| graverman |
- Суббота, 11 Февраля 2012
#541
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 26 Регистрация: Четверг, 03 Марта 2011, 11:08 Из: Люберцы Пользователь №: 4 394 |
QUOTE(SNIKer @ Воскресенье, 12 Февраля 2012) В смысле? Она управляется как то из салона? как подсос или просто зимой на забор от двигла ее переключить? Так все делают? автоматических нет от ТАЗа например? -------------------- Невозможно все успеть!
Jetta II 1988г.в. двиг. 1.8 RF 90 л.с. карб. 2E2 АКПП. |
| Михаил РБ |
#542
QUOTE(graverman @ Суббота, 11 Февраля 2012) Вот кстати проставка. За 800р выточили. Только под шпильки осталось отв. сделать- но это несложно. вотт фото img-fotki.yandex.ru/get/5604/32385838.0/0_b8770_ef5ffbf2_-1-L.jpg толщина нормальная, сделали по чертежу с сайта. Из алюминиевого сплава, волнистость от обработки видна, но не ощущается пальцем. вот, отличная толщина, у мня такая же подставка, и толщина такая, отлично. QUOTE(graverman @ Суббота, 11 Февраля 2012) В смысле? Она управляется как то из салона? как подсос или просто зимой на забор от двигла ее переключить? Так все делают? автоматических нет от ТАЗа например? автоматических нет. Скидываеш тягу с мембраны терморегулятора, и в ручную либо открываеш либо закрываеш. Мож кто иначе как делает, низнаю, подсказывайте... QUOTE(SNIKer @ Суббота, 11 Февраля 2012) читал в техлитературе, что толщина должна быть определенной, от этого как то зависит прохождение смеси из карба по коллектору в двигатель, типа от неправильной толщины в меньшую сторону завихрения какие то создаются или как это называется. -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| SNIKer |
- Воскресенье, 12 Февраля 2012
#543
Ну хз. Знаю что на 2т моторах совецких мото, длинна впускного патрубка влияла на тягу на низах.. Чем блиннее, как на старых ПланкаХ, тем более тянет на низах и режет верх.
VAG KLUB КОСТРОМА |
| volodka2 |
Заводится и глохнет - Суббота, 18 Февраля 2012
#544
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 37 Регистрация: Среда, 20 Октября 2010, 20:48 Пользователь №: 2 746 |
Всем привет.Поставил себе Solex 2108 завел на холостых отработала.заглушил.А на следующий день заводится работает секунд 5 и глохнет.И так дергал до тех пор пока Аккумулятор не посадил.Может кто подскажет что за проблема.Заранее всем благодарен
| Михаил РБ |
#545
QUOTE(volodka2 @ Суббота, 18 Февраля 2012) Всем привет.Поставил себе Solex 2108 завел на холостых отработала.заглушил.А на следующий день заводится работает секунд 5 и глохнет.И так дергал до тех пор пока Аккумулятор не посадил.Может кто подскажет что за проблема.Заранее всем благодарен эт скорей всего из-за неправильно выставленных пусковых зазоров, смотри зазоры и иглу.Мож ее подрегулировать надо. Попробуй перед тем как подсос доставать лини 50 грамм бенза прямо в камеру где заслонка подсоса, потом высунь подсос и заводи, качнув педалью 2 раза. Потом отпишись о результате. -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| volodka2 |
#546
rightдвижек 1.6 PN бензин тоже лил такая же картина.а вот иглу надо глянуть
| Антон.10Рус |
#547
QUOTE(volodka2 @ Суббота, 18 Февраля 2012) rightдвижек 1.6 PN бензин тоже лил такая же картина.а вот иглу надо глянуть Ставь на иглу ушко цепляющееся за язычок поплавков. Для начала просто постучи по корпусу карба, игла могла заесть. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| volodka2 |
#548
Ставь на иглу ушко цепляющееся за язычок поплавков.Так там же стоит какое-то или думаеш слетел.или ты про доработки какие-то
| volodka2 |
#549
еще пару вопросов карбюратор как ставить газулькой в сторону трамблера или в сторону ремня генератора или ни какой разницы?я поставил как родной карбюратор стоял т.е воздушная заслонка впереди и газ со стороны трамблера.и тонкий шланг с карбюратора сразу на трамблер кидать или обязательно через вакуум запитывать?
| Антон.10Рус |
#550
QUOTE(volodka2 @ Суббота, 18 Февраля 2012) еще пару вопросов карбюратор как ставить газулькой в сторону трамблера или в сторону ремня генератора или ни какой разницы?я поставил как родной карбюратор стоял т.е воздушная заслонка впереди и газ со стороны трамблера.и тонкий шланг с карбюратора сразу на трамблер кидать или обязательно через вакуум запитывать? Карб ставится сектором газа в сторону ремня ГРМ и генератора, с маленького штуцера на вакуум корректор УОЗ (на карбе) трубка подсоединяется на прямую к трамблёру -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Михаил РБ |
- Воскресенье, 19 Февраля 2012
#551
НО, если при подключении опережения к трамплеру будет плохо стартер крутить, верни штатное подключение. у меня так и получилось, с таким подключением от карба у меня слишком раннее зажигание получалось.
| volodka2 |
- Вторник, 21 Февраля 2012
#552
Еще вопрос насчет проводков при подключении солекса мозги можно выкидывать оставив только кэт или его оставлять надо.и еще
| Михаил РБ |
- Среда, 22 Февраля 2012
#553
QUOTE(volodka2 @ Вторник, 21 Февраля 2012) Еще вопрос насчет проводков при подключении солекса мозги можно выкидывать оставив только кэт или его оставлять надо.и еще от карба все старые провода скрути в жгут, а остальное лучше не трогай -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| volodka2 |
#554
а я мозги ваще отключил и в гараже кинул.машина то работает!но не6скажется ли это в дальнейшем
| DatycH |
- Четверг, 23 Февраля 2012
#555
всем привет
сегодня поставил себе солекс движку раскручивает резво особенно на 2 камере пока вижу только положительные результаты как насчет заводки на холодную пока не знаю завтра проверю насчет расхода тоже не знаю еще точно но вроде как меньше чем с моим пирбургом 15 на 100 -------------------- Jetta2 1.8сборная солянка, 1986г.,5мкпп,переделаеа на ручное управление,солекс
http://vag44.net/ |
| Михаил РБ |
#556
QUOTE(volodka2 @ Среда, 22 Февраля 2012) если все работает, то не мешай ей работать. Антон! Хелп!!! началась та же проблема, я описывал что после первого запуска на подсосе плохо держит обороты и глохнет. Потом заводиш еще раз и день все в порядке. Были морозы - все было отлично, ездил даже в - 35. Щас 0 и очень сыро, такое ощущение что это из за сырости. В чем может быть дело, что сыреет? Она не троит, просто после подсоса слабые холостые и постепенно уменьшаются до того что глохнет, завожу через 10 секунд - все работает. Смесь проверял, правда сыро тогда не было еще, по смеси СО 0,9, на средних оборотах тоже в норме. -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| Антон.10Рус |
#557
QUOTE(Михаил РБ @ Четверг, 23 Февраля 2012) если все работает, то не мешай ей работать. Антон! Хелп!!! началась та же проблема, я описывал что после первого запуска на подсосе плохо держит обороты и глохнет. Потом заводиш еще раз и день все в порядке. Были морозы - все было отлично, ездил даже в - 35. Щас 0 и очень сыро, такое ощущение что это из за сырости. В чем может быть дело, что сыреет? Она не троит, просто после подсоса слабые холостые и постепенно уменьшаются до того что глохнет, завожу через 10 секунд - все работает. Смесь проверял, правда сыро тогда не было еще, по смеси СО 0,9, на средних оборотах тоже в норме. Очень влажно, во всасываемом воздухе очень много влаги, которая конденсируется на стенках диффузора, попробуй поддать постоянных оборотов акселератором на небольшое время, должно "просраться" -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| DatycH |
#558
воздухан родной кстати оставил я
правда пока шпилек длинных не инашел пришлось пока его проволокой приколхозить -------------------- Jetta2 1.8сборная солянка, 1986г.,5мкпп,переделаеа на ручное управление,солекс
http://vag44.net/ |
| Михаил РБ |
#559
QUOTE(DatycH @ Четверг, 23 Февраля 2012) воздухан родной кстати оставил я правда пока шпилек длинных не инашел пришлось пока его проволокой приколхозить возьми металл, толщиной мм 3-4, вырежи внутри по овалу карба, снаружи чтоб не мешало рычажкам карба, привари 2 трубки в качестве ушей для скобы от пирбурга, и прикрути в места где у карбы шпильки, винтами, ток под потай рассверли, мне так еще горловину выточили круглую, у мня родной воздухан надевается на эту пластину кстати, резиновую подушечку жигулевскую под воздухан надо ставить -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| DatycH |
#560
QUOTE(Михаил РБ @ Четверг, 23 Февраля 2012) возьми металл, толщиной мм 3-4, вырежи внутри по овалу карба, снаружи чтоб не мешало рычажкам карба, привари 2 трубки в качестве ушей для скобы от пирбурга, и прикрути в места где у карбы шпильки, винтами, ток под потай рассверли, мне так еще горловину выточили круглую, у мня родной воздухан надевается на эту пластину кстати, резиновую подушечку жигулевскую под воздухан надо ставить у мя уже возможно с такой пластиной воздухан упрется в капот а я чуть проще хочу сделать шпильки длинные будут прходить через корпус воздухана и вкручиваться в сам карб в родные места -------------------- Jetta2 1.8сборная солянка, 1986г.,5мкпп,переделаеа на ручное управление,солекс
http://vag44.net/ |
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 23:46 |
