55 Страницы « < 22 23 24 25 26 > »
Михаил РБ
post - Четверг, 19 Января 2012
Отправлено #461
Пользователь №: 5 432
QUOTE(ramon71 @ Четверг, 19 Января 2012)
я убрал себе сопун,у меня такая же хрень была,а именно если сопун вставлен,то обороты недержит или плавают,при этом недавно кап ремонт был)
а куда ты его вытянул, вниз двигла шлангом?
SNIKer
Отправлено #462
Пользователь №: 4 652
Я себе хочу поставить фильтр от 10ки инжекторной... Хватит его для питания 1.8 мотора? Черепаха москвичевская останеца
VAG KLUB КОСТРОМА
Михаил РБ
Отправлено #463
QUOTE(SNIKer @ Четверг, 19 Января 2012)
ну я не думаю что у инжектора фильтр из другой бумаги чем в карбах, теоретически должно...а чем космичевский не устраивает?
ramon71
Отправлено #464
Пользователь №: 4 834
если честно,то я бы не советовал,я просто себе покупал такой,оказалось что он не очень хорошо встает,там кое че подрезать нужно,короче гемор,в итоге обменял на москвичевский
QUOTE(Михаил РБ @ Четверг, 19 Января 2012)
именно так))
Jetta 1984; 1.6 EZ
Jimello
Отправлено #465
Пользователь №: 5 478
Столкнулся с проблемкой. После того, как в моем несчастном солексе поковырялся карбюраторщик, при резком наборе оборотов появляется такой звук, будто где-то под капотом болтается пустая консервная банка. Возникает в случайном порядке и только при нагрузке, на ХХ такого нет. Что бы это могло быть? Оно, вроде, и на скорость не влияет, но неприятно: вдруг это что-то готовится оторваться? sad.gif
Jetta II - 1,6EZ - 1986
ramon71
Отправлено #466
QUOTE(Jimello @ Четверг, 19 Января 2012)
у меня когда свыше 3.5 тысяч оборотов даешь,тоже звук такой,как будто что то металлическое бьется,правда это на холостых когда
Jetta 1984; 1.6 EZ
Отправлено #467
Загляни в Диффузоры, там мастер мог оставить гайку или иной предмет и она когда затревает в диффузоре, то появляется конкретный металлический стук-бряк, главное чтобы в цилиндры не попало.
Михаил РБ
Отправлено #468
именно так))
а сколько кстати новый москвичевский корпус для фильтра стоит?
SNIKer
Отправлено #469
003593 Фильтр воздушный М-2141 СБ 2141-1109010 490 руб.
А элемент 55 рублей) Беру!
VAG KLUB КОСТРОМА
Михаил РБ
post - Пятница, 20 Января 2012
Отправлено #470
нада покупать, а то с родным как то колхозновато выглядит. куплю щас, поставлю как потеплеет, а то щас холодно ковыряться. Купил жиклер хх 42, полдоллара он у нас стоит, тоже наверно до весны пусть лежит. Пока так поезжу. И заказал себе с Питера тахометр, толжны привезти smile.gif
ramon71
Отправлено #471
QUOTE(Михаил РБ @ Пятница, 20 Января 2012)
а что за тахометр,вернее от чего и как он выглядит?а то у меня тахометра нет,приходится все на слух делать((если есть скинь фото
Jetta 1984; 1.6 EZ
Михаил РБ
Отправлено #472
QUOTE(ramon71 @ Пятница, 20 Января 2012)
да здесь копался на форме самоделкиных есть рубрика про вольтметры. там есть в середине ссылка на питерское нпо автел.я заказал амфитон или гелиос. глянь,если не найдешь кину ссылку.
Jimello
Отправлено #473
Сегодня, пока доехал с работы до дома, стрелка топлива ушла почти в ноль. Итого, с последней заправки проехал 65 км, сожрано 18л. Это ужас какой-то. Может, моя машина ровно в полночь превращается в хаммер? wacko.gif Самое интересное, карб работает нормально, не переливает, вроде, провалов нет, машинка тянет. Да, и еще стук внутри стал систематическим при разгоне, гаек и прочих железяк в карбюраторе не обнаружено, однако появился он именно после вмешательства карбюраторщика
Отправлено #474
Михаил РБ
post - Суббота, 21 Января 2012
Отправлено #475
QUOTE(Chucky @ Пятница, 20 Янваcря 2012)
как смешно, ха ха ха, а как иначе солекс с rp шным воздуханом смотрится,конечно колхоз...а вот с комичевской черепахой как будто так надо...
Михаил РБ
Отправлено #476
QUOTE(Jimello @ Пятница, 20 Января 2012)
1.сколько градусов у вас сейчас?
2.сколько километров проезжаешь за раз после прогрева?
Jimello
Отправлено #477
Градусов сегодня -14, вчера все -20 было. Езжу сейчас на небольшие расстояния, 5-10км, вечером по пробкам. Но все равно такой расход - ни в какие ворота.
Отправлено #478
Как определил, что смесь не богатит? Смотри прокладку экономайзера и уплотнительное резиновое кольцо ЭМК и его затяжку, осмотреть все топливопроводы на предмет течи и проверить мех. топл. насос на предмет течи в поддон или наружу. Подогрев впускного воздуха стоит? Подогрев канала ХХ от ОЖ осуществляется? Посмотреть УОЗ.
Михаил РБ
Отправлено #479
QUOTE(Jimello @ Суббота, 21 Января 2012)
при такой езде нормальный расход. ты посчитай у тя пока ты греешь на подсосе почти литр горючки в мороз улетает за 10-15 минут. а по поводу стука при разгоне скорей всего это детонация изза большого количества топлива или не правильной смеси и зажигания. что там карбюраторщик твой ковырял?жиклеры может менял?
Jimello
Отправлено #480
To: Антон.10Рус, прокладка экономайзера новая, ЭМК новый. Топливный насос не течет точно, насчет топливопроводов пока не знаю. Воздух подогревается. Сегодня покрутил трамблер чисто на слух, вроде бы движок заработал ровнее, звук более мягкий что ли... Тянет получше. Там, кажись, зажигание сильно позднее было, строба нету, точно настроить не могу. Посмотрим, что это даст. Насчет стука погуглил, жалуются, что это ШРУСы. Хз, может и так, может просто вмешательство карбюраторщика совпало, там непонятно где именно стук. Карбюраторщик уже послан куда подальше, без него лучше получается, он по сути и не заменил ничего, только продул и поплавки подправил. Чую, придется самому снимать и всё менять
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 02 Ноября 2026, 21:26
