водяная помпа
водяная помпа
| s-kovik |
СРОЧНО - Суббота, 28 Августа 2010
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 16 Регистрация: Вторник, 24 Августа 2010, 12:07 Из: Белгород Пользователь №: 2 523 |
друзья кулибины!!! столкнулся сейчас с проблемой, потерял по дороге шкив от помпы ,подскажите от чего тазовского подходит???????
-------------------- JETTA 1.8 GU 1985 г.в
| AHOHCbI |
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 26 Регистрация: Воскресенье, 24 Января 2010, 23:10 Пользователь №: 1 716 Город: MOSCOW citi |
QUOTE(s-kovik @ Суббота, 28 Августа 2010) друзья кулибины!!! столкнулся сейчас с проблемой, потерял по дороге шкив от помпы ,подскажите от чего тазовского подходит??????? новый 200 рэ где-то, я помпу со шкивом (короче всё в сборе) я взял за 1 тыщ рэ прошла ужо 58000 и ни намёка на течь, скрип, и т.д. всё ок |
| s-kovik |
QUOTE(AHOHCbI @ Суббота, 28 Августа 2010) новый 200 рэ где-то, я помпу со шкивом (короче всё в сборе) я взял за 1 тыщ рэ прошла ужо 58000 и ни намёка на течь, скрип, и т.д. всё ок а от ваза какого-нибудь не подойдёт? QUOTE(s-kovik @ Суббота, 28 Августа 2010) не хочется из-за шкива менять всю помпу(она у меня хорошая -------------------- JETTA 1.8 GU 1985 г.в
| AHOHCbI |
от ваха не подойдет
| s-kovik |
- Четверг, 02 Сентября 2010
смотри на вылет - в этом отличие
| ГРИНЯ |
- Понедельник, 27 Сентября 2010
Вопрос такой-собрался заменить помпу,завтра поеду покупать.Так на какого производителя стоит обратить внимание?Кто что брал и сколько тыс.км она ходит уже??? ЗР спасибо.
-------------------- ДЖЕТТА-2 1.6 карб(г/б),EZ,1990
- Вторник, 28 Сентября 2010
Заодно поясните, пожалуйста, как бороться с несовпадением плоскостей шкивов? Шкив помпы не лежит в плоскости шкивов КВ и генератора, где-то на миллиметр-полтора ближе к двигателю, чем должен. Можно шайбами, наверное, но это как-то злобно.
Может ли это быть косяк ремонта помпы?Например, герметик вместо толстой прокладки или что-то подобное? -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Антон.10Рус |
- Пятница, 01 Октября 2010
Евген, да, это может быть присутствие герметика вместо прокладки, а вообще если шкив помпы сильно ушёл(я так понял не в твоём случае, так как у тебя 1,5 мм) к двигателю и трёт кожух ГРМ, то скоро замена помпы, было такое и на ауди.
| ГРИНЯ |
Купил во вторник помпу "долз".Вечером всё удачно снял,но откручивая помпу с корпуса заломался один болт(говорят частое явление).Забрал на работу,высверлил,заодно решил проверить термостат.Мало того что на холодную была небольшая щель так он и открывался в районе 75гр.Заменил термостат,поставил помпу.Шкив на старой помпе действительно стоял ближе к двигателю,поставил на новую,всё равно откланение осталось.Вобщем подкинул под шкив гровера,стало ровно.Вроде всё нормально,поезжу-увижу!
