> Проблема с RP....ПОМОГИТЕ, Всем счастливым владельцам двигателя RP
100polk
post - Четверг, 26 Августа 2010
Пользователь №: 2 420
Значит так...у меня такая проблема...двигатель заглох...завожу он снова глохнет...пытался поддать газу..глохнет...разгазовываешь на больших оборотах начинает чихать и пыхать...и опять глохнет..отсоединил фишку от патенциометра...на холстых работает нормально...чуть газу и она толи захлебывается...толи не хватает ей..глохнет...на холостых оборотах кое как езжу..плавно нажимая на педаль...медленно разгоняется..бывает на пару минут все заработает...полетит...но резко все обрывается и она снова глохнет...вот такой расклад...
Помогите кто чем сможет...
было нечитаемо
Сообщение отредактировал snoopy - Пятница, 27 Августа 2010
Jetta II 1,8 RP Моник 1990 АКПП
Жанфудр
Пользователь №: 496
посмотри свечи - не чёрные ли... когда началось? не после сильного дождя?! biggrin.gif
у меня по симптомам похожее было когда мозги залило и смесь слишком богатая была...
R/C cars:
Асько: 344211321
100polk
QUOTE(Жанфудр @ Четверг, 26 Августа 2010)
нет...они красные...вообще то началось как раз в дожди...как исправлял???
CerK
Из: СПБ, Гражданка.
Пользователь №: 395
а я так и не исправил примерно тотже косяк но по форуму читал что снятие мозгов вскрытие и просушка помогает, но не факт что всем. Темболее что в ходе последних событий стал чекэнжен загораться на приборке но почемуто газку даш тухнет.
und tschüss.....
Getz 1.4 МКПП
149930326 - аська
http://vkontakte.ru/id3022705
ozzytih
Из: тихорецк
Пользователь №: 2 485
Нескромный вопрос,а где мозги находятся,что их водой может залить.
RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
post - Пятница, 27 Августа 2010
Для начала сделай опрос мозгов. Причин может быть несколько. Например обрыв резистивного слоя на Датчике Положения Дрос. Заслонки. А может, банально где-то провод надломился. Лампочка на панели не загорается?
QUOTE(ozzytih @ Четверг, 26 Августа 2010)
Перед водителем под капотом большая коробка, к ней большой разъем подключен. Залить надо постараться, например мойкой. А так там прокладка и кожух резиновый.
а зачем ты так его отквотил? короче, отредактировал
а может попробовать переинициализировать их?
Леха, тебе же помогло?
Жанфудр
Пользователь №: 496
у меня мозги залило без проблем при забитых стоках в сильный ливень - помогла просушка...
R/C cars:
Асько: 344211321
100polk
QUOTE(Семен @ Пятница, 27 Августа 2010)
100polk
Как это понять..диагностику чтоли???))))
а как это лечится??? просто у нас в городе один или два сервиса которые могут взяться за моновпрыск...и один такой народный моно-целитель не запариваясь сказал..."проще будет за 3 рубля на разборе новый моник добыть"
А вот это вполне может быть....проводка около фишек сухая как дрова...
Заводиш...горит лампочка АКБ...чуть подгазуешь..тухнет...
Жанфудр
Пользователь №: 496
QUOTE(100polk @ Пятница, 27 Августа 2010)
R/C cars:
Асько: 344211321
Ну да, самодиагностику.
Это не порядок, но к моновпрыску вряд ли имеет отношение. Я с оборванным ремнем генератора больше часа ехал.
Я имел в виду лампочку неисправности моника. Включаешь зажигание - она загорается. Заводишь - тухнет.
QUOTE(snoopy @ Пятница, 27 Августа 2010)
А что значит "Отквотил"? В смысле - "Ксерокакал" или "скопипучил"? tongue.gif
