| Антон.10Рус |
- Понедельник, 19 Сентября 2011
#341
Смотреть внутри, заглядывать в камеры, там цифры на выпуклостях стенок диффов
| gangrena.11 |
#342
просто этот карбя с волги снял сегодня. вот и думаю а может ОН!!!
| gangrena.11 |
#343
нет не он. буду искать дальше.
| SNIKer |
- Четверг, 06 Октября 2011
#344
Антоха... Как новый карб?
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Olega |
- Вторник, 25 Октября 2011
#345
Новичок Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: Понедельник, 03 Октября 2011, 21:14 Пользователь №: 5 112 |
Вопрос- С утра машина заводится нормально,немного греется и начинает "троить".Так работает еще минут пять,наверно, и обороты приходят в порядок.Бывает это в холода и особенно в дождливую погоду.solex 21073.
Чего это может быть? -------------------- EZ 1.6 1985 МКПП4 solex 21073
| jetta kz |
#346
А меня задолбала лямда и моник со всеми его датчиками. Дальше будете смеятся и кидаться помидорами но попробую поставить 126 москвичевский карбюратор, простой как лом в разрезе. Про моник ничего плохого сказать не могу, просто хочу попробовать уйти от эл. бензонасоса, кучи датчиков.
О результатах эксперемента обязательно отпишусь. Антон.10Рус - возможно понадобиться подбор жиклеров. Сможешь оказать помощь? -------------------- |
| DatycH |
#347
привет джеттоводам!сегодня поставил карб 083 на 1.6 не очень обрадывал он меня
есть провалы и хорошие подскажите как исправть это дело да и вот еще вопрорс менял масло съёмные колпачки и появилась проблемка загорается лампочка давления масла на холостых как больше обороты примерно до 3 тысяч тухнет но больше трех с половиной срабатывает зумер и так же загорается лампочка в чем проблема подскажите.заранее благадарен!!!!!!! -------------------- Jetta2 1.8сборная солянка, 1986г.,5мкпп,переделаеа на ручное управление,солекс
http://vag44.net/ |
| Антон.10Рус |
#348
SNIKer Пуляет, но и восьмой не особо хуже
Olega Во влажную погоду это нормально, при морозце пройдёт, а так можно конечно слегка поиграть с пусковыми зазорами, но сколько я не изгалялся данный эффект всё равно есть, когда повышена влажность. Не парься особо. jetta kz Помогу, посмотрим что выйдет DatycH Плохо поставил, жиклёры воткнуть. В твоём случае нужно только поменять ГТЖ первой камеры с 95 на 97,5. 1я камера 21 ГТЖ 97,5 ГВЖ165 на 23й трубке 2я камера 23 ГТЖ 97,5 ГВЖ 125 на трубке ZC Правильно закрутить жиклёр ХХ, до упора и чуть чуть отвернуть до стабилизации ХХ и обязательно с уплотнительным резиновым кольцом. Отрегулировать носик ускорительного насоса, чтобы ссал строго в зазор между только открывающейся заслонкой и стенкой диффа, ни в коем случае не на заслонку или стенку. Всё это будет справедливо при правильно выставленном УОЗ. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| DatycH |
#349
QUOTE(Антон.10Рус @ Вторник, 25 Октября 2011) SNIKer Пуляет, но и восьмой не особо хуже Olega Во влажную погоду это нормально, при морозце пройдёт, а так можно конечно слегка поиграть с пусковыми зазорами, но сколько я не изгалялся данный эффект всё равно есть, когда повышена влажность. Не парься особо. jetta kz Помогу, посмотрим что выйдет DatycH Плохо поставил, жиклёры воткнуть. В твоём случае нужно только поменять ГТЖ первой камеры с 95 на 97,5. 1я камера 21 ГТЖ 97,5 ГВЖ165 на 23й трубке 2я камера 23 ГТЖ 97,5 ГВЖ 125 на трубке ZC Правильно закрутить жиклёр ХХ, до упора и чуть чуть отвернуть до стабилизации ХХ и обязательно с уплотнительным резиновым кольцом. Отрегулировать носик ускорительного насоса, чтобы ссал строго в зазор между только открывающейся заслонкой и стенкой диффа, ни в коем случае не на заслонку или стенку. Всё это будет справедливо при правильно выставленном УОЗ. ага спасибо антон а что такое уоз ага все понял что за уоз -------------------- Jetta2 1.8сборная солянка, 1986г.,5мкпп,переделаеа на ручное управление,солекс
http://vag44.net/ |
| Olega |
- Среда, 26 Октября 2011
#350
Спасибо Антону!
| SNIKer |
#351
QUOTE(Антон.10Рус @ Вторник, 25 Октября 2011) SNIKer Пуляет, но и восьмой не особо хуже А по расходу как?? Жики менял? Я тут хочу заморочица моник воткнуть, в них разбираешься? DatycH земляк! Салют. Знаю эту джеттку. Часто видел. -------------------- VW Jetta 1.8 1986гв. Россия, Кострома
VAG KLUB КОСТРОМА |
| DatycH |
#352
QUOTE(SNIKer @ Среда, 26 Октября 2011) А по расходу как?? Жики менял? Я тут хочу заморочица моник воткнуть, в них разбираешься? DatycH земляк! Салют. Знаю эту джеттку. Часто видел. салют салют -------------------- Jetta2 1.8сборная солянка, 1986г.,5мкпп,переделаеа на ручное управление,солекс
http://vag44.net/ |
| shurik555 |
- Четверг, 27 Октября 2011
#353
Вот мож кому пригодится.
| DatycH |
#354
нашел жиклёры которые посоветовал антон сегодня буду пробывать о результате отпишусь
http://vag44.net/ |
| DatycH |
#355
QUOTE(DatycH @ Четверг, 27 Октября 2011) поставил жиклеры сегодня те которые посоветовали стало по лучше но все равно провалы поставил рассеиватель в одну камеру еще по лучше стало но не то может в чем другое дело подскажите пожалуйста да забыл сказать когда вытаскиваешь подсос то лучше едет но все равно не хватает чего то -------------------- Jetta2 1.8сборная солянка, 1986г.,5мкпп,переделаеа на ручное управление,солекс
http://vag44.net/ |
| DatycH |
- Суббота, 29 Октября 2011
#356
ребят моя была ошибка не до глядел что один жиклер топливный стоял 95 поменял и стало намного лучше
есть конечно не большой провал но думаю это устранится ипри настройке а у кого какой расход? -------------------- Jetta2 1.8сборная солянка, 1986г.,5мкпп,переделаеа на ручное управление,солекс
http://vag44.net/ |
| Антон.10Рус |
#357
QUOTE(DatycH @ Пятница, 28 Октября 2011) поставил жиклеры сегодня те которые посоветовали стало по лучше но все равно провалы поставил рассеиватель в одну камеру еще по лучше стало но не то может в чем другое дело подскажите пожалуйста да забыл сказать когда вытаскиваешь подсос то лучше едет но все равно не хватает чего то Я выше писал, что для того чтобы не было провала, очень важно отрегулировать подгибанием отвёрткой чуть-чуть, туда-сюда, носика ускорительного насоса, чтобы ссал точно в зазор и также важно, чтобы жиклёр ХХ где ЭМК был закручен с резиновым уплотнительным кольцом и до конца плотно. Второй носик ускорительного вернуть обратно в вторую камеру, 8ми солексу при нормальной настройке ускорительного хватает и одного носика в первой, во второй носик также нужен. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Danila19 |
#358
Ребята подскажите, как приспособить трос подсоса от 9ки,, я имею ввиду на торпедо и там на тросе нет ни резьбы ни защёлок. Кто как делал? Спасибо
| DatycH |
- Воскресенье, 30 Октября 2011
#359
QUOTE(Danila19 @ Суббота, 29 Октября 2011) Ребята подскажите, как приспособить трос подсоса от 9ки,, я имею ввиду на торпедо и там на тросе нет ни резьбы ни защёлок. Кто как делал? Спасибо я сделал две пластины под паз тросса ну который в ме6талическом корпусе и на саморезы а поставил его там где выумка с права -------------------- Jetta2 1.8сборная солянка, 1986г.,5мкпп,переделаеа на ручное управление,солекс
http://vag44.net/ |
| DatycH |
#360
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 29 Октября 2011) Я выше писал, что для того чтобы не было провала, очень важно отрегулировать подгибанием отвёрткой чуть-чуть, туда-сюда, носика ускорительного насоса, чтобы ссал точно в зазор и также важно, чтобы жиклёр ХХ где ЭМК был закручен с резиновым уплотнительным кольцом и до конца плотно. Второй носик ускорительного вернуть обратно в вторую камеру, 8ми солексу при нормальной настройке ускорительного хватает и одного носика в первой, во второй носик также нужен. эмк закручен с уплатнителем так то провал почти ликвидировал возможно это и из за носика в одну камеру буду пробывать ну ипо крутить тоже попробую а насчет расхода у кого как а то у мя получается в смешаном цикле 11 литров на сотню -------------------- Jetta2 1.8сборная солянка, 1986г.,5мкпп,переделаеа на ручное управление,солекс
http://vag44.net/ |
| Упрощённая версия | Сейчас: Среда, 23 Сентября 2026, 20:13 |
