| POWERED |
- Пятница, 11 Сентября 2009
QUOTE(JIAMA @ Пятница, 11 Сентября 2009) напиши плиз какой именно солекс (модель) ты поставил и какие жеклеры? завтра думаю ехать покупать , мое 2е сдулся Брал вот этот 21041-1107010-10 таблица по жикрерам http://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm жиклеры не трогал, только не забудь возвратную пружину поставить а то педаль воше не какая будет... -------------------- |
| POWERED |
QUOTE(Alexspb @ Пятница, 11 Сентября 2009) а подушку я так понимаю тоже сразу на заменуда,и какую покупать???я ваще думаю найти оригинальный )))) и ещё фильтр тоже сразу на замену или как? Либо ктото чтобы сделал тебе подставку или самому делать под солех вильтр можно и оставить радной или под черепаху сделать с нуливиком ... -------------------- |
| Alexspb |
QUOTE(POWERED @ Пятница, 11 Сентября 2009) Либо ктото чтобы сделал тебе подставку или самому делать под солех вильтр можно и оставить радной или под черепаху сделать с нуливиком ... спасиб будем думать -------------------- |
| POWERED |
Сегодня познал что такое вторая камера
| JIAMA |
- Суббота, 12 Сентября 2009
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 55 Регистрация: Пятница, 17 Октября 2008, 18:39 Из: Ставропольский край г.Новопавловск Пользователь №: 446 |
поставил я сегодня карб солекс 21083 21041 не нашел у нас в городе
-------------------- jettaII 1.6 ez, solex 21083, 87г
| POWERED |
#26
QUOTE(JIAMA @ Суббота, 12 Сентября 2009) поставил я сегодня карб солекс 21083 21041 не нашел у нас в городе Кста как тросик сделал и возвратную пружину и из чего делал переходник ??? можно если че с фотами, на счет фильтра можеш поставить черепаху от москвича, я этот карб отрыл еле как он был единственный в городе -------------------- |
| JIAMA |
#27
фото постараюсь сделать завтра, пластина просто из стали, тросик газа остался радной он просто заходит в ушко слегка выглядует, но работает норм
| POWERED |
- Воскресенье, 13 Сентября 2009
#28
QUOTE(JIAMA @ Воскресенье, 13 Сентября 2009) фото постараюсь сделать завтра, пластина просто из стали, тросик газа остался радной он просто заходит в ушко слегка выглядует, но работает норм А ты не боишся что шланг железный может сломатся от нагрузки, я вот также хотел но буду в корпус сверлить ушко и на два самореза, а к чему закрепил сам трос газа ??? я вот вытачивал подставку для тросика и закрепил к бошке... Вот так можно закрепить возвратную пружину Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. -------------------- |
| JIAMA |
#29
ну это же на время
| POWERED |
#30
Бле у меня косяг не пойму от чего,короче проблема такая при открытии ручном второй камеры идет тряска карбюратора ужасная аж по руке бьет хз че это такое , до этого было норм и вторая камера радовала своим звуком, и ша еще холостой нестабилен
| POWERED |
#31
QUOTE(JIAMA @ Воскресенье, 13 Сентября 2009) ну это же на время Кста у тебя сколько по высоте переходник в мм ???и из чего делал его что за сплав ??? -------------------- |
| JIAMA |
#32
сам переходник из 10мм стали, но над ним еще текстолитовая простоавка тоже гдето 10мм, москвичевскую черепаху не нашел поэтому поставил родной фильтр, но с ним когда давишь в пол тапку крышка фильтра цепляет за перегародку моторного отсека
| POWERED |
#33
QUOTE(JIAMA @ Воскресенье, 13 Сентября 2009) сам переходник из 10мм стали, но над ним еще текстолитовая простоавка тоже гдето 10мм, москвичевскую черепаху не нашел поэтому поставил родной фильтр, но с ним когда давишь в пол тапку крышка фильтра цепляет за перегародку моторного отсека Кста ты пробывал открыть вторую камеру в ручную (полностью на дросель надовить до открытия 2х камер)те из под капотного пространства в руку не бьет карб ???? кста асько есть у тебя ??? -------------------- |
| lanin-maksim |
- Понедельник, 14 Сентября 2009
#34
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 77 Регистрация: Воскресенье, 10 Мая 2009, 22:30 Из: г.Курск Пользователь №: 929 |
QUOTE(JIAMA @ Воскресенье, 13 Сентября 2009) ну это же на время Что делается на время то делается на всегда. -------------------- |
| lanin-maksim |
#35
QUOTE(POWERED @ Воскресенье, 13 Сентября 2009) смотри свечи броне провода у меня чтото типо этого было,провод был пробит.А может мусор в карб попал или насос уровень не накачивает вот ему и не хватает,короче начни с самого простова,как всегда будет поломка в самом простом -------------------- |
| POWERED |
#36
QUOTE(lanin-maksim @ Понедельник, 14 Сентября 2009) смотри свечи броне провода у меня чтото типо этого было,провод был пробит.А может мусор в карб попал или насос уровень не накачивает вот ему и не хватает,короче начни с самого простова,как всегда будет поломка в самом простом провода в норме, карб новый не с разборки, скороее из под переходника сосет -------------------- |
| JIAMA |
#37
плюсовой провод от подогревающего элемента с 2е а минус я вообще не подключал
| POWERED |
#38
QUOTE(JIAMA @ Понедельник, 14 Сентября 2009) Также сделал -------------------- |
| POWERED |
- Пятница, 18 Сентября 2009
#39
Вот так звучит мой карб 24х26 http://depositfiles.com/files/sutrjk9k3
| Alex320 |
- Воскресенье, 04 Октября 2009
#40
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 23 Регистрация: Понедельник, 28 Сентября 2009, 1:25 Из: лен.обл. г.Коммунар Пользователь №: 1 252 |
тоже поставил себе карб 21083 и БСЗ! прием радует, расход еще не почуствовал.
имеется пара вопросов: 1) подключал ли кто трубку, от клапана вакуумного усилителя? 2) с родными(новыми) свечами хх был не стабилен, пошел купил тазиковые бош стало очень хорошо, это впоряде вещей??? или из-за переделки сис-мы питания, свечи тоже стоит ставить рекомендуемые на эту сис-му? 3) угол опережения стоит на слух, грубо говоря по детонации(4-передача, 50-60км и тапка впол). кто как угол ставил, на метку никак не попасть!? 4) что с оборотами, оставлять родные 950+-50 об.мин., или как на жиге выставлять 800 об.мин. Пока стоит где-то 900 об.мин., т.к. при включеных потребителях(печка, дальний свет, работающий вентилятор) они падают до 800-820об.мин! -------------------- VW Jetta II 1984 Gold, 1.6(EZ) Solex21083 + БСЗ!
BMW 525 E34 BMW 3xx E30 корч в процессе |
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 3:30 |
