> Конвекция, бывшая про лампочку.
post - Суббота, 04 Сентября 2010
QUOTE(Летний @ Суббота, 04 Сентября 2010)
QUOTE(Википедия)
Конве́кция (от лат. convectio — принесение, доставка) — явление переноса теплоты в жидкостях или газах путем перемешивания самого вещества (как вынужденно, так и самопроизвольно). Существует т. н. естественная конвекция, которая возникает в веществе самопроизвольно при его неравномерном нагревании в поле тяготения.
Есть над чем подумать. Хотя вопросов ещё больше стало от этой конвекции.
Как то: направление потока и скорость, зависимость от расположения трубок и т.п.
Так то да, в одном месте контур имеет более тёплый участок, в другом - охлаждаемый...если кто по научному разжуёт буду признателен blush.gif
Если без подробностей, то теплое стремится вверх, холодное - вниз. Аналог - отопление АГВ. Там есть котел, система и даже расширительный бачек. Вода нагревается в котле, а дальше течет самотеком по системе труб и радиаторов отопления и возвращается обратно в котел.
Правда не в курсе, насколько быстро вода там течет, но то, что течет - однозначно факт. Насколько я помню, теплопроводность у воды оставляет желать лучшего: помню в школе даже опыт ставили, воткнув палец в пробирку и грея ее (пробирки) верх почти до кипения воды.
Ясно, что при нагреве частица становится легче, подымаясь по отношению к холодной.
Но правильно ли понимаю, что для этого надо иметь вертикальные трубки. Если например трубка напрвлена горизонтально или например вниз, жидкость вниз то не пойдёт. Или пойдёт? smile.gif
Я понимаю так, что если есть система, то в системе холодное будет стремиться вниз, а горячее - вверх. В отдельно взятой трубке (если мы подразумеваем систему из одной трубки) низ будет холоднее верха. (разница температур будет ощутима либо высокоточными приборами, либо наощупь, если трубка будет очень большого диаметра - метр/два и больше...)
Что касается отопления, то там трубы делают под наклоном. (когда мелким был, удивлялся, почему у брата в частном доме трубы отопления криво стоят. smile.gif) Что же касается двигателя на авто... ХЗ как оно там циркулировать будет, но то, что будет, ИМХО, факт. Как одно из доказательств - само наличие пострана: либо ОЖ движется по инерции, либо конвекция...
ЗЫ
Вот еще один повод для размышлений: почему датчик вентилятора именно внизу радиатора стоИт? Связано ли это с постраном?
а давайте, вы с физикой в личку пойдете? или отдельно в Курилке про конвекцию поговорите?
тут про лампочку тема =)
To: snoopy
Это всё взаимосвязано. Лампочка и конвекция. После можно будет почистить тему. Не серчай на нас физиков-теплотехников smile.gif
To: ultramehanikus
Жидкость двигается сверху вниз, думаю поэтому надо ставить датчик ближе к выходу, чтобы знать чем охлаждается двигатель.
Это ясно что горячее наверх, а холодное - вниз. Но если трубка наклонена вниз от источника тепла, или горизонтально. Что тогда? Будет конвекция?
Макс, перенеси в отдельную ветку =) и вообще - википедия тебе в помощь =))))
Я сам процесс уже понял что такое (ну или подругому: знал-забыл-вспомнил).
Остались вопросы про вретикальное/горизонтальное расположение трубок.
К тому же, если запарковался задней осью на паребрик, всё циркуляции капут? smile.gif
К тому же, если запарковался задней осью на паребрик , всё циркуляции капут?  smile.gif
Та вот хз... Все равно же останутся верхние и нижние точки... Вопрос в том, куда они сместятся из-за наклона.
Самая горячая - двигатель, он будет выше радиатора (при установке авто на наклонной поверхнсти). Он то никуда сместиться не может.
да какая разница? под наклоном или нет ? разницы нет - конвекция она и есть =)) кстати, в моей основной работе с ней не просто приходится считаться, но очень часто судьба человечесая от нее зависит =)))
так что набрал попкорна - сижу и жду =))
Т.е. если радиатор находится ниже источника тепла, то конвекция всё равно будет?
тут процесс не линеен... это как с током в параллельной цепи с разными сопротивлениями =)
http://rutube.ru/tracks/3144195.html
неа =) видео тебе в помощь =)
Посмотрел. Только рутуб нифига не грузится, пришлось на ётубе искать.
А если нагреть не низ, а верх этого контура (в ролике). Тот же эффект бедет? Где видео с моими условиями найти? Или самому надо белый халат, спиртовку и колбы искать smile.gif
главное чтоб не белые тапочки =)))
Для НЕпетербуржцев (НЕекатеринбуржцев, НЕказанцев и Неновосибирцев):
QUOTE(Википедия)
Поребрик — петербургский, екатеринбургский, казанский и новосибирский заменитель слова бордюр
QUOTE(snoopy @ Суббота, 04 Сентября 2010)
Вот же человек! smile.gif Тут два пытливых мозга воспаляются, а он не просто знает, что сказать, чтобы точку поставить, но еще и наблюдает за воспалением! smile.gif
Может, точку поставит фраза типа: в нашем случае разность температур (двигатель-радиатор или верх-низ) настолько мала, что конвекцией можно пренебречь. Иными словами - фигня все это незначительная... Так?
Ролик на 5 с плюсом!
