| Михаил РБ |
- Воскресенье, 22 Января 2012
#481
насчет шрусов - это бред полный. за 4 года поменял только 1 наружный (он тока при повороте на троганьи начинал похрустывать) и внутренний (он обычно при троганьи делает 1 стук). А так довольно не плохо они ходят. И чтобы так совпало как у тя, низнаю, скока нужно откатать хрустящий при повороте шрус. Проверяются легко они. Выкручивай руль до упора и трогайся. Если хруст пошел, значит хана ему. Потом в другую сторону. Для продления жизни можно перебрать, помыть заложить новую смазку и поменять лево с правым местами. Какое то время поездиш без хруста вперед, буиш хрустеть при езде назад.
-------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| Антон.10Рус |
#482
Штуцер отсоса картерных газов на карбюраторе глушить всем! Соответственно нужно заглушить малый штуцер вентиляции на черепашке. Так как образуется "неучтёный" подсос воздуха из черепахи в обход дроссельной заслонки, системы ХХ и главной дозирующей, особенно это заменто при переходе с прогрева на ХХ.
Сапун не отключать. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| ramon71 |
#483
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 71 Регистрация: Суббота, 09 Июля 2011, 18:10 Пользователь №: 4 834 |
может кто сталкивался с проблемой,когда машина заводится и прогревается,но стоит только надовить на педаль газа и она начинает глохнуть??тронуться нельзя вообще...
-------------------- Jetta 1984; 1.6 EZ
| Михаил РБ |
#484
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 22 Января 2012) Штуцер отсоса картерных газов на карбюраторе глушить всем! Соответственно нужно заглушить малый штуцер вентиляции на черепашке. Так как образуется "неучтёный" подсос воздуха из черепахи в обход дроссельной заслонки, системы ХХ и главной дозирующей, особенно это заменто при переходе с прогрева на ХХ. Сапун не отключать. а чего так категорично начет сапуна? обьясни ка с технической стороны. -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| Антон.10Рус |
#485
QUOTE(Михаил РБ @ Воскресенье, 22 Января 2012) Экология засирается аццки -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Михаил РБ |
#486
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 22 Января 2012) ну пипец... я конечно все понимаю, но без него как то лучше едет, надо его как то под днище вытянуть, чтоб самому аццки не задохнуться в салоне... -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| Антон.10Рус |
#487
QUOTE(Михаил РБ @ Воскресенье, 22 Января 2012) ну пипец... я конечно все понимаю, но без него как то лучше едет, надо его как то под днище вытянуть, чтоб самому аццки не задохнуться в салоне... Только дырку в черепашке под сапун заглушить нужно QUOTE(ramon71 @ Воскресенье, 22 Января 2012) может кто сталкивался с проблемой,когда машина заводится и прогревается,но стоит только надовить на педаль газа и она начинает глохнуть??тронуться нельзя вообще... Если на только заведённой, то это нормально -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Михаил РБ |
#488
[quote=Антон.10Рус,Воскресенье, 22 Января 2012]Только дырку в черепашке под сапун заглушить нужно
так так, какие будут предложения?? винные пробки, из-под шампанского и прочий колхоз не предлагать... -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| ramon71 |
- Понедельник, 23 Января 2012
#489
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 22 Января 2012) прогреваю где то минут 5-7 в гараже,перед этим,когда ходил в гараж,завел и побрызгал очистителем и вроде все впорядке было,а через дня 2 опять такая же ерунда стала,может просто мало прогреваю??? -------------------- Jetta 1984; 1.6 EZ
| Михаил РБ |
#490
это не нормально, очиститель - это лажа, если пырскать на заведенной. Это скорей для профилактики, когда все работает. А если неисправность есть, надо вскрывать, и пользовать очиститель только с продуванием компрессором (воздухом).
| Krav4enko |
ага беда беда))))) - Среда, 25 Января 2012
#491
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 13 Регистрация: Суббота, 14 Января 2012, 20:00 Пользователь №: 5 485 |
всем привет. долго я тут сидел читал половину не всосал ну это фиг с ним самое главное кто нить ставил на движёк RP 90 г.в.??? у меня стоит моник хочу поставить карбюратор)))). вот. карбюратор от москвича встаёт без проблем или надо делать под карб подкладку из текстолита?? или сам карб надо подпиливать? кто вобще сам делал это и живёт не пододалёку и шарит отзовитесь
-------------------- Jetta II RP 1990 г.в.
| Михаил РБ |
#492
QUOTE(Krav4enko @ Среда, 25 Января 2012) всем привет. долго я тут сидел читал половину не всосал ну это фиг с ним самое главное кто нить ставил на движёк RP 90 г.в.??? у меня стоит моник хочу поставить карбюратор)))). вот. карбюратор от москвича встаёт без проблем или надо делать под карб подкладку из текстолита?? или сам карб надо подпиливать? кто вобще сам делал это и живёт не пододалёку и шарит отзовитесь У меня рп движок.делал фактически сам. настроить помогли тут+газоанализатор у карбюраторщика. Расход зимой -15 с прогревами и небольшим каждодневным пробегом - 10-11 литров по городу. Летом не знаю т.к. ставил в декабре. Карб что от москвича 41, что от восьмерки по низу вроде одинаковый. Карб пилить нельзя, да это ничего и не даст, он все равно не пойдет. Подкладку заказывал у токаря давал ему родную подушку и восьмерочную картонную прокладку под карб. Низ ваговский, верх жигулевский, толщина 25 мм, из металла, можно и меньше на несколько мм. Карб новый брал 83. Доработки: жиклер топливный 1 камера вместо 95 - 97,5, носик ускор насоса 2 штуки в 1 камеру, ктоб ни спорил смысл в этом есть. впринципе все. Воздухан можно родной оставить тока если от моника его доработать надо, а лучше от того же 41 москвича замастырить. подсос от восьмерки. хотя лучше от опеля кадета или что нить такое, становится тогда в штатное место, жалею что себе восьмерочный поспешил ставить. кстати в москве ж есть центр по всей этой фигне, там вроде и ставят. http://carb.ru/ посмотри в прайсе. там и реставрация и адаптация. -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| Krav4enko |
:) - Четверг, 26 Января 2012
#493
[quote=Михаил РБ,Среда, 25 Января 2012]
а чертеж есть этой подкладки под карб? Да есть, но не хочеться отдавать кучу денег за ремонт в сервисе если я и сам могу сделать -------------------- Jetta II RP 1990 г.в.
| Михаил РБ |
#494
[quote=Krav4enko,Четверг, 26 Января 2012]
[quote=Михаил РБ,Среда, 25 Января 2012] а чертеж есть этой подкладки под карб? Да есть, но не хочеться отдавать кучу денег за ремонт в сервисе если я и сам могу сделать [/quote] чертеж я не делал, просто у меня есть знакомый токарь, которому я приношу старую подушку и новую прокладку, объясняю на пальцах, он делает, получается как заводская деталь а не порнуха с текстолита, как правило с наружи вида не имеющая, цена вопроса у нас - 15 долларов. На самом деле, все просто. Старая подушка для того чтоб закрепить подставку к коллектору, дырки и площадка нижняя должны быть как у нее, а новая восьмерочная прокладка картонная или какая она там, для того чтоб поставить русский карб на твою подставку, верх должен быть как на прокладке, посмотри родную подушку под рп тока карбюраторный, и поймеш какая должна у тя получиться подкладка, тока потолще чуток. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=89527&st=0 вот у меня такая подкладка получилась как и у человека, и вот еще посмотри http://vk.com/video?id=19840501&q=%D1%83%D...40501_159825072 я с ним переписывался, но ответа на мои вопросы он четко не смог дать, так что антоха 10 рус рулит... -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| Михаил РБ |
#495
кстати, а что с моником то?
| Krav4enko |
- Воскресенье, 29 Января 2012
#496
QUOTE(Михаил РБ @ Четверг, 26 Января 2012) он уже стар и машина работает через попку троит обороты высокие. а ремонт и настройка моника дороже чем поставить карбюратор)))))))))) а стырый друг лучше новый двух -------------------- Jetta II RP 1990 г.в.
| SNIKer |
#497
Смотре где и как.. .В сервисах то ясный пень дорого. А самому не трудно, если понимаешь. На техникал сайте инфы по моникам дофига
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Михаил РБ |
#498
QUOTE(Krav4enko @ Воскресенье, 29 Января 2012) он уже стар и машина работает через попку троит обороты высокие. а ремонт и настройка моника дороже чем поставить карбюратор)))))))))) в первую очередь смотри сцыт ли форсунка, она должна распылять, это сверху видно, если сцыт то поэтому заливает свечи и будет троить,цена бу где то 50 уе и конечно шаговик смотри, он прозванивается, китайский стоит где то 25 долларов, троху ходит вроде у знакомых, из за него обороты будут ******* Строго запрещено использование нецензурных слов, брани, оскорбительных выражений, в независимости от того, в каком виде и кому они были адресованы. В том числе при подмене букв символами. Предупреждение! Сообщение отредактировал Chucky - Воскресенье, 29 Января 2012 -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| Krav4enko |
#499
QUOTE(Михаил РБ @ Воскресенье, 29 Января 2012) в первую очередь смотри сцыт ли форсунка, она должна распылять, это сверху видно, если сцыт то поэтому заливает свечи и будет троить,цена бу где то 50 уе и конечно шаговик смотри, он прозванивается, китайский стоит где то 25 долларов, троху ходит вроде у знакомых, из за него обороты будут еб..аться. уже почти 3 тысячи и карб стоит как эти две запчасти и расход увеличился -------------------- Jetta II RP 1990 г.в.
| Михаил РБ |
- Понедельник, 30 Января 2012
#500
ну тогда решай сам, мож хотяб пирбург поставил бы... 2е2 например, хотя деньги нереальные за них просят после реставрации, а с разботки ставить смысла нет.
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 02 Ноября 2026, 21:27 |
