ушел бензин в бак
ушел бензин в бак
- Воскресенье, 29 Августа 2010
решил сегодня завестись.машина простояла месяц.крутил пять минут-даже не схватывала!посмотрел,а фильтр пустой
В качестве обоснованной мистики - мож сам всосался? Перепад-то температуры за месяц приличный случился. Если бензина немного было, то при охлаждении случилось в баке разряжение, которое и втянуло бенз в бак.
ИМХО, выводы делать рано - надо поглядеть, чего будет дальше происходить: будет уходить или все в норме будет. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
да нет...раньше тоже постоит недельку и потом заводится со второго или третьего раза.но сегодня ваще отпад!
- Понедельник, 30 Августа 2010
Зачем же под пузо (если луж, конечно, нет)? Оба шланга в бак приходят в багажнике рядом с правой аркой. Можно поочередно попережимать их и шланг от резервуара (рядом с карбом) к карбу, чтобы найти, откуда подсос идет...
У меня тоже было так (как раз на днях), что первый раз на день (в основном сутра приходилось заводиться) машина очень долго заводилась, а потом (не важно, остывший двигатель или горячий) заводилась с полтыка. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 30 Августа 2010) Зачем же под пузо (если луж, конечно, нет)? Оба шланга в бак приходят в багажнике рядом с правой аркой. Можно поочередно попережимать их и шланг от резервуара (рядом с карбом) к карбу, чтобы найти, откуда подсос идет... У меня тоже было так (как раз на днях), что первый раз на день (в основном сутра приходилось заводиться) машина очень долго заводилась, а потом (не важно, остывший двигатель или горячий) заводилась с полтыка. а популярней можно? -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
Тэкс.
Смотри, вот бак: ![]() Кто-то из клапанов (поз. 2 и 29) должен отвечать за вентиляцию бака. Возможно, что кто-то из них мозг пудрит. Гайка 19 накручивается (у меня) на пластиковую хрень с двумя штуцерами (подача топлива и обратка) и колодкой датчика уровня. Работу клапанов предлагаю проверить следующим образом: дождаться довольно высокой температуры за бортом (еще ведь бабье лето должно быть) и пережать топливные шланги возле бака ближе к вечеру (когда температура забортная падать начнет). Потом дождаться утреннего холодка и в тишине потихоньку открывать горловину бака. Если будет тишина, то клапана в порядке, если услышишь шипение, придется добираться до клапанов и смотреть, в чем дело. Возможно, мое мнение ошибочное, опираюсь исключительно на теорию. Если нужно уточнить, откуда именно сосется воздух, пережимаем шланги 6,11,16 на рисунке ниже ![]() Как-то так... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
ОК!А не проще снять клапана и как то их отдельно проверить?Тоже грешу на вентиляцию!
ЗЫ Постоянно меня на подвиги какие-то тянет... Подошел к вопросу со своего огорода: полевые условия + недостаток времени для диагностики и ремонта. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
Есть у кого ещё мысли?И как энти клапана проверить?
Чаки, с возвращением!
Я не гуру в карбюрах, но мысль такая: В бензонасосе мембрана обратная подспускает. При простое бензин самотеком назад стек. Проверить можно манометром. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
QUOTE(Семен @ Вторник, 31 Августа 2010) Чаки, с возвращением! Я не гуру в карбюрах, но мысль такая: В бензонасосе мембрана обратная подспускает. При простое бензин самотеком назад стек. Проверить можно манометром. Спасибо!!! -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| error_404 |
- Среда, 01 Сентября 2010
ставь электрический насос в бак и забудешь о проблеме %)))
-------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
QUOTE(error_404 @ Среда, 01 Сентября 2010) так этож сколько гимора!проще купить родной механический -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| error_404 |
в чем гемор?! проложить 1 провод до бака и воткнуть реле в место №2?!
QUOTE(error_404 @ Среда, 01 Сентября 2010) обоснуй...чем электро лучше?они так же летят,жужжат и т.д. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| error_404 |
лучше тем что у него постоянное давление
его жужжание ты не услышишь, уж поверь мне у тов jjj210 валяется этот насос в сборе с уровнем и пробкой ![]() (справа от приборки) давление в системе будет почти сразу при вкл зажигания насос этот низкого давления (подкачной) - для карба самое то а вообще я бы проверил на твоем месте вентиляцию бака ибо самотеком весь бенз из магистрали спустить не может, только если бак всасывает его из-за колебания температур (охлаждается и внутри появляется разряжение, которе он компенсирует за счет внешнего воздуха при исправной вентиляции, или за счет магистралей при косяках) проверить проще простого - покатайся подольше, а потом пробку открой... если при откручивании пробки будет сосать возух... занчит косяк временная мера - снять резинку с пробки -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
вот ты ко мне в субботу приедешь...я до этого покатаюсь и вместе открутим
к электро можно еще обратный клапан поставить =)) и еще как вариант - от монита впихнуть подкачивающий - дешево и сердито =))
| AHOHCbI |
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 26 Регистрация: Воскресенье, 24 Января 2010, 23:10 Пользователь №: 1 716 Город: MOSCOW citi |
а я ваще думаю, что он тупо испаряется за неделю. на сщёт бенза с БИПИ точно говорю, перед той зимой, поставил моц зимовать в гараж с полным баком 95 ультимат, весной пришел проведать, а бак пустой...
ну да, через вентиляцию бака =)
