321 @ Вторник, 24 Августа 2010)
вобще не понятно с этим методом. сосед по гаражу так же сказал, но в моей библии по эксплуатации написано так же диагональю...
у нас два контура и они диагональны. если ты выкинул колдун и поставил тройник с равнодлинными трассами, то тогда пофиг как. а если все сток, то тады только диагоналями
а еще - книги книгам рознь
честно говоря хз что там стоит у меня, но похоже на колдун, только все крепления оторваны, что-то там какой-то отросток от балки только торчит и всё
Прокачал по диагонали, тормоза появились. Педаль имеет больший ход чем был и прямо чувствуется педалью когда схватил перед и когда подключился зад. Резкое торможение показало что зад не блокирует. Твердую педаль, как было, получаю подняв на 4 щелчка ручник или ндтянув на макс троса. Может с клином чего намутил? И еще. Неприятно капает из нутри барабана. Утром пришел а на нем висит капля.. Штуцера затянул хорошо, под резинками цилиндров сухо.. Мистика.
ГРИНЯ
Капает хреново(сам понимаешь),надо искать причину.Или место соеденения трубки с цилиндром или(скорее всего)всё таки сам цилиндр!
post - Среда, 25 Августа 2010
если капает, то все на смарку =((( опять все менять =((( кстати, когда прокачиваешь - не забывай, что колдун д.б. открыт полностью
