55 Страницы « < 7 8 9 10 11 > »
Danila19
post - Суббота, 06 Ноября 2010
Отправлено #161
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
А как увеличить плечо дрос. заслонки на солексе, ведь у 2е2 оно больше, а то педаль газа будет слишко скороходной? Кто что делал? Хочу поставить солекс хотя бы на зиму
rusikishmamedov
Отправлено #162
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 2 187
А если просто взять и поставить от 2141 новый.ничего не трогая!то будет ездить??
VW Jetta 1.6D JP 1986 г. COUPE
VW Jetta 1.8 GU 1985 г. COUPE
Отправлено #163
QUOTE(rusikishmamedov @ Суббота, 06 Ноября 2010)
Если найдёшь Солекс 2141-10 с диффами 24х26 и со штуцером для вакуум корректора УОЗ, то сможешь его поставить и ездить.
rusikishmamedov
Отправлено #164
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 06 Ноября 2010)
он заводской продается 24х26?сегодня смотрел цена 2995!но не написано про жиклеры,написано 2141-10!для трамблера
а у меня шланг с тамблера идет в тройник который соединен в тормозной вакуум и впускной коллектор
Отправлено #165
Да он с завода идёт 24х26, ставь его, жиклёры там менять не нужно, в твоём случае штуцер под вакуум корректор УОЗ заткнёшь куском шланчика с болтиком, один фиг штуцер лишним не бывает smile.gif
rusikishmamedov
Отправлено #166
Дэныч
post - Вторник, 09 Ноября 2010
Отправлено #167
Пользователь №: 2 491
Мужики не поверити на отцовской Джетте 1.6 1984г. карб ДААЗ 21083 единственное что сделал заменил топлевные жикл., от заводских на следующий размер и установил ЭПХХ и отрегулировал карб. Без балды 190-200км по прямой в легкую, 100-ку разгоняет за 10 сек.
Cepёгa
Отправлено #168
Пользователь №: 2 489
QUOTE(Дэныч @ Вторник, 09 Ноября 2010)
... bd.gif а это можно проверить!!!
Sergei
Отправлено #169
Из: Вологодская обл. п.Сазоново
Пользователь №: 1 753
Верю! У меня Солекс 21041-10 RF 1,6 1987г. и коробка 4ст была бы 5ст я бы спидометр положл (на спидометре 220)
Cepёгa
Отправлено #170
ap.gif блин мужики какой то русский сраный карб лучше родного, да не смешите...
Отправлено #171
Главное его правильно приготовить и знать как скушать, солекс это забугорный карб, собираемый ДААЗом по лицензии biggrin.gif Если его отстроить(что не проблема) то он не хуже чем другие карбы и это факт!
Дэныч
Отправлено #172
QUOTE(Cepёгa @ Вторник, 09 Ноября 2010)
Мужичек подожди немножко... легкий тюнинг карба тогда покатаемся
8-сек и 100 км.
Cepёгa
post - Среда, 10 Ноября 2010
Отправлено #173
8-сек и 100 км...
Дэныч
post - Суббота, 13 Ноября 2010
Отправлено #174
Палировка, увеличение каналов, устранение "порогов" и шляпок болтов...
Отправлено #175
В общем скажу так, обточка болтов на заслонках ничего не даёт, малые диффузоры, молодец что обточил, но с низу этого делать не советую, расточен карб на сколько и с каких размеров, 1я, 2я камера?(при этом смело на подбор жиклёров, всё в карбе взаимосвязано), винтовая на резка на малом диффузоре не к чему, не заметишь пользы от этого, даже будет хуже, так как на конце диффузора будет создаваться слишком сильное завихрение, так как части округлений сильновато выступают внутрь диффузора.
Дэныч
post - Воскресенье, 14 Ноября 2010
Отправлено #176
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 13 Ноября 2010)
Размеры завода 1я-24-2я 24, а сейчас 25- обе . А чем плохо завихрение? - насколько я знаю хуже точно не будет.
Подскажи на средних об. туповатая и провалы, как только 2я камера открывается прет бодро,
холостой шикарный.
Отправлено #177
Смысл состоит в том чтобы при проходе потока воздуха создавалось как можно меньше сопротивление его проходу со стораны окружающих поверхностей. По провалу, я так понимаю там стоят стандартные нивские жиклёры, я вечером тебе кину рекомендуемые.
Дэныч
Отправлено #178
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 14 Ноября 2010)
1я камера топливный 97.5, возд 155 хочу попробовать 140
2я топливный 112, воздушный 125.
Отправлено #179
Ставь:
1я ГТЖ 97,5 ГВЖ 145-150 23я
2я ГТЖ 102,5 ГВЖ 135 ZС
Попробуй на этой комбинации, а то на твоей комбинации на первой камере воздуха до фига, а на второй страшенный перелив smile.gif
Проверь правильно ли ссыт ускорительный.
Дэныч
post - Понедельник, 15 Ноября 2010
Отправлено #180
Ставь:
С ускорителем все в поряде.
Поясни маркировку ГВЖ (23я, ZC) конкретно это обозначение.
Малые диффузоры карбюратора с активными углами атаки, создающие вихревое
движение воздушного потока в цилиндрах больших диффузоров.
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 01 Ноября 2026, 14:57
