37 Страницы « < 5 6 7 8 9 > »
Kashmagnatc
post Извините за казусы. Недавно в ваших кругах... - Суббота, 24 Апреля 2010
Отправлено #121
Пользователь №: 2 015
Всем привет! Джетта- воды подскажите в чём дело. Как- то плавают обороты в моей Джетте. Джетта с мотором 1.6 пирбург 2е2. Плавают обороты в пределах 900- 1000... Может заглохнуть при сбросе газа. А когда прогреваешь- сначала держит 1500, а потом потихоньку падают и по концовке вообще троить начинает. Что только не делал- ничего не помогает... Есть ещё один карбус. Ставлю его- день машина работает изумительно... После дня покатушек на "гоночке" работа матора становиться такой же неровной как и до замены.
ЧЁ ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ! Уже два года бораюсь с этим глюком, а к логическому умозаключению не могу придти....
Заранее благодарен!
Student
post - Среда, 28 Июля 2010
Отправлено #122
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 1 103
Езжу на джетте с карбом 2ЕЕ и за год експлуатации, впринципе капризов со стороны этого механизма не было кроме одного но глобального - разрыв мембраны ДПДЗ.Я думаю не один такой которого постигла такая беда, и решают ее все по разному но в основном поиском рабочего ДПДЗ.Появилась возможность ремонта ДПДЗ путем замены мембраны на новую.Стоимость мембраны вместе с работой около 1000р.Так вот хотелось бы узнать спрос на ремонт, будут ли желающие, для начала с нашего клуба?Всем заранее спасибо!
JETTA2 1991г, 1.8, RP
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
post - Пятница, 30 Июля 2010
Отправлено #123
Student
Отправлено #124
Из: Лен. обл.
Есть возможность наладить изготовление мембран, технологию замены я уже отработал.Нужны только финансовые вложения для изготовления мембран, вот и хочу изучить спроос.В принципе нужно человек 30 желающих, тогда все окупится.Вообще давно бьюсь над этой проблемой т.к. сам езжу на заклееной.Мне как человеку с высшим техническим образование не дает покоя эта чертова резинка себистоимость которой рублей 15(если бы ее продовали на каждом углу) и которая при разрыве портит весь механизм.Кстати нашел контору в Москве которя продает оригинальные пирбурговские мембраны, цена 50 евро.
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
Отправлено #125
QUOTE(Student @ Пятница, 30 Июля 2010)
сцылкой поделишься?!
вопросом изготовления самостоятельно этой резинки я уже год назад озадачивался
снял размеры, отрисовал модель...
но на своем производстве наш силиконщик отказался лить обосновав тонкой стенкой и возможными непроливами
а все конторы занимающиеся литьем брались тока от 500 шт делать (даже при себистоимости 1 резинки 5р не очень дешево получается.... для 1 резинки)
нашел человека 3 готовых взять по паре мембран...
но в итоге все загнулось - народу проще ныть и клеить\искать живой пазик чем 1 раз потратиться (причем уже поделив на 5 заказ из 500 шт получаем вполне себе гуманную цену на 1 человека)
вобщем ща я особо не гружусь тк готовлюсь к переходу на инжектор, но интерес с тз ремонта остается
post - Суббота, 31 Июля 2010
Отправлено #126
Парни! А кто-нибудь видел мембранку от ремкомлекта карба классики ТАЗа? Просто нашел вот:
Rahmulik  Nov 18 2008, 11:46 PM
Значит что касается порванных мембран привода заслонки: я где-то уже писал, что ее вполне заменяет мембрана из ремкомплекта карба ТаЗ 01-07, та что в приводе второй камеры. Она же хорошо встает (с герметизацией силиконом) в узел механического УОЗ трамблера.
Отсюда
Насколько это правдой является?
Отправлено #127
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 31 Июля 2010)
Отсюда
читать тока внимательнее надо - там народ ремонтирует привод заслонки подачи холодного\горячего воздуха an.gif
Отправлено #128
QUOTE(error_404 @ Суббота, 31 Июля 2010)
читать тока внимательнее надо...
Упс. Сорри за невнематочность!
error_404! Огромный респект тебе за труд по 2ЕЕ. Особенно за темку на г2к (showtopic=44312)! dy.gif
По поводу мембранки - я в теме! Ибо задолбался уже подгазовывать, зная, что машинка сама греться может.
ЗЫ.
А есть фотки родной мембранки от ПДЗ 2ее?
post - Пятница, 20 Августа 2010
Отправлено #129
Так что, Student, тема заглохла?
post - Четверг, 09 Сентября 2010
Отправлено #130
Просьба - не пинать за баян: проблем (судя по всему) много, хочется все в одной теме "вести".
Отдельный респект и уважуха To: error_404 за труды и отчеты про 2ЕЕ - много всего почерпнул для себя по энтой железяке, в т.ч. и осознание того, что проблем у мну несколько. smile.gif
Теперь суть.
Проблемы следующие:
1. 100% не рабочий ПДЗ;
2. скорее всего умершая лямбда - уж очень по-древнему выглядит;
3. под нагрузкой (при попытке резко разогнаться и при движении в гору) карб стрекочет как мопЭд (тарахтит ВЗ);
4. при прохождении показометра температуры ОЖ вертикального положения в сторону увеличения температуры начинают клацать релюхи в блоке предохранитиелей (специально щупал все, жаль стетоскопа под рукой не было, чтобы послушать) и, как следствие этого двигатель может работать неустойчиво на ХХ в этот момент (не знаю, как еще объяснить); после прохождения стрелкой светодиода (так понимаю, когда открывается термостат, ибо стрелка дальше не ползет) все приходит в норму.
Вроде, ничего не забыл.
Сразу оговорюсь - условия полевые - гаража нема.
Блинк-коды не читал - хочу сначала оживить ПДЗ и лямбду заменить...
С мультиметром вокруг карба пока не шаманил: ПДЗ и так надо будет перебирать, а ДПДЗ, теоретически жив быть должен, разве что надо добраться померить напругу на подогревателях и проверить ДТОЖ.
По п.1. Такой вопрос - можно ли без снятия карба снять ПДЗ (с целью восстановления мембраны, чистки и т.д.) и ездить без него?
Есть мысль подменить мозгам сопротивление ПДЗ каким-нить переменником, но вот какое соотношение плеч сопротивлений лучше сделать, чтобы мозг с ума не шибко сводить?
По п.3. Может ли замена лямбды решить эту проблему?
Кстати, отсоединял лямбду, чтобы узнать, как будет себя вести двигатель. По стрекотанию, вроде, ничего не изменилось, но по ощущениям - без лямбды как-то не так разгоняется.... Мож самовнушение, мож еще что...
По п.4. Вообще тупик... Похоже на плохой контакт, но где??? И почему лишь при определенной температруре??? Ума не приложу, где болячку искать. По идее - ДТОЖ, но как это связано с релюхами в блоке предохранителей???
Отправлено #131
По второму вопросу могу сказать,что лямбда будет влиять только на расход бензина в сторону увеличения,если она не работает,мозг работает по усреднённой программе(если не прав-поравьте),у меня машина глохла,при резком сбросе газа при перекючении на нейтралку.С заменой лямбда-зонда такая проблема ушла и расход стал по трассе 5 с половиной литров.Я думаю до тебя врядли кто менял её,попробуй замени,ставь BOSCH в автореале на почтовой я брал за 1500р.Но с заменой могут возникнуть проблемы если лямбда закисла в трубе.По остальным вопросам я не компетентен,так как проблем с карбом я 3 раза тьфу не испытываю. smile.gif
Отправлено #132
Лябмду буду менять в последнюю очередь именно из-за того, что она закисла. Когда двигатель снимали, были попытки пролить ее ВД-шкой и открутить, но не поддалась. Так получилось, что не смог уделить ей должного внимания и "добить". К тому же на ВВТС встречал посты о том, что ее проще выкрутить "на горячую".
Поэтому перед выкручиванием хочу убедиться в ее дохлости окончательно, для чего и хочу избавиться от других траблов.
Если путь "не верный" - поправте, буду думать как ее (лямбду) победить.
Отправлено #133
пазик снять можно, но геморно гайки ловить %)))
я в принципе снимал-ставил несколько раз, когда пытался реанимировать мембрану и влом было все отсоединять от карба
еще раз скажу что сам по себе позиционер в смесеобразовании не участвует
его основные функции - старт, прогрев, ПХХ, ХХ
те при провороте стартера мозги с помощью позиционера регулируют открытие ДЗ, при это ВЗ работает как подсос на классических карбах, те закрывается и происходит обогащение смеси
далее в зависимости от Т устанавливаются либо прогревочные, либо нормальные ХХ
при прогреве моск управляя ПДЗ плавно снижает обороты до нормальных
ПХХ - торможение двигателем и демпферирование ДЗ при бросании педали
если суммировать все функции то можно сказать что в крайнем случае можно ездить и без ПДЗ, нужно тока механически зафиксировать ХХ и прогрев делать тапкой biggrin.gif
никакая эмуляция ПДЗ для мозга не нужна, он просто зафиксирует ошибку (точнее 3) и будет работать в обход
лямбду следует менять раз в 100тык
и это факт
то что у тебя начинается какафони с реле - смотри проводку, карб тут не при чем
Отправлено #134
QUOTE(error_404 @ Четверг, 09 Сентября 2010)
smile.gif Геморно, но придется! Была б возможность уделить этому процессу достаточно времени - даже не заморачивался - весь карб снял бы. Тем паче, что уже давно куплен фланец новый - есть желание поменять.
Гуд, значит, займусь на выходных. А тапку приходится держать уже давно - покупал с такой траблой.
Такой вот вопросец - чем лучше залечить мембрану? Рваная однозначно - шток при выключенном зажигании на ура утапливается.
и это факт
На одометре больше 300тык. smile.gif И вряд ли кто-то с ней заморачивался, по крайней мере в России. Всего два хозяина в России до меня было, да и то у второго она была меньше года.
Блин! А как объяснить зависимость пляски от температуры двигателя? Ну очень завидное постоянство...
error_404, а по п.3 что скажешь? От чего такое тарахтение?
Отправлено #135
ну там причин много....
в частности кривые данные с ДПДЗ и с ПДЗ
моск пытается под них ВЗ поставить
Отправлено #136
Значит - однозначно буду ПДЗ теребить, потом посмотрим, чего будет...
Повторю вопросец - чем лучше лечить мембрану? Читал, что народ ставит латки из перчаток.... Мож что-нить есть лучше?
Отправлено #137
все зависит от того где порвалась
если на перегибе - клеить ваще бесполезняк
если на плоскости - заплатку можно поставить но не надолго
самый лучший вариант - вулканизация сырой резиной
но сама резина тонкая очень нужна
post - Пятница, 10 Сентября 2010
Отправлено #138
To: error_404 - Гранд мерси! smile.gif
Короче - не вынесла душа поэта.... Только вернулся с улицы (зябко, млин). Хотел открутить ПДЗ - но плюнул на это дело, ибо открутить ПДЗ не снимая карба не просто геморно, а очень геморно.
В попытке добраться до ПДЗ был обнаружен древний (не удивлюсь, если еще родной) мохнатый шланг, соединяющий ПДЗ с карбом. При проведении оперативно-снимательно-затыкательно-сосательно-вдувательных мероприятий выяснилось, что шланг травил. Ессно, поставил новый. Случилось маленькое, но чудо: проверял хоть и без нагрузки, но стрекотание не проявлялось. Раньше без нагрузки редко, но случалось, что тарахтел карб...
Далее - поставил диагноз лямбде - вроде жива.
Мерил мультяшкой китайской на пределе в 2000мВ при этом (от же варвар) принудительно открывал ВЗ. Показания менялись (зависимость и пределы уже забыл на радостях), причем значительно.
Затем решил проверить реакцию ЭБУ на лямбду путем замыкания контакта на массу. Тишина и спокойствие.... Полезли в голову темные мысли о прозвонке сигнального провода. Заглушил двигатель.... Снова завел, решил поставить контрольный опыт... И снова маленькое чудо - при замыкании сигнального провода на массу заслонка начинает закрываться вплоть до остановки двигателя (ПДЗ не рабочий), а при размыкании - возвращается.
Т.о. осталось решить проблему с ПДЗ и проверить двигатель на предмет стрекотания до и после его (ПДЗ) реанимации.
post - Суббота, 11 Сентября 2010
Отправлено #139
Сегодня покатался чутка.
Может, конечно, меня проглючило, но прибавилось динамики и стрекотание карба стало проявляться несколько иначе - при более утопленной тапке...
Отправлено #140
Ну чего... Снял я, значится, карб.
Беглый осмотр показал, что вторая камера у меня ну очень давно не открывалась - еле-еле ее руками открыл. Привод заслонки второй камеры в порядке - проверено ротом. smile.gif
Дальше. Отломана клемма от датчика (позже гляну, что за зверь), находящегося рядом с подогревателем ХХ. Найден еще один потресковшийся шлангчик.
И, о боже!, винт, та железяка, на которой находится винт, упирающийся в шток ПДЗ погнута. Таким образом, видимо, пытались прежние хозяева избавиться от повышенного ХХ при неработающем ПДЗ.
Чуть позже фотки этого ужаса выложу...
302 чел. читают эту тему (302 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 14 Октября 2026, 11:38
