трансмиссионка, какое масло залить?
| михаил |
какой вязкости - Четверг, 26 Августа 2010
![]() Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 97 Регистрация: Пятница, 18 Декабря 2009, 18:16 Пользователь №: 1 564 |
подскажите пожалуйста! стоит коробка 020 5-ти ступка. как только завожу в холодную погоду и еду,машинка прет нормально.но стоит маслу в кпп разогреться малек то сразу заметно как машинка теряет мощность,и на разгон идет хуже. масло менял,заливал sae-80,кстати коробочка жизнью потрепана(старенькая с износом,сальнички подтекают,да и синхронизаторы гудят
- Пятница, 27 Августа 2010
Коробка, как я понимаю, не автомат? Че-т не улавливаю логики в потере мощности при разогреве масла в коробке... По идее, масло в коробке, может влиять на динамику, но чтобы вот так?..
Да даже, если и есть зависимость, то она должна быть в другом ключе - масло разогревается, вязкость падает, двигателю проще крутить коробку - момент, передаваемый колесам растет. ИМХО, налицо некоторая убитость двигателя: масло холодное - вязкое -> комрессия выше; масло разогрелось - вязкость упала -> компрессия упала -> мощность потерялась. Если не прав, поправте, принимаю конструктив! По поводу масла в коробке - недавно залил кастрол 75W90. Пробежал уже полштуки - полет нормальный. Передачи включаются четко, без лишних усилий. По шуму сказать не могу - на старом масле после ремонта не ездил, а ремонтировали меня год без малого... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Sergei.138 |
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 63 Регистрация: Воскресенье, 23 Мая 2010, 23:45 Пользователь №: 2 219 |
Существует специальный допуск VAG G 50, ДЛЯ ТРАНССМИСИОННОГО МАСЛА 75w90, которое было залито в наши коробки еще на заводе. Это масло отличается от 80W и W85 более высокими эксплуатационными свойствами, А ТАКЖЕ ТЕМ, ЧТО ОНО ПОЛНОСТЬЮ СЕНТИТИЧЕСКОЕ. Такие допуска имеют масла Кастрол, Арал и Ликви Моли. Я пару тыс. назад поменял и сальники и масло - http://camion.com.ua/Hohleistungs-etriebeoil-SAE-75W-90-L-4- - все нормуль! КСТАТИ ЛУЧШЕ МАСЛО В КОРОБКЕ МЕНЯТЬ НА 300 ТЫС (и только синтетику).
у меня шума стало меньше и выбег лучше! -------------------- 1,3л, NZ 8V, 40 кВт / 55 лс, Инжектор Digijet, 1991 339000 KM
| михаил |
- Суббота, 28 Августа 2010
всем спасибо,масло поменял. на счет мощей правда,дело в движке. компрессия падает при нагреве,дело не в масле.
| deathlypriest |
- Вторник, 31 Августа 2010
задам вопрос
а трансмиссионное от VAG плохое или почему все советуют liqui moly арт. ваговского G 060 726 A2 цена 415,27р. ниже чем у lique moly -------------------- VW Jetta2 90, 1,6Cl, двиг PN, 2ee
liqui moly - офигенное масло =) честно =) поэтому его и советуют =)
и, прости конечно, но ВАГовское масло еще дешевле, чем ты написал =) хотя в Карелии все может быть иначе =)))) [upd] не забывайте, что помимо вязкости (SAE) есть еще и характеристика по нагрузке (API) - у масла для наших коробок оно GL-4/5 (кастрол таф-х как раз такой) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Sergei.138 |
- Среда, 01 Сентября 2010
G 060 это новый допуск от VAG - это масло для новых коробок! из наших коробок оно просто может быть выдавлено через сальники из-за высокотекучести, грубо говоря это вроде ATF - жидкости!мне малчьчик на официальном сервисе тоже пытался впарить этот допуск, но я котегорически отказался, хотя оно дешевле!
бери G 50 и не думай- на трансмиссионке нельзя экономить! я брал литр ликви моли за 17 у.е. -------------------- 1,3л, NZ 8V, 40 кВт / 55 лс, Инжектор Digijet, 1991 339000 KM
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 2:35 |
