6 Страницы < 1 2 3 4 > »
> прокачка снова, вышла жидкость почти вся
post - Среда, 25 Августа 2010
Отправлено #21
У меня колдун не регулируется,просто тупо висит.
Думаю может изза износа барабанов поршни вылазят, вот и капает?
Отправлено #22
что значит "тупо висит"?
ГРИНЯ
Отправлено #23
Пользователь №: 2 032
Ду
У меня колдун тоже вроде бы не работал,взял и ручками-ручками разработал(должен легко ходить)!У меня тоже барабаны были хорошо вынашены,но поршни не текли из-за этого...
Отправлено #24
Я его даже трогать боюсь) там все вспомогательные крепления отломаны. А сегодня заново прокачал зад и зажал. 4 часа вроде б сухо. Натянул троса чтоб ручник на 4 щелчка, вышло на максимум резьбы. У педали стал больше ход чем был.. Грешу на износ барабанов, правильно?
Отправлено #25
а фиг его знает. кстати, поршни чьи взял?
ГРИНЯ
Отправлено #26
Но до замены трубки и цилиндрика ход педали был нормальным и с этим баробаном,походу дело не в нём,хотя... На счёт колдуна-он у тебя может закис в полузакрытом состоянии,но опять же ты говоришь всё было хорошо.
Отправлено #27
Цилиндрики ЛПР. До замены было все норм, педаль твердая сразу, а сейчас нажимаю есть немного сопротивление, жму дальше, слышу звук задних колодок видимо упирающихся в барабан и педаль дальше уже не идет. Тоесть большой ход задних колодок видимо
post - Четверг, 26 Августа 2010
Отправлено #28
а нафига??? ATE и TRW дешевле и качественнее!!! тем паче, что почти оригинал
и еще - а диаметр какой??? есть 14.3, а есть 17.46 - ты кактие взял???!!!???
CerK
Отправлено #29
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
какието страсти. Ниче не понимаю че там в барабанах (просто никогда туда не лазал у мну дицки), а колдун я за 2000 помойму купил че за фирма не помню. Но встал легко и не принужденно мне нравится как работает, чуйствуется когда машика гружоная и когда я один езжу.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
Отправлено #30
Дык брал какие были уж(
а диаметр внешний или под который вылазит поршень? С виду они одинаковые, брал под мои 180е барабаны. ну как бы логично вобще. Перед тормозит вяло пока в системе нет давления большого, а получается оно, когда хватает зад, вот и у педали ход. Правильно думаю? Но износ у барабанов около 1мм, т.е. 2 на диаметр. Много?
Отправлено #31
сами поршни разного диаметра. у машин с колдуном - д.б. 17.46
Отправлено #32
QUOTE(snoopy @ Четверг, 26 Августа 2010)
ну раз поршни разного размера то по идее и цилиндрики должны быть сами разного, так? У меня внешне они одинаковые. (вечером ещё поеду в гараж, гляну коробку)
но допустим я взял меньшего диаметра. Вылет у них то такой же? или длина так же другая? У меня получается что... от колодки до барабана слишком много места, даже с закрученными на максимум тросами ручника. Надо лечить это.
барабан вроде 180й, колодки под 180й, всё правильно, поршни тоже с этим условием давали...
Freshmen
Отправлено #33
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
Раз большой ход колодок - неправильно собрал ... Короче зови напарника, отпусти барашки на ручнике , чтоб не натянут был. Попроси напарника нажать на педаль , а сам через отверстие под болт для колеса в барабане сувай отвертку и жми сверху вниз на клинышек , пока хватит силы , потом пусть он отпустит педаль , а ты попробуй крутануть колесо , если колесо легко вращается рукой , а при нажатии на педаль резко блокируется то - все ок , если колесо после отпускания педали будет зажато , то значит сильно колышек передавил , надо немного назад вверх подать . Для второго колеса это же повторить , а лучше , когда оба колеса вывешены так ты сможешь проконтролирвоать одинаковоемость схватывания ручника и тормозов.
Износ барабана - клодок можно тупо проверить так : снимаешь барабан , клинышек опускаешь до самого конца вниз и пробуешь одень барабан , если легко оденется , значит менять барабаны или колодки .
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Отправлено #34
клинышек я принудительно опустил вниз больше половины
ГРИНЯ
Отправлено #35
ЛПР-в Беларусии стоит 15 тыс.(5 y.e) это недорого.Когда я брал 17.46 спросил другие размеры на выбор не идут?Мне продавец начал утверждать что не идут.Хотя у себя я снял 14.3 be.gif
Отправлено #36
я лпр брал за 20тыс\шт. расспрашивали какой диаметр барабана и всё. сказал год, диаметр. дали. на вид по размеру идентично с тем что было
post - Пятница, 27 Августа 2010
Отправлено #37
хз... мое имхо написано выше. дальше решать тебе =)))
ты залатил ~7$ дороговато конечно, но не смертельно
остался выриант, что ты что-то неправильно собрал
Отправлено #38
так барабаны новые - дадут хоть 80процентов что проблема решится или нет?
ГРИНЯ
Отправлено #39
Какую именно проблему?Я тоже заклебался и писал в теме"Шипение в салоне около педального узла"
Отправлено #40
в большом ходе педали..
я говорил, тоесть по ощущениям: я еду, нажимаю педаль, она не упирается, мягко нажимается, но в этот момент чувствуется что подтормаживают передние тормоза, нажимаю ещё дальше, педаль начинает упираться и чувствуется что машина уже тормозит капитально и задние колодки тоже участвуют. тоесть получается что изза большого расстояния между задними колодками и барабаном увеличился ход педали. раньше только прикасаешься и уже чувствуешь что педаль дальше не идёт, т.е. был очень маленький ход
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:15
