post - Четверг, 14 Декабря 2017
Отправлено #681
QUOTE(Paraman @ Четверг, 14 Декабря 2017)
Пока нет желания заниматься, т.к. темно щас вечерами на улице. Подскажи лучше такую вещь, вот подогрев системы холостого хода (на фото обведено), должна эта таблетка звониться как-то? Просто из трех имеющихся, все не прозваниваются никак (в обрыве). Должна она звониться или как?
smile.gif Ну блиииин! Ну вот тут же я про него спрашивал. smile.gif Конечно должен звониться. Там несколько десятков Ом должно быть. Чтобы наверняка убедиться в "рабочести" в разрыв провода подключи Амперметр. Ток должен быть что-то около двух-трех Ампер, если мне память не изменяет.
UPD
А память-то изменяет. Ниже поправился.
Paraman
post - Пятница, 15 Декабря 2017
Отправлено #682
Пользователь №: 5 187
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 14 Декабря 2017)
Так это обычный температурный датчик. Нашел по каталогу, вроде есть, попробую поменять. Отпишусь по результатам
VW JETTA II, 1990г., 1.6 PN
Отправлено #683
QUOTE(Paraman @ Пятница, 15 Декабря 2017)
Пардон. Не то написал, забывать стал. smile.gif Не должно быть там такого тока, о котором я писАл. Он вообще может быть не подключен. Не очень помню, для чего он. Вот тут отличная тема про потроха.
А я имел ввиду подогрев канала ХХ. В той теме про него есть.
Paraman
Отправлено #684
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 15 Декабря 2017)
Махнул датчик, ничего не поменялось. Попробовал опять на прогретой обнулить мозги. И ситуевина такая, что держит 1400 оборотов стабильно, потом когда стрелка до почти рабочей температуры на панели доходит (ну это секунд 10-15 наверное проходит) и начинает подгазовывать. А релюхи в блоке реле и предохранителей никакой там нет, отвечающий за переключение режимов. Может в реле в каком дело?
Отправлено #685
Та фиг его знает. Так не скажу, глазами бы посмотреть, ушами послушать, руками пощупать.
Paraman
Отправлено #686
Остается только жгут проводов звонить наверное. А у нас тестером ваговским никак не подконнектится, чтобы диагностику сделать? Или только собирать самому и блинк-кодами делать?
Отправлено #687
Ага. Без вариантов.
Paraman
Отправлено #688
Ага. Без вариантов.
Я вот про него читал, но так и не понял, куда его подключать надо???
Отправлено #689
Синий провод под капотом. Болтается обычно рядом с трубкой металлической. Ну или тросом газа. Та фотки поищи в сети. Их полно на самом деле.
Paraman
Отправлено #690
У меня один хрен ругаться на лямбду будет, т.к. она у меня не подключена.
Paraman
post - Вторник, 02 Января 2018
Отправлено #691
Вообщем, я то продиагностировал, у меня только один код выдает, что 2-3-4-2. Нет сигнала с лямда зонд. Может ее стоит подконнектить? Провода там у меня к датчику не идет никакого, откуда на него должен приходить провод и какого цвета? Скинул клемму, когда прогрелась, начала выдавать код 2-3-4-1 - богатая горючая смесь. Ясности это не прибавило. Может и есть вся ботва из-за лямбы? Куда должен приходить провод с лямды? Я нашел рядом с диагностическим проводом откушенный белый, прозвонил, он подходит к контакту 29 на картинке. Не он ли это? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Отправлено #692
Не, не он. На лямбду идет провод в экране. Ну, типа антенного или микрофонного кабеля, только тонкого. Вот тут товарищ какой-то с драйва выложил картинку с распайкой колодки.
В принципе, ЭБУ может и из-за отсутствия лямбды богатить, так как без лямбды ЭБУ уходит в аварийный режим, а на сколько этот режим адеватен - хз.
Если есть желание и силы, поставь новую лямбду и подключи её. Тогда точно будешь знать, что это не она. smile.gif Ну или починишь.
Paraman
Отправлено #693
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 02 Января 2018)
Да просто диагностика указывает на нее, мне мой знакомый ремонтник, он правда жестянщик и иногда страдает электронной частью, сказал, что нужно подключить ее и потом уж ковыряться дальше. Просто тут показано на схеме, что это контакт 8. Не совсем по схеме понимаю где он должен выйти. Вот на моем рисунке это какой контакт будет? Я так понял провод под лямбду должен выходить из жгута где диагностический разъем, правильно? То есть в принципе, сейчас машина отрабатывает прогревочный режим, дальше, скидывает до холостых (ненадолго и дальше начинают расти и в течении нескольких минут доходят до 1300-1400) и так и держатся (почти стабильно).
Отправлено #694
QUOTE(Paraman @ Вторник, 02 Января 2018)
Именно восьмой. Просто на твоей схеме его почему-то датчиком индуктивности (вроде) обозвали.
Вот тебе ещё схемка с уважаемого ресурса. Особо не листал, но распиновка и как чуть-чуть прозвонить - есть.
Я уже не подскажу. Не помню, где именно он выходил. У меня это было около клапанной крышки, где шинка заземления прикручивается.
Видимо, что-то там происходит, в мозгах, что она себя так ведёт.
Paraman
Отправлено #695
Так, завтра с утра, как светло будет займусь поиском провода. В лямбде, я так понимаю, один провод всего идет на мозги и всё?
Отправлено #696
Ага.
Paraman
post - Среда, 03 Января 2018
Отправлено #697
Ага.
Наконец-таки я все провода подключил, лямбду подконнектил, как я и думал, конец ее торчал рядом с диагностическим. В корне ничего не поменялось, теперь выдал тестер код 1-2-3-2 - негерметичность позиционера. У меня и второй есть, проверял, как он держит, мне понравилось хуже, чем который стоит, шток секунд за 5-10 полностью опять выдвигается. я его проверил, обмотки целы. Развальцевал, но в мембране дефектов не нашел, отпидорил ее немного, промазал герметиком и завальцевал обратно, попробую завтра поставить. После сборки заметил, что усилие сопротивления возросло, попробую вечером протестить на коленках так сказать smile.gif
Отправлено #698
QUOTE(Paraman @ Среда, 03 Января 2018)
Молодца.
Вроде, это довольно быстро, не?
Клапана проверял?
Paraman
Отправлено #699
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 03 Января 2018)
Молодца.
Клапана проверял?
Клапана позицонера? Я их вытаскивал, почистил, немножко герметиком промазал резинки. И поставил. Щас вот проверяю 2 позиционера, тот что стоял, намного лучше держит. В нем я тоже клапана выкрутил и промазал, но развальцовывать его не хочу.
Отправлено #700
Клапана позицонера?
Ага. Там же клапана не только где штуцера, но и внутри.
Упрощённая версия Сейчас: Среда, 11 Ноября 2026, 6:31
