37 Страницы « < 32 33 34 35 36 > »
Paraman
post - Четверг, 23 Ноября 2017
Отправлено #661
Пользователь №: 5 187
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 23 Ноября 2017)
Как в свое время Павел (еррор404) мне поведал, ПДЗ работает лишь при пуске (поддерживает прогревочные обороты) и при торможении двигателем. Поэтому, его можно смело отключать. Я год без него отъездил, немного неудобно прогревать машину, но жить можно.
Беда может быть не только в отсутствии герметичности, но и в износе резистора, определяющего положение штока. Кстати, у мну было два ПДЗ, везде приходилось смещать рабочую зону резистора, так как был явно виден износ дорожек.
А его полностью отключить, это нужно выдернуть с него разъем, заглушить вакуум который к нему подходит от карба или можно который от него к крышке воздушного фильтра? Да и подтянуть и зафиксировать его, всё правильно?
VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
Отправлено #662
QUOTE(Paraman @ Пятница, 24 Ноября 2017)
Да. Я глушил обе трубки. Но смотри, эта манипуляция может не помочь с сажей, запахом и хлопками. Отпиши тогда, чего получилось.
Paraman
post - Пятница, 24 Ноября 2017
Отправлено #663
Попробую. Вечером напишу. Зажа и хлопки хрен бы с ним, добиться бы стабтльной работы. Я так понимаю, что и рывки из-за того, что машина газует сама по себе.
Paraman
Отправлено #664
Попробуюд. Вечером напишу. Зажа и хлопки хрен бы с ним, добиться бы стабтльной работы. Я так понимаю, что и рывки из-за того, что машина газует сама по себе.
Ну и отключил я позиционер, ничего не поменялось, машина также газует, на сама заслонка на месте стоит, а воздушная сама полностью открывается и закрывается и так далее. Как она без пдз и вообще без дз может газовать? facepalm.gif
Отправлено #665
Она не совсем газует. Она то больше воздуха подает, то меньше, а количество бензина получается более-менее постоянное.
Проверяй ещё раз датчики. Чудес не бывает. Попробуй сначала все отключить, хотя, чего там отключать-то: один на впускном коллекторе, другой - на тройнике. Смотри, чего машина делать будет. Если в аварийный совсем уйдёт, то работа двигателя должна быть более-менее стабильной.
Потом подключай по одному.
Вновь задаю вопросы:
- подогревы живы (один во впускном коллекторе, другой - в карбюраторе)?
- ДПДЗ проверял?
- подсосов нигде нет?
Если не знаешь, как проверить, в этой (ЕМНИП) теме есть инфа.
Paraman
Отправлено #666
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 24 Ноября 2017)
- ДПДЗ проверял?
ДПДЗ сейчас из трех нашел в котором очень плавно сопротивления меняются, поставил, машина газует, проехался, провалов вообще нет, машина жарит как надо, но всё равно газует от 1100 до 1500 примерно. Это я всё собрал назад, запускал без датчиков температуры. Замеры подогревов: На впускном - 2 Ома, на карбе - 3.5 Ома. Датчики померял тоже, они исправны, прогретая машина постояла минут 10. Датчик ОЖ - 418 Ом, тот что вкручивается - 430. И они сопротивление меняют, я проверял их, нагревал в руке, сопротивление уменьшалось. Да и кстати, прислушался, когда обороты падают щелкает абсорбер. В нём не может быть косяк???
Отправлено #667
По датчикам порядок, вроде. Адсорбер... Честно говоря, я так и не узнал наверняка, как именно он должен работать. К слову, год проездил, заглушив трубку, идущую к клапану от карба. То есть, все-таки подсос получается, ну и ДПДЗ шалил?
Paraman
Отправлено #668
Так что еще посмотреть? Мне не нравится подушка карба. Слишком уж карб гуляет на ней, шатается как пизанская башня. Но неужели из-за подсоса могут обороты так скакать?? Из-за разгерметизации они только падать будут, а тут, наоборот щас. Снял клапан с другой джетты на ходу с разборки еще может год назад, когда дербанил всё что можно. Оттуда и карб, и мозги и всё остальное
Отправлено #669
QUOTE(Paraman @ Суббота, 25 Ноября 2017)
А есть с чем сравнить? Это я к чему?, мне тоже казалось как-то, что подушка ушатана. Да ещё кошмаров начитался. Купил новую и только после этого снял карб, а там вполне себе живая подушка. Подушку, в принципе, легко проверить: 1 - пошатать карб и понаблюдать за реакцией двигателя, если будет прослеживаться зависимость оборотов от шатания, то с подушкой что-то не так; 2 - снять карб и визуально осмотреть подушку.
Paraman
post - Суббота, 25 Ноября 2017
Отправлено #670
Короче, я другой карб ставлю, ничего не меняется, когда датчики температуры отключаешь, газует чуть в меньшем диапазоне и по-быстрее. Едет абсолютно нормально без рывков и провалов в зажигании. Не глохнет вообще, да и как она заглохнет, если обороты от 1300 до 1500 скачут. А не может прокладка сифонить в голове?
Отправлено #671
Это которая? Под клапанной крышкой или под самой головой?
Та, которая под головой, диагностируется вполне себе легко: по цвету и консистенции ОЖ и по выхлопу. Та, которая под клапанной крышкой, вроде, не должна вилять на работу.
Paraman
post - Воскресенье, 26 Ноября 2017
Отправлено #672
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 25 Ноября 2017)
Под самой головой. Я всё пересмотрел, масло в норме, антифриз тоже. Погоню завтра знакомому, может двигателиста какого найдет. я уже не знаю что делать
Отправлено #673
QUOTE(Paraman @ Воскресенье, 26 Ноября 2017)
Будет любопытно узнать все-таки...
Paraman
Отправлено #674
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 26 Ноября 2017)
Ездил вообще без температурных датчиков, без них чутка лучше. Самому интересно. потому что датчики все перебрал. Если бы датчик температуры ОЖ не работал, не было бы прогревочных оборотов, если бы датчик температуры оборотов ХХ не работал, то ХХ был бы то такой, то другой. Я уже проходил через то, когда они не работали. Я отпишусь, как чё то прояснится
Отправлено #675
QUOTE(Paraman @ Понедельник, 27 Ноября 2017)
Это всё верно. Только у Джетты есть ещё один момент - она в годах. Это привносит элемент неожиданности: датчики-то могут быть исправны, но проводка ЭБУ может привносить свои сюрпризы. Да и старение элементарщины в блоке управления ни кто не отменял.
Paraman
post - Вторник, 12 Декабря 2017
Отправлено #676
Вообщем путем различных манипуляци и танцев с бубнами, решил поставить эксперимент. Вчера накинул клемму на акум, завел, обороты около 1700 тахометр показывал. дальше в течении 5 минут начали падать до 1400, еще немного погодя падают до холостых (около 900) А дальше машина начинала троить, как будто цилиндр один не работает и обороты при этом около 600, машина хочет заглохнуть, но я ей не дал smile.gif Минуту газ подержал. Всё, троить перестала, обороты до 1000 выровнялись, но по мере нагрева начинает их потихоньку набирать, получил на полностью прогретой машине 1400 стабильно без всяких подгазовок. Прокатился, скинул клемму, минут 10 подождал, затем накинул, завел. Стала сразу подгазовывать немного, от 1300 до 1500. Поработала так минут пять, заглушил. Решил сегодня вечером на холодную не обнуляю мозги. Завел, снова 1700, потиху упали до 1400, глохнуть не пыталась и не троила. И вот так стабильняком до полностью прогретой и на прогретой так и держит и не подгазовывая. Ровненько и тихо работает. Ultramehanikus, не подскажешь чего еще??? Что за аномалии???
Отправлено #677
QUOTE(Paraman @ Вторник, 12 Декабря 2017)
Что за аномалии???
Та хрен её уже знает. smile.gif Не подскажу. Либо элементарщина в мозгах сдаёт (старение электролитов и индуктивностей ни кто не отменял), либо проводка стала обладать чудодейственными особенностями - не угадаешь.
Paraman
post - Среда, 13 Декабря 2017
Отправлено #678
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 12 Декабря 2017)
Да если бы в мозгах дело бы было, я двое других подкидывал, ничего не меняется. Не могут же они одинаково не работать. smile.gif
Отправлено #679
QUOTE(Paraman @ Среда, 13 Декабря 2017)
Ну так, для проформы: как себя ведёт заслонка воздушная при троении-копчении?
Paraman
post - Четверг, 14 Декабря 2017
Отправлено #680
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 13 Декабря 2017)
Пока нет желания заниматься, т.к. темно щас вечерами на улице. Подскажи лучше такую вещь, вот подогрев системы холостого хода (на фото обведено), должна эта таблетка звониться как-то? Просто из трех имеющихся, все не прозваниваются никак (в обрыве). Должна она звониться или как? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 6:41
