55 Страницы « < 21 22 23 24 25 > »
Михаил РБ
post - Вторник, 17 Января 2012
Отправлено #441
Пользователь №: 5 432
QUOTE(ramon71 @ Вторник, 17 Января 2012)
помогите кто нибудь,проблема такого плана:
двигатель 1.6 EZ,поставлен русский солекс(он меня уже так достал,но что делать)
вообщем искру проверял-есть,бензонасос качает и в карбюратор бензин поступает,поплавковые камеры полные,но машина не заводится,тоесть дальше бенин похоже не идет в двигатель....пробывал брызнуть напрямую,через карбюратор,машина завилась и опять заглохла,вот не пойму в чем проблема,карбер прочищал очистителем
и если что по поиску искал,но что то ничего не нашел((((
так не бывает, попробуй хорошо топл жиклеры, особенно 1 камеры почистить, выкрутить и продуть, и в отверстие под них.
ramon71
Отправлено #442
Пользователь №: 4 834
QUOTE(Михаил РБ @ Вторник, 17 Января 2012)
да вот сам в шоке))завтра попробую,я тоже думал на топливный жиклер,просто больше там и причины никакой нет,ежели только каналы какие забились
О колхозных карбах пишем сюда!
Перенес.
Сообщение отредактировал Chucky - Вторник, 17 Января 2012
Jetta 1984; 1.6 EZ
Отправлено #443
Перенес.
Стоит всё как следует разобрать, промыть, просмотреть, скорее всего мог канал засраться и т.д. ! когда бенза подлил завелась сразу с дросселированием? Вообще с дросселировонием заводится?
ramon71
Отправлено #444
QUOTE(Антон.10Рус @ Вторник, 17 Января 2012)
ну я подливал не бензин,а керосин,нет,с дросселировонием она не заводится,она вообще не заводится,кроме как если на прямую влить,правда сегодня когда почистил очистителем,она схватилась и из карбера пламя выскочило,но она так и не завилась
Jetta 1984; 1.6 EZ
Jimello
post - Среда, 18 Января 2012
Отправлено #445
Пользователь №: 5 478
Купил недавно Джетту, предыдущий хозяин приколхозил солекс. Карб был в плачевном состоянии, весь забитый и расстроенный. За две поездки до ГАИ (около 20 км в сумме) машинка сожрала почти четверть бака (если датчик уровня не глючит, а это вполне возможно)! Заводилась только на полном подсосе и с газом в пол. После поездки к карбюраторщику машинка ожила, проехала километров 10 и... Снова жесточайший перелив, провалы при разгоне. При этом наблюдалась интересная вещь: с закрытым электромагнитным клапаном машина не глохла, а движок работал почти что нормально, а с открытым начинала захлебываться и глохла. Вылечилось всё заменой рваной диафрагмы ускорительного насоса, карбюраторщик не удосужился ("Че менять, она целая"). Сейчас всё сам перенастроил, заводится норм, едет без провалов, но расход все равно высоковат, опять же, если верить датчику, его показания меняются, на холостом меньше, при езде повышаются. Есть ли способ узнать фактический расход бензина? Слышал, можно 2л бутылку поставить перед топливным фильтром и засечь, за сколько она израсходуется, это безопасно?
Jetta II - 1,6EZ - 1986
ramon71
Отправлено #446
QUOTE(Jimello @ Среда, 18 Января 2012)
есть такой способ,сам так делал,ибо машинка тоже кушает не слабо)))вообщем берешь бутылочку 0.5,наливаешь бензин,потом выезжаешь на трассу,становишься на обочину,находишь топливный фильтр(он должен стоять перед бензонасосом)снимаешь с него шланг,фильтр куда нибудь приделываешь веревкой,а то оттуда льется бензин,потом находишь место куда можно привязать баночку с бензином так,чтобы она не упала во время езды,вставляешь этот шланг.......
потом садишься в машину,записываешь сколько километров у тебя на спидометре с точностью до метров,заводишь и едешь по трассе примерно 90 км /ч,далее как кончится бензин,припорковываешься и смотришь на километраж,т.е сколько ты проехал,а потом по пропорции высчитываешь твой расход и помоему умножаешь на 100,вот это будет твой расход по трассе на 100км,а по городу просто прибавляй 2 литра к тому что получилось
Jetta 1984; 1.6 EZ
Jimello
Отправлено #447
To: ramon71 а твоя сколько кушает на солексе примерно?
ramon71
Отправлено #448
примерно 13 по городу,и при этом мне никто не может помочь,просто никто не знает от чего так,я тоже брал домой карбер и сам перебирал,все менял,ну так скажем немного расход уменьшился
Jetta 1984; 1.6 EZ
Михаил РБ
Отправлено #449
Антон, привет! Все про мою больную тему. Сегодня в порядке экспиримента утром перед запуском снял воздухан с карба, он у мня от пирбурга если помниш. Завел на подсосе, на улице -10. Погрел, убрал подсос и холостые держала нормально, а если утром заводить с воздуханом, тоды глохнет (малые обороты, подглыхает). Получается что родной воздухан не дает солексу воздуха скока нада? Ставить от космича?
QUOTE(ramon71 @ Среда, 18 Января 2012)
У меня по городу 13 от пункта а до б, потом прогрев и от б до а. А если все время ездить до в 9-10 зимой укладываюсь. Так же и на пирбурге было. тока солекс едет веселей. dry.gif
ramon71
Отправлено #450
Михаил РБ
я замерял в летнее время)))щас не знаю сколько она у меня кушает)
Jetta 1984; 1.6 EZ
Отправлено #451
Михаил РБ Обороты ХХ сколько выставлены?
Feniks
Отправлено #452
Из: Люберцы
Пользователь №: 1 027
[quote=Михаил РБ,Среда, 18 Января 2012]
У меня тоже Солекс и воздухан от Пирбурга стоит.Работает всё нормально.
Jetta2 1,6 1F 84г.в. 4калитки.
Максимыч 57
Отправлено #453
Пользователь №: 5 138
To: Антон.10Рус
А куда с 15 стр делась фотка жиклёров с пояснениями...?
Jimello
Отправлено #454
To: Михаил РБ у меня, кстати, тоже корпус воздушного стоит родной фольксвагеновский. Поначалу машина задыхалась из-за забитого вхлам фильтра, после замены реально стало лучше
Михаил РБ
post - Четверг, 19 Января 2012
Отправлено #455
Вот кстати фильтр поменяный, но какой то левоватый, подозрительно дешевый, очень жесткий. Раньше фильтрон ставил. Мож попробовать другой?
Антон. хх на прогретую 1000-1050 без фар и печки, с фарами 950-1000, выставил на зиму так, потому что почти все время с фарами ездить приходится. и еще вопрос, жиклер холостого хода у нас где стоит? на эмк? читал что в стандарте он 41, мож мне надо его на больший поменять и продаются ли они отдельно? ты на 15 странице посал что надо 42 вроде.
ramon71
Отправлено #456
QUOTE(Михаил РБ @ Четверг, 19 Января 2012)
я себе вчера фильтр от москвича купил,он не большой и аккуратный,осталось приделать его,до этого стоял нулевик,это такое говно,у меня с ним вечно карб засорялся,слишком много грязи пропускал,и наконец вот недавно забился наглухо,но благо есть такая штука как очиститель карба.....
Jetta 1984; 1.6 EZ
Михаил РБ
Отправлено #457
QUOTE(ramon71 @ Четверг, 19 Января 2012)
купи от копейки 2 ремня которыми крепят бачек охлаждения, они тянуться. и с защелками. ими и приделай. а насчет очистителя карба - без вскрытия и продувки компрессором он ничего не дает. А насчет расхода летом 13 литров по городу - это ужас просто. бмв 728 у знакомого стока ест, так она ж едет как....
Михаил РБ
Отправлено #458
сегодня в порядке експиримента перед первым пуском скинул шланг сопуна с воздухана. Погрел, подсос убрал, вроде нормально стало, хотя смотрел во время прогрева сопун у меня не курит. Надо потестить такую схему пару дней. Насчет жиклера хх, мож дествительно на 42 поставить если отдельно продаются, или не лезть??? х. wacko.gif з.
Отправлено #459
Михаил РБ Топливный жиклёр ХХ стоит на ЭМК, можно поменять на 42, работы на 3 минуты, у меня сейчас нормально прижился и 39й жиклёр
ramon71
Отправлено #460
я убрал себе сопун,у меня такая же хрень была,а именно если сопун вставлен,то обороты недержит или плавают,при этом недавно кап ремонт был)
Jetta 1984; 1.6 EZ
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 02 Ноября 2026, 20:39
