лампочка на вентилятор
| ozzytih |
- Вторник, 31 Августа 2010
Хочу на приборку поставить диод который будет показывать,когда включен вентилятор.Иногда глушу,а он крутится,что для двигателя не айс.Какие будут мысли ,как поставить.
+ на вентилятора - на массу.Правильно? -------------------- RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
| jum |
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 134 Регистрация: Вторник, 03 Августа 2010, 15:06 Пользователь №: 2 463 |
QUOTE(ozzytih @ Вторник, 31 Августа 2010) Хочу на приборку поставить диод который будет показывать,когда включен вентилятор.Иногда глушу,а он крутится,что для двигателя не айс.Какие будут мысли ,как поставить. + на вентилятора - на массу.Правильно? Почему это для двигателя "не айс", когда вентилятор крутится при заглушенном движке? Да и зачем диод - по звуку можно услышать же. Может, выключатель имелся ввиду? -------------------- а/м: Jetta-II | 91 г.в. | комплектация: CL | цвет серый
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с. впрыск: Mono-Jetronic ![]() |
QUOTE(ozzytih @ Вторник, 31 Августа 2010) Хочу на приборку поставить диод который будет показывать,когда включен вентилятор.Иногда глушу,а он крутится,что для двигателя не айс.Какие будут мысли ,как поставить. + на вентилятора - на массу.Правильно? что за глупость?вентилятор и должен после выключения работать некоторое время,пока не охладит.советую почитать FAQ Для новичков -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
QUOTE(Chucky @ Вторник, 31 Августа 2010) что за глупость?вентилятор и должен после выключения работать некоторое время,пока не охладит.советую почитать FAQ Для новичков +100500 Да и не так уж долго он и крутится... Если же крутится довольно долго (ну, минуты три-четыре-пять) - то датчик на замену или на чистку, в зависимости от состояния. У меня старый заросший датчик отключал вообще хз через какое время: никогда не мог дождаться его выключения, приходилось колодку сдергивать, когда надоедало ждать... И включался он, как правило, при довольно высокой температуре. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
это называется пост-ран =)
Можно пойти дальше, заставить динамик говорить:
1. Вентилятор начал вращение 2. Вентилятор закончил вращение (ну и по желанию акценты добавить...женский, узбекский или грузинский например). -------------------- Ленинград 87г. 1,3Мыжний Новгород
Не знаю, как у вас, господа, а у меня вентилятор вообще практически бесшумно крутится, я его не только из салона, а даже стоя рядом с капотом не слышу. Так что идея с диодом не так глупа, как кажется. Я давно подумываю об этом. Схема реализации такова: диод вживляем в нужное нам место (я хочу вколхозить в приборку, у меня нижний ряд лампочек пустой, туда и воткну) а дальше все просто:
В спокойном режиме на обмотку вентилятора НЕ подаётся напряжение. Цепь разомкнута, тока нет. Когда вентилятор включается, в обмотке появляется ток, напряжение около 12-13в, значит: Катод ("-") светодиода вешаем на массу, а анод ("+") параллелим в цепь включения вентилятора, на тот провод, на который подается напряжение, которое, собственно, этот вентилятор и крутит. Естественно используем балластный резистор(иначе светодиод , даже "автомобильный на 12в" может сгореть. Напряжение в бортовой сети скачет от 9 до 14,5 в), лучше взять переменный резистор, диапазоном 0-100 КОм, дабы подобрать заметную в солнечный день и не раздражающую ночью яркость свечения этого светодиода. Если не морочиться с диодом - берём тупо лампочку для приборки и безо всяких извращений корячим тем же методом, только уже без резистора. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| ozzytih |
При заглушенном движке,он охладит только радиатор,что толку если двигатель горячий! Вентилятор должен крутится вместе с помпой! Посчитайте,сколько литров прогонит помпа пока не остановится движок.Два три круга. Даваете все лампочки отключим. Уровень тормозухи вообще срабатывает раз в жизни. А она ,ой как нужна. -------------------- RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
QUOTE(ozzytih @ Вторник, 31 Августа 2010) При заглушенном движке,он охладит только радиатор,что толку если двигатель горячий! Вентилятор должен крутится вместе с помпой! Посчитайте,сколько литров прогонит помпа пока не остановится движок.Два три круга. Или так: О ЧЕМ РЕЧЬ ВООБЩЕ? О том, что вентилятор должен остановиться вместе с двигателем? Может, тогда вообще "по-серьезке заморочиться" и вывести цепь управления вентилятором на замок зажигания и VAGу "рацуху" подкинуть, а потом еще и денех с них за это снять? QUOTE(Евген @ Вторник, 31 Августа 2010) Схема реализации такова: диод вживляем в нужное нам место (я хочу вколхозить в приборку, у меня нижний ряд лампочек пустой, туда и воткну) а дальше все просто: В спокойном режиме на обмотку вентилятора НЕ подаётся напряжение. Цепь разомкнута, тока нет. Когда вентилятор включается, в обмотке появляется ток, напряжение около 12-13в, Предлагаю еще один вариант: диод вешаем параллельно контактам первой (или единственной) скорости выключателя вентилятора, при таком раскладе светодиод будет гореть при выключенном вентиляторе - мол, "ай-ай, карлсон не работает", а при включенном гаснуть. Вот что, ИМХО, действительно полезно было бы, так это индикатор работы термостата... Хотя... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 31 Августа 2010) Или так: О ЧЕМ РЕЧЬ ВООБЩЕ? О том, что вентилятор должен остановиться вместе с двигателем? Может, тогда вообще "по-серьезке заморочиться" и вывести цепь управления вентилятором на замок зажигания и VAGу "рацуху" подкинуть, а потом еще и денех с них за это снять? -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
А если серьезно, то теплоемкость блока и поршневой очень высока... После выключения зажигания в течении 1-2 минут очень сильно и быстро повышается температура ОЖ из-за отсутствия циркуляции, что вызывает включение вентилятора.
Это называется aftercooling.Почитай про него в нете. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
QUOTE(Chucky @ Вторник, 31 Августа 2010) А если серьезно, то теплоемкость блока и поршневой очень высока... После выключения зажигания в течении 1-2 минут очень сильно и быстро повышается температура ОЖ из-за отсутствия циркуляции, что вызывает включение вентилятора. ... вентилятор охлаждает жижку в радиаторе, а роль помпы (пока открыт термостат) выполняет физика, в частности - конвекция. (теплая жижка стремится вверх, холодная вниз, получается самотек как в домашнем АГВ) ЗЫ ну так, чтобы картинка полной была... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
меньше агрессии и подколов!
пост-ран или афтер-ран - вещь очень правильная. при остановке обдува нет и температура резко повышается в объеме моторного отсека. дык вот - по ДТ (стоит сзади (???) блока) включается данная система. и смотрит она не на Тжижи, а на Тмотора. вот так... но я предлагаю запитать на фары - сразу видно, что работает =))) -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
QUOTE(snoopy @ Вторник, 31 Августа 2010) меньше агрессии и подколов! QUOTE(snoopy @ Вторник, 31 Августа 2010) но я предлагаю запитать на фары - сразу видно, что работает =))) -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
Обратил внимание, как это работает на Хонде. Если скорость вращения вентилятора мала, то при выключении зажигания вентилятор отключается. Но если работает на всю мощь, то при выключении продолжает работу минуты две.
Со светодиодом смысла заморачиваться просто не вижу. Если углубиться в твою проблему, то лучше поставить реле времени минуты на три, на контроль питания вентилятора. Тогда, если обдув по прошествии 3-х минут не выключится, сработает реле и замкнет контакты. А что ты на них подключишь уже твое дело. Лучше аварийку чтобы моргала, это нагляднее. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
вообще,когда человек глушит двигатель,он(в большинстве случаев)выходит из машины!и если он выходит из машины,то явно можно услышать звук вентилятора.а если можно услушать звук вентилятора,то на кой человеку диод?
а вот хочется и все тут =) ты же поставил карманЫ в машину? а зачем? =))
QUOTE(snoopy @ Среда, 01 Сентября 2010) яж поставил по делу,шоб кофе между ног не разлить -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
QUOTE(Семен @ Среда, 01 Сентября 2010) Обратил внимание, как это работает на Хонде. Если скорость вращения вентилятора мала, то при выключении зажигания вентилятор отключается. Но если работает на всю мощь, то при выключении продолжает работу минуты две. Кстати, это можно и на наших машинах реализовать, пустив разрыв первой скорости на замок зажигания. QUOTE(Семен @ Среда, 01 Сентября 2010) Со светодиодом смысла заморачиваться просто не вижу. Если углубиться в твою проблему, то лучше поставить реле времени минуты на три, на контроль питания вентилятора. Тогда, если обдув по прошествии 3-х минут не выключится, сработает реле и замкнет контакты. А что ты на них подключишь уже твое дело. Судя по первому посту автора, ему просто контролировать работу вентилятора надо, несмотря на то, что он переживает за работу вентилятора при выключенном двигателе. Кстати, контактами этого реле можно отрубать питание карлсона! QUOTE(Семен @ Среда, 01 Сентября 2010) Лучше аварийку чтобы моргала, это нагляднее. На СИГНАЛ! To: ozzytih QUOTE(ozzytih @ Вторник, 31 Августа 2010) Хочу на приборку поставить диод который будет показывать,когда включен вентилятор. Если без стеба, то понимаю людей, которым хочется по-больше информации перед глазами иметь о работе той или иной системы двигателя или еще чего-нибудь. Если очень хочется - ставь. По подключению: путь верный, дерзай. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
QUOTE(Chucky @ Среда, 01 Сентября 2010) ну вот - а он, чтоб аккум не сел -------------------- Ford S-MAX 2.0 Core -> Titanium
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:54 |
