| Антон.10Рус |
- Четверг, 29 Марта 2012
#681
прокладки ставятся обе с одной овальной дыркой это на коллектор, потом теплоизолирующию прокладку, далее двух дырочную, если ставить просто на проставку, то ставить двухдырочную прокладку по карб.
Я всегда говорю и не зря, что любой новый карб нужно вскрывать и проверять. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Михаил РБ |
#682
QUOTE(vitakit @ Четверг, 29 Марта 2012) Мож ты левак схватил?? У нас дают год гарантии на карбюратор ДААЗ. Те кто брал в проверенных местах не жаловались. Переходник ставил на высокотемпературный бензостойкий герметик. Просто. Может быть и левак. Гарантии на наших рынках у коммерсов днем с огнем не сыщешь. Раньше было все нормально с ДААЗом. QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 29 Марта 2012) прокладки ставятся обе с одной овальной дыркой это на коллектор, потом теплоизолирующию прокладку, далее двух дырочную, если ставить просто на проставку, то ставить двухдырочную прокладку по карб. Я всегда говорю и не зря, что любой новый карб нужно вскрывать и проверять. спасибо, Антон., так а между проставкой и коллектором просто герметик? Без прокладки картонной, или стоит вырубить? -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| SNIKer |
#683
Я ставил тупо на герметик. Парни, напишите как регулировать пусковой зазор? Жиклер экономайзера это который????
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Дмитрий56рус |
- Пятница, 30 Марта 2012
#684
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 28 Регистрация: Понедельник, 27 Февраля 2012, 20:52 Пользователь №: 5 641 |
QUOTE(SNIKer @ Четверг, 29 Марта 2012) Я ставил тупо на герметик. Парни, напишите как регулировать пусковой зазор? Жиклер экономайзера это который???? Набери в поисковике "как регулировать пусковой зазор???" там тебе в картинках опишут.... 1я камера 21 ГТЖ 97,5 ГВЖ 165 на 23й трубке 2я камера ГТЖ 97,5 ГВЖ 125 на трубке ZC с этим вариантов + два крана в первую камеру и провала нет.... -------------------- Audi 100 1.8 DR 1983г Солекс083 ...
Машина на которой поехал впервые, был volkswagen golf2... |
| SNIKer |
#685
Щас езжу на таком раскладе. До этого стоял сток для 083 карба.. Разница то есть тока в ГТЖ1. Общая разница никакая... Щас попробую еще вариант, описанный выше.
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Дмитрий56рус |
- Суббота, 31 Марта 2012
#686
Жиклер ХХ не менял, бывает холостой пропадает, становиться очень маленьким... Решу эту проблему сменой жика холостого хода??
| vitakit |
#687
QUOTE(Дмитрий56рус @ Суббота, 31 Марта 2012) Жиклер ХХ не менял, бывает холостой пропадает, становиться очень маленьким... Решу эту проблему сменой жика холостого хода?? Так проще прочистить-продуть, можно поменять. Дел на три сек -------------------- VW J2 1.6 EZ 1984
| SNIKer |
#688
Щас чел приезжад. Г2 1.6 ПН мотор карб солекс 083. Вообщем хх низкий. Машину трясет. об. 500 держит. На винт качества не реагирует вообще. ЭМК не стоит. ЗА место него болт с жиклером хх как у меня. Жик на 41. Завернут норма. Но если открутить немного глохнет. Свечи черные... В чем прикол? Подсос?
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Михаил РБ |
#689
QUOTE(SNIKer @ Суббота, 31 Марта 2012) Щас чел приезжад. Г2 1.6 ПН мотор карб солекс 083. Вообщем хх низкий. Машину трясет. об. 500 держит. На винт качества не реагирует вообще. ЭМК не стоит. ЗА место него болт с жиклером хх как у меня. Жик на 41. Завернут норма. Но если открутить немного глохнет. Свечи черные... В чем прикол? Подсос? свечи черные потому что смесь и СО хреновые, хх низкий и клохнет из-за того что система забита или хх или переходная, короче мыть, чистить, проверять мембраны и резинки, прокладки частей карба и ту которая под карбом, ставить новый ЭМК, проверять колечко на нем резиновое, потом регулировать СО, проверить зажигание и ездить QUOTE(Дмитрий56рус @ Суббота, 31 Марта 2012) Жиклер ХХ не менял, бывает холостой пропадает, становиться очень маленьким... Решу эту проблему сменой жика холостого хода?? только сменой не решишь, если в комплексе с продувкой канала хх, а еще лучше всего карба, то да. QUOTE(SNIKer @ Четверг, 29 Марта 2012) Жиклер находиться под мембраной экономайзера, маленький такой. Ставить 40-45, не больше. Насчет пускового тоже интересно, как в домашних условиях без спецщупов можно отрегулировать, и что крутить. Мне вроде отрегулировали, но хочется самому впредь делать такие "операции". -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| vitakit |
- Воскресенье, 01 Апреля 2012
#690
QUOTE(Михаил РБ @ Суббота, 31 Марта 2012) Насчет пускового тоже интересно, как в домашних условиях без спецщупов можно отрегулировать, и что крутить. Мне вроде отрегулировали, но хочется самому впредь делать такие "операции". Есть два способа регулировки: на снятом карбюраторе и стоящем на двигателе. Это во-первых. Описания того и другого способов лучше всего найти в поисковике (как уже писали), либо в специальных изданиях. Там все подробно описано и с иллюстрациями. Вообще, стоит один раз скачать и почитать, как многие подобные вопросы отпадут сами собой. Здесь это будет происходить долго и нудно. В качестве спецщупов обычно используются сверла подходящего диаметра. -------------------- VW J2 1.6 EZ 1984
| Дмитрий56рус |
#691
Зашел в магаз купил жиклер ХХ на 42, пришел в гараж открутил клапал ХХ, а там в стандарте стоит на 42....
| Михаил РБ |
#692
Все, разобрался с пусковыми зазорами, отличный сайт для чайников с картинками нашел
QUOTE(Дмитрий56рус @ Воскресенье, 01 Апреля 2012) Зашел в магаз купил жиклер ХХ на 42, пришел в гараж открутил клапал ХХ, а там в стандарте стоит на 42.... я ж говорил, что они на ДААЗе пихают в эти карбы что под руку попадется -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| ramon71 |
#693
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 71 Регистрация: Суббота, 09 Июля 2011, 18:10 Пользователь №: 4 834 |
ребят,срочно нужна помощь,вообщем дело такое,на солексе 21083 сорвал резьбу электромагнитного клапана,под боком валялся солекс 21073,вообщем заменил верхнюю крышку и поставил от 73,электро магнитный клапан оставил от 83 ибо в наличии от 73 не было,все подошло,но проблема в том,что холостой ход держит очень плохо,а впуливает как зверь)))в чем может быть проблема?я грешу на сам клапан
-------------------- Jetta 1984; 1.6 EZ
| Михаил РБ |
#694
QUOTE(ramon71 @ Воскресенье, 01 Апреля 2012) ребят,срочно нужна помощь,вообщем дело такое,на солексе 21083 сорвал резьбу электромагнитного клапана,под боком валялся солекс 21073,вообщем заменил верхнюю крышку и поставил от 73,электро магнитный клапан оставил от 83 ибо в наличии от 73 не было,все подошло,но проблема в том,что холостой ход держит очень плохо,а впуливает как зверь)))в чем может быть проблема?я грешу на сам клапан попробуй от 73, хотя сомневаюсь что поможет, ставь назад крышку свою и делай жиклер с ввертышем под болт, как у многих у кого резьба сорвана. Болт просто так ведь не ставят -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| Антон.10Рус |
#695
QUOTE(ramon71 @ Воскресенье, 01 Апреля 2012) ребят,срочно нужна помощь,вообщем дело такое,на солексе 21083 сорвал резьбу электромагнитного клапана,под боком валялся солекс 21073,вообщем заменил верхнюю крышку и поставил от 73,электро магнитный клапан оставил от 83 ибо в наличии от 73 не было,все подошло,но проблема в том,что холостой ход держит очень плохо,а впуливает как зверь)))в чем может быть проблема?я грешу на сам клапан Крышка от 73го имеет другой воздушный жиклёр ХХ его не поменять. Поставь 73й целиком на машину. Также можешь поставить жиклёр топливный ХХ тот, который стоял на 73м, а также нормально выставь клапан. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| ramon71 |
- Понедельник, 02 Апреля 2012
#696
спасибо большое за помощь,вообщем решил особо не заморачиваться,знакомый 83солекс отдает за 300 р,вот с него и верхушку сниму>)
| ramon71 |
#697
блин,короче геморой какой то получился
взял карбер,решил опять поменять только верхнюю часть,поплавки настроил,иглу заменил,короче все сделал,в итоге поставил и появились какие то потрясывания но не сильные и провал,решил подрегулировать винтом качества и колличества,а они еле реагируют,надо выкрутить оборота на 3 чтобы обороты хоть чуть упали,что у меня опять за ерунда,подскажите.... -------------------- Jetta 1984; 1.6 EZ
| SNIKer |
#698
Подсос воздуха где то, не? Хватит играть в конструкторы. ВОзьми 1 карб, отстрой его, приведи в порядок и поставь.
У меня сегодня херня была какая то... Еду еду. С перекрестка тронулся, не понял че такое. Тяги нет. Обороты вяло поднимает, под нагрузкой не идет, падают обороты. Кое как на оборотах дотащил до двора. Решил посмотреть на прямой че такое.. ВОобщем врубил 1ю, газу нажал еле еле трясясь до 2х тыщ дошли обороты, скача при этом, потом как выстрелит и понеслась! Все.. проблема ушла. Это в чем прикол был? -------------------- VW Jetta 1.8 1986гв. Россия, Кострома
VAG KLUB КОСТРОМА |
| ramon71 |
- Вторник, 03 Апреля 2012
#699
QUOTE(SNIKer @ Понедельник, 02 Апреля 2012) Подсос воздуха где то, не? Хватит играть в конструкторы. ВОзьми 1 карб, отстрой его, приведи в порядок и поставь. У меня сегодня херня была какая то... Еду еду. С перекрестка тронулся, не понял че такое. Тяги нет. Обороты вяло поднимает, под нагрузкой не идет, падают обороты. Кое как на оборотах дотащил до двора. Решил посмотреть на прямой че такое.. ВОобщем врубил 1ю, газу нажал еле еле трясясь до 2х тыщ дошли обороты, скача при этом, потом как выстрелит и понеслась! Все.. проблема ушла. Это в чем прикол был? вполне возможно что засорился,у меня вчера почти такая же ерунда была,только у меня при нажатии на газ она глохла,потом очистителем побрызгал и все норм стало -------------------- Jetta 1984; 1.6 EZ
| SNIKer |
#700
Ну тут сама просралась... Интересное ощущение когда на 1й передаче до 2х тыщ минуту разгоняешься с тапкой в пол почти, дергаясь и плавая в оборотах, а потом как форсаж врубил! Пинок под зад и летишь)
Кстати на этой схеме 1я камера 21 ГТЖ 97,5 ГВЖ 165 на 23й трубке 2я камера ГТЖ 97,5 ГВЖ 125 на трубке ZC на 1.8 бедная смесь... Свечи белые... не айс((( -------------------- VW Jetta 1.8 1986гв. Россия, Кострома
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 15 Сентября 2026, 2:37 |
