| SNIKer |
- Вторник, 17 Апреля 2012
#721
Как вариант проверь на плоскость нижнюю поверхность карба и поставь штуки 2 прокладки. ТЯнуть крест на крест болты) И заново продуй все
VAG KLUB КОСТРОМА |
| uxoid |
#722
понял, завтра отпишусь о результатах.
| менеджер |
- Среда, 18 Апреля 2012
#723
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 29 Регистрация: Воскресенье, 23 Января 2011, 22:23 Пользователь №: 3 770 |
Добрый вечер! Нужен совет собираюсь на днях ставить Солекс 24*24, какие есть нюансы (жеклеры менять надо?) может еще что? Двигатель 1.6 EZ/
-------------------- JEttA 1987 г, EZ, Pierburg 2e2, ну а теперь солекс 083.
| uxoid |
#724
менеджер, нужна проставка под карбер на впускной коллектор, и нужна проставка под корпус воздушного фильтра, если хочешь сохранить родной.
| менеджер |
#725
QUOTE(uxoid @ Среда, 18 Апреля 2012) менеджер, нужна проставка под карбер на впускной коллектор, и нужна проставка под корпус воздушного фильтра, если хочешь сохранить родной. Здорова земляк! Прокладку на коллектор сделал, воздушный фильтр ставить думаю от десятки, а как насчет внутренности карба менять что-то надо или ставим и наслождаемся ездьбой! -------------------- JEttA 1987 г, EZ, Pierburg 2e2, ну а теперь солекс 083.
| uxoid |
#726
привет, земеля! в этой теме наверняка выкладывались оптимальные настройки под EZ, полистай. Нет времени искать
| SNIKer |
#727
Такой карб многоват для 1.6... Есть калибровка этого карба для 1.8... Твой залить может... А может и не может. .Полистай темку назад чуть чуть. Найдешь все ответы. Разбирали
VAG KLUB КОСТРОМА |
| менеджер |
#728
QUOTE(SNIKer @ Среда, 18 Апреля 2012) Такой карб многоват для 1.6... Есть калибровка этого карба для 1.8... Твой залить может... А может и не может. .Полистай темку назад чуть чуть. Найдешь все ответы. Разбирали да вроде как 1.7, да и где то видел антон советовал с такими дифукзорами. тока гдето на другом форуме -------------------- JEttA 1987 г, EZ, Pierburg 2e2, ну а теперь солекс 083.
| uxoid |
#729
отписываюсь о результатах. действительно был подсос, устранил протяжкой болтов.
разницы не заметил пока что, что подгинал носик, что не подгинал. Интересует вот какой момент. Если резко нажать на газ, то происходит провал, потом авто выстреливает. Как бороться? -------------------- VW Jetta 1987 г., 1,8 GU - продана
| менеджер |
- Четверг, 19 Апреля 2012
#730
Эх, не пришел мой 73 карб, поэтоому было принято решение брать 83, затра будем ставить.
| Антон.10Рус |
#731
QUOTE(uxoid @ Среда, 18 Апреля 2012) отписываюсь о результатах. действительно был подсос, устранил протяжкой болтов. разницы не заметил пока что, что подгинал носик, что не подгинал. Интересует вот какой момент. Если резко нажать на газ, то происходит провал, потом авто выстреливает. Как бороться? Если носик ускорительного настроен идеально, точно в зазор между заслонкой и стенкой диффузора при небольшом открытии, при этом вылетая из-под карба не разбиваясь о край диффузора после заслонки, то остаётся посмотреть как закручен жиклёр ХХ (ЭМК), как состояние уплотнительного кольца ЭМК, а самое главное, какие жиклёры стоят на первой камере? А также УОЗ выставлен правильно? -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| SNIKer |
#732
НА ниве стоит 083 солекс.. Жики стандарт. Клапан эпхх не работает но мотор на хх работает! Игла не обрезана.. Образали на всяк случай, вся система эпхх толком не работает. Вообщем хх есть при неработающем ЭМ клапане и завернутом регулировочном винте хх... Винт кол-ва тоже завернут. Где льет там топливо!??!?! Свечи черные.. Расход 20 литров на 90 км. 1.7 мотор.
Что тут делать? -------------------- VW Jetta 1.8 1986гв. Россия, Кострома
VAG KLUB КОСТРОМА |
| uxoid |
- Пятница, 20 Апреля 2012
#733
QUOTE(Антон.10Рус @ Четверг, 19 Апреля 2012) Если носик ускорительного настроен идеально, точно в зазор между заслонкой и стенкой диффузора при небольшом открытии, при этом вылетая из-под карба не разбиваясь о край диффузора после заслонки, то остаётся посмотреть как закручен жиклёр ХХ (ЭМК), как состояние уплотнительного кольца ЭМК, а самое главное, какие жиклёры стоят на первой камере? А также УОЗ выставлен правильно? буду проверять все эти моменты, спасибо Антон! -------------------- VW Jetta 1987 г., 1,8 GU - продана
| Михаил РБ |
- Суббота, 21 Апреля 2012
#734
QUOTE(SNIKer @ Четверг, 19 Апреля 2012) НА ниве стоит 083 солекс.. Жики стандарт. Клапан эпхх не работает но мотор на хх работает! Игла не обрезана.. Образали на всяк случай, вся система эпхх толком не работает. Вообщем хх есть при неработающем ЭМ клапане и завернутом регулировочном винте хх... Винт кол-ва тоже завернут. Где льет там топливо!??!?! Свечи черные.. Расход 20 литров на 90 км. 1.7 мотор. Что тут делать? Либо он свое отработал, либо диагноз один - мыть, чистить, полностью, вскрывать все каналы, они будут закоксованы, регулировать и ездить. При том как ты говориш что закручен винт качества (СО) она вообще работать не должна на хх по правильному. Снимай и мойте его хорошенько. И ЭМК новый подрубите к + от бабины или замка зажигания. -------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| SNIKer |
#735
ИМХО свое он отработал уже... В понедельник займусь. Проверим.
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Антон.10Рус |
#736
QUOTE(SNIKer @ Суббота, 21 Апреля 2012) На 1,7 должен стоять 73й солекс, это раз -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| nickola |
- Суббота, 28 Апреля 2012
#737
Поставил вместо 2е3 - солекс083. Все вроде нормально, но если резко газануть происходит провал, а потом рывок. В связи с этим вопрос- какие ставить жиклеры. Или дело вовсе не в них.
-------------------- VW Jetta II, 1988, 1.3 MH - продана
| Антон.10Рус |
#738
QUOTE(nickola @ Суббота, 28 Апреля 2012) Для начала нужно проверить на подсосы воздуха (уплотнительное кольцо ЭМК), а также его затяжку, а самое главное настроить носик ускорительного насоса и проверить мембрану ускорительного. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Тоха |
- Воскресенье, 29 Апреля 2012
#739
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 11 Регистрация: Четверг, 23 Июня 2011, 18:19 Пользователь №: 4 772 |
QUOTE(POWERED @ Среда, 26 Августа 2009) Уважаемые Джеттоводы, прошу прощения ,но я не могу найти технически грамотный чертеж проставки под Солекс на мой RF. Тот чертеж который выложен прочитать правилино впринципе невозможно т.к. он начерчен не грамотно. Помогите пожалуйста. Может фотки этой проставки у кого есть или чертеж хороший. -------------------- Джетта 2 1988г. 1.6 RF 2E2
| SNIKer |
#740
А что не прочитать на нем? Или тебе его в программу забивать?! Включи чуть моск и додумай что непонятно.. .Основные размеры читаемы.. Что еще надо? Это не сверх точная и технологичная деталь... Вообще форма ее слишком сложна. Проще сделать тупо на прямоугольной плитке текстолита или стали .
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 17:07 |
