55 Страницы « < 46 47 48 49 50 > »
kolyan2804
post - Суббота, 03 Ноября 2012
Отправлено #941
Пользователь №: 5 486
QUOTE(Prosper91 @ Суббота, 03 Ноября 2012)
какой иммено металл ?
сталь
PN-1.6 1991г.
DatycH
Отправлено #942
Пользователь №: 5 083
Подскажите пожалуйста из какого материала и какой толщины лучше делать переходник.  какие жиклеры, какой солекс. машина 1.6 PN
у меня из стали 12 мм потом проставка родная от таза пластиковая
http://vag44.net/
Дмитрий56рус
Отправлено #943
Пользователь №: 5 641
Почитай с самого начала, все имеющиеся вопросы отпадут сразу
Audi 100 1.8 DR 1983г Солекс083 ...
Машина на которой поехал впервые, был volkswagen golf2...
SNIKer
Отправлено #944
Пользователь №: 4 652
Да какая разница... Ст45...Если не жалко 40Х бахай.
VAG KLUB КОСТРОМА
Drift74
post - Среда, 07 Ноября 2012
Отправлено #945
Из: СЗАО МОСКВА
Пользователь №: 6 538
Ребята помогите!!!!Был инжектор,вообщем он своё откатал,поставил карбюратор 21083,в нём стояли жиклёры 1я камера 95 125,2я камера 95 165.На таких жиклёрах был провал и не ехала вообще,хотя расход топлива был нормальный,литров 7-8 по городу.Вчера поставил на первую камеру 97 125 и на вторую 110 165,проехал 150 км по трассе,пол бака как не бывало=((((И стала неуверенно работать на холостых.Какие лучше жиклёры поставить????
Jetta 2 GT 1.8 PB digifant 2 112 л.с.
kolyan2804
Отправлено #946
QUOTE(Drift74 @ Среда, 07 Ноября 2012)
ты камеры не попутал?
PN-1.6 1991г.
Drift74
Отправлено #947
Из: СЗАО МОСКВА
QUOTE(kolyan2804 @ Среда, 07 Ноября 2012)
Да вроде бы нет
kolyan2804
Отправлено #948
Да вроде бы нет
083 1камера 95\165 2камера 97.5\125
PN-1.6 1991г.
Drift74
Отправлено #949
Из: СЗАО МОСКВА
Вот как с завода было в нём поставлено,так и ставил.Могло быть такое что с завода жиклёры не правильно поставлены????Ведь если смотреть сверху на карб,чтобы клапан электромагнитный был справа,то с какой стороны жиклёры первой камеры?С левой ведь,правильно?
kolyan2804
Отправлено #950
с права.
PN-1.6 1991г.
Drift74
Отправлено #951
Из: СЗАО МОСКВА
с права.
Значит получается со стороны электромагнитного клапана находятся топливный и воздушный жиклёры первой камеры?
kolyan2804
Отправлено #952
так и есть.
PN-1.6 1991г.
Drift74
Отправлено #953
Из: СЗАО МОСКВА
так и есть.
Так ну завтра я уточню этот нюанс на машине.Спасибо за быстрые ответы
А вот ещё одно интересно,на холостой ход 41 жиклёр не маловат будет?
kolyan2804
Отправлено #954
от37 до41 больше не надо.
PN-1.6 1991г.
Drift74
Отправлено #955
Из: СЗАО МОСКВА
Огромной спасибо,завтра всё опробую и отпишусь.
kolyan2804
Отправлено #956
зарание скажу результат будет не очень хороший почитай по больше о подборе жиклеров и т.д.
PN-1.6 1991г.
Drift74
post - Четверг, 08 Ноября 2012
Отправлено #957
Из: СЗАО МОСКВА
Вообщем вскрыл сегодня карбюратор,в первой камере стоял 110 топливный и 165 воздух,а во второй 97.5 и 125. Вообщем поставил на первую камеру 97.5 165,а на вторую 95 125,потмоу что подумал 110 на вторую много будет.Вроде заводиться,вроде едет,посмотрим на расход))
uxoid
post - Пятница, 16 Ноября 2012
Отправлено #958
Пользователь №: 2 724
а меня терзает следующая проблемам. на низких оборотах до 2000, например если с 1 на 2 переходить, при нажатии на газ машина дергается. как на коне еду. что это, недостаток топлива?
Drift74
post - Воскресенье, 18 Ноября 2012
Отправлено #959
Из: СЗАО МОСКВА
QUOTE(uxoid @ Пятница, 16 Ноября 2012)
Это либо нужно настроить слоны в карбе,либо тайговский поставить и тоже настроить,либо маловат топливный жиклёр на первой камере.У меня когда оба стояли 95 топливные,машина дёргалась при нажатии на газ.Либо попробуй отрегулировать количество/качество смеси.
uxoid
Отправлено #960
спасибо за ответ. кажется, нашел причину. у меня стояли 2 фильтра тонкой очистки. убрал тот, что прям перед карбюратором шел. ибо обратил внимание, что уровень бензина в нем минимум на низких оборотах.
вроде машина поехала, на низких оборотах нажатие газа в пол рывков больше не вызывает. завтра еще покатаюсь, потестирую.
а можно подробнее про тайговский носик, в чем преимущества?
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 10 Сентября 2026, 3:27
