6 Страницы < 1 2 3 4 5 > »
> прокачка снова, вышла жидкость почти вся
ГРИНЯ
post - Пятница, 27 Августа 2010
Отправлено #41
Пользователь №: 2 032
Смотри,сначала у тебя были тормаза(с вынашенными барабанами).Ты поменял только цилиндрик и трубку и педаль стала мягкая.Я себе новые колодки и барабаны поставил педаль не стала твёрже(может только у меня).На счёт что чувствуешь как зад потом хватает наверное колдун,я выкинул его результат не изменился. Скажи-"во помог" biggrin.gif
Freshmen
Отправлено #42
Из: г.Витебск... Беларусь.
Пользователь №: 4
У меня клинышек в самом низу , скоро придется менять барабаны , они уже есть , просто впадлу ставить новые подшибники , когда в старом барабане еще нормальные , так вот загудят , поставлю новые барабаны с новыми подшибниками.
У тебя раз мягкая педаль - стопудово воздух в системе , и раз с барабана капает тормозуха - значит манжетки на цилиндрике пропускают , а вот чего пропускают - либо брак , либо у тебя вынос колодок/барабана уже на столько большой , что при нажатии на педаль цилиндрики почти выходят полностью в итоге выплескивается жидкость и набирается воздух в систему. Сними барабан , если резинки на цилиндре сырые , то тут и гадать нечего.
Jetta2 , 1,8 GX.
377-903-570 ICQ
Отправлено #43
в том и дело что в цилиндрах сухо. может по немногу как-то, я не знаю... но износ не такой уж критичный на вид... фото скину позже, систему переустановил, пц сюита нет.
но я даже нажимал на педаль без барабанов, поршни не выпали и не потекли... Завтра будут новые барабаны (чугун кстати, лпр). Попробую поставить, если ход не изменится - буду бить в бубен, ибо уже всё новое...
ГРИНЯ
Отправлено #44
QUOTE(ROISE @ Пятница, 27 Августа 2010)
Интерестные у тебя тормаза.Я без барабана(лпр) нажимал,цилиндрики не чувствуя сопративления выдвигали колодки на столько что поршеньки вываливались и жидкость текла...
post - Суббота, 28 Августа 2010
Отправлено #45
Отправлено #46
ГРИНЯ
Отправлено #47
я думал что у меня одного мистика...Колодки осталось поменять(если размер критичен),если нет то поезди.Понимаю тупо звучит,но поездив день я почуствовал что к вечеру тормаза стали работать намного лучше.
Отправлено #48
дак всё новое, уже абсолютно всё. завтра и цилиндрик ещё один новый изза штуцера будет...
ГРИНЯ
Отправлено #49
У меня тоже новые-2 цилиндрика задних,колодки задние и передние,барабаны задние,главный тормазной,колдун выкинул,жидкость сомо- собой.И не скажу что педаль колом,вот так,а ты говоришь новое...
post - Воскресенье, 29 Августа 2010
Отправлено #50
передние колодки и диски менял год назад, за год наездил на них от силы 5т.
Но я не понимаю почему у педали такой ход появился... почти половина наверное...
вчера попробовал порисовать. разогнался немного и затормозил. на асфальте увидел что в блок ушли только передние
ГРИНЯ
Отправлено #51
Пробуй езди притирай,а на мягкую педаль я ни чего не отвечу-сам такой smile.gif
Отправлено #52
ну что.. поменял цилиндр, прокачал. Всёравно есть ход, как было всё. Если щёлкнуть на 2 ручник то педаль становится такой, какой была раньше, такой, какой я её любил)))
посему вариант. может просто закис курок ручника тогда и поэтому колодки получались ближе к барабану?
есть варианты с более толстыми колодками вобще?
Отправлено #53
а я вот что-то не понимаю про "сухие цилиндры" - это как?
Отправлено #54
To: ROISE
В качестве "инженерного бреда" могу предположить следующее:
задние тормоза сидят на одном контуре (т.е. система не диагональная) и ГТЦ с этим контуром плохо работает - все-таки поршни при нажатии на педаль должны выходить довольно уверенно.
Отправлено #55
QUOTE(snoopy @ Воскресенье, 29 Августа 2010)
это я писал, да? ну я наверное имел в виду что они не текут. тоесть пыльнички отгибаю, а оттуда не льёт, пружинки под ними так же сухие.
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 29 Августа 2010)
To: ROISE
так диагональ или не диагональ? В любом случае, прокачал по диагонали все. Тормозит, да... Но этот ход меня убивает, хоть с ручником езди всё время. А поршни довольно бодро вылазят при нажатии... как-то бредом занимался, когда собрал всё, поставил телефон с записью на видео и посмотрел как ведут себя механизмы при нажатии. всё нормально. разошлись и сошлись обратно
Отправлено #56
если у тебя жижа того - не течет, то скорее всего у тебя колдун колдует... как вариант - колдуна долой, затем ставишь тройник и РАВНОДЛИННЫМИ (!!!) [ВАЖНО!!!] магистралями перетягиваешь к задним тормозам. при этом одну магистрали от ГТЦ глушишь как ненужную.
или же у тебя сам ГТЦ чудит
Отправлено #57
хм. я вобще слабо понимаю что есть колдун и всё такое. я залезу под машину завтра и сфоткаю что у меня там осталось)
почему же жижа не течёт? вроде нормально так течёт, даже при прокачке под давлением шла
ГРИНЯ
Отправлено #58
Но самое интерестное "тормаза были"!!!!!!!! С колдуном с колодками с хреновыми барабанами и гтц.Человек только цилиндрик поменял!!!!!!
Отправлено #59
QUOTE(grinya12321 @ Воскресенье, 29 Августа 2010)
тормоза были. да. но ошибаешься. не только цилиндрик. поменял я всё. но дело даже в том, что старые колодки были тоньше новых раза в 2-3, так же была незначительная выработка на барабанах, соответственно педаль не должна стать мягче, наоборот. Посему напрашивается следущее, логически возможное:
1. в системе большая воздушная пробка
2. в старых колодках закисли курки ручного тормоза, может они и остались в нужном положении, прижимая колодки по максимуму, ведь с поднятым на 1-2 щелчка ручником становится почти как было.
всё остальное.. не знаю. конечно ломается что-то внезапно, но всёже... странно.
ГРИНЯ
Отправлено #60
Подожди-подожди!Первое твоё сообщение-менял цилиндрики и трубку,а педаль в пол.А все остальные покупки как следствие ремонта,так что я прав!Павторяю посмотри тему как я мучился с тормазами,заменил паболее твоего,а результат ноль.И что эта за хитрая воздушная пробка когда пракачиваешь систему несколько раз,а она остаётся?
