| Антон.10Рус |
- Вторник, 03 Апреля 2012
#701
Белые после просрачки, на самом деле на 1,8 скорость потока больше, жрёт тоже больше. Щас пока дошаманил свой 41й карб и поставил, вторая до 80 легко, жрёт меньше чем на 8м, дышит полной грудью
| Ryasha |
- Четверг, 05 Апреля 2012
#702
Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Суббота, 05 Марта 2011, 13:51 Пользователь №: 4 398 |
QUOTE(SNIKer @ Суббота, 17 Марта 2012) Это типа доработка и поэтому спорт? Или почему спорт то? расточены диффузоры? Если почитаешь эту тему, увидишь что у большего числа участников этой темы эта доработка стоит... Значит у всех прошпорт карбы и у всех валит Нет спорт не в этом. А модель карбюратора есть такая - Солекс спорт. посмотри в нете. |
| Камиль |
- Пятница, 06 Апреля 2012
#703
Новичок Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: Пятница, 02 Декабря 2011, 21:38 Пользователь №: 5 339 |
всем привет!Возник вопрос: на мотор MH 1.3 хочу поставить карб от 08,но какой именно нужен.Либо от ваз 2108 (1.3) или от ваз 21083 (1.5) либо от семерки?И еще,не открывает чертежи проставок на движок 1.3МН.Скиньте пожалуйста на мыло kamikaze2109@yandex.ru Спасибо!
| SNIKer |
- Суббота, 07 Апреля 2012
#704
QUOTE(Антон.10Рус @ Вторник, 03 Апреля 2012) Белые после просрачки, на самом деле на 1,8 скорость потока больше, жрёт тоже больше. Щас пока дошаманил свой 41й карб и поставил, вторая до 80 легко, жрёт меньше чем на 8м, дышит полной грудью А поподробнее?? Распиши все Антох че делал и окончательную калибровку жиков. -------------------- VW Jetta 1.8 1986гв. Россия, Кострома
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Михаил РБ |
- Понедельник, 09 Апреля 2012
#705
тестдрайв пройден, хх в районе 800-850 оборотов с фарами держит неплохо, мотора на хх не слышно, валит тоже неплохо, все таки слон во вторую камеру должен быть. Провала нет, все ок, прикидываю расход, но вроде должен быть норм.
-------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| Антон.10Рус |
- Вторник, 10 Апреля 2012
#706
QUOTE(SNIKer @ Суббота, 07 Апреля 2012) Солекс 24х26 Первая камера 24 ГТЖ 107,5 ГВЖ 145 трубка 23 Вторая камера 26 ГТЖ 120 ГВЖ 155 на трубке ZC Жиклёр ХХ 42, ЭМР пока 60, носы ускорителя в разные камеры -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Михаил РБ |
- Среда, 11 Апреля 2012
#707
QUOTE(Ryasha @ Четверг, 05 Апреля 2012) Solex 2141 в народе "солекс спорт" , вот те и весь спорт, закачаться, не восьмерочный карб а от 41 москвича, то же самое тока диффузоры больше на 2 мм. -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| SNIKer |
- Четверг, 12 Апреля 2012
#708
да не) 41й сложно найти) Точат обычный 083 плюс полировка потом толкают пацанам, типа круто.
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Антон.10Рус |
#709
QUOTE(SNIKer @ Четверг, 12 Апреля 2012) А на самом деле "Г" редкостное, так как при расточке нарушается безвозвратно "сопло лаваля" Практически чистый 41й можно найти в ГАЗовских магазинах, как солекс на волгу. Теперь можно ставить также 41й карб без штуцера вакуум корректора, есть другой способ взять правильный вакуум (для тех у кого вакуум забирается от дроссельной заслонки). -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Антон.10Рус |
#710
QUOTE(Михаил РБ @ Среда, 11 Апреля 2012) Solex 2141 закачаться, не восьмерочный карб а от 41 москвича, то же самое тока диффузоры больше на 2 мм. На самом деле 41й солекс разрабатывался именно под объёмы 1,8 и 2,0 и не на ВАЗовские моторы, а именно на УЗАМ, что более интереснее для нас. Он так сказать более правильный. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Михаил РБ |
#711
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 12 Апреля 2012) На самом деле 41й солекс разрабатывался именно под объёмы 1,8 и 2,0 и не на ВАЗовские моторы, а именно на УЗАМ, что более интереснее для нас. Он так сказать более правильный. я ж не спорю, но только не какой это не спорт -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| Антон.10Рус |
#712
QUOTE(Михаил РБ @ Четверг, 12 Апреля 2012) То, что не "спорт" это точно -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| SNIKer |
- Пятница, 13 Апреля 2012
#713
Прошпорт) Пацанам нравица)
VAG KLUB КОСТРОМА |
| uxoid |
- Вторник, 17 Апреля 2012
#714
такой ситуейшн. Стоит Солекс 21041. Разобрал карб, подогнул носик как нужно.
Собрал, авто начало глохнуть без подсоса. Не могу понять, то ли захлебывается, то ли воздуха не хватает. Носик брал с вазовского 83 солекса (так сказали в магазине). Маркировка 40. В чем может быть проблема? Понимаю, что сложно подсказать на расстоянии, но все же -------------------- VW Jetta 1987 г., 1,8 GU - продана
| SNIKer |
#715
Собрал видать плохо... Ничего больше не трогал? Это явно не из за носика... ЭМК хол. хода трогал?
VAG KLUB КОСТРОМА |
| uxoid |
#716
SNIKer, не выкручивал его. Один только момент. У меня стоял носик с маркировкой 40*40, а поставил 40*35.
| SNIKer |
#717
Да не думаю что он сыграл такую шутку... Не в нем дело... Подсос где то имхо... Скорей всего под карбом
VAG KLUB КОСТРОМА |
| uxoid |
#718
спасибо за совет, попробую поменять прокладку под карбером и герметиком пройтись.
| Михаил РБ |
#719
QUOTE(uxoid @ Вторник, 17 Апреля 2012) герметик под карб ни в коем случае -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| uxoid |
#720
QUOTE(Михаил РБ @ Вторник, 17 Апреля 2012) герметик под карб ни в коем случае уговорил -------------------- VW Jetta 1987 г., 1,8 GU - продана
| Упрощённая версия | Сейчас: Вторник, 20 Октября 2026, 22:38 |
