> Нужна помощь с движкой!, Просьба спецов помочь
warrkan
post - Четверг, 09 Сентября 2010
Пользователь №: 1 749
Вобщем суть проблемы такова, заглянул тут под движок а там вот что, вид с низу по ходу движения
на вид и цвет это масло, объясните пожалуйста откуда оно там взялось, я так понял оно на выпускном коллекторе сопливиться? есть ли там прокладки какие и как решить эту проблемку? И еще может быть с этим связано, что при пуске на холодную у меня из трубы черный дым вываливает и сразу прекращается????????? с запахом неочень похожим на выхлоп.
Jetta 1,6 PN SOLEX
в выпуске масла нет - оно бы там сгорело.
как вариант - проверь затяжку клапанной крышки и из-под карбюратора (ну вот чую что карб тут причастен ) =)))
Если это масло, то Снупи правильно сказал. А если антифриз с грязью, то снимать впускной коллектор и менять прокладку. На это же косвенно указывает кратковременный дым из трубы.
черный дым - масло. я ж не просто так про карб сказал. как вариант - забита вент. картерных газов и на впуске кондесируется масло
warrkan
post - Пятница, 10 Сентября 2010
понимаете это масло сто пудов, оно кондесируется даже на пыльнике шруса правом внутреннем, прокладку на клапанной крышке поменял, и она подтянута, всеравно сопливиться, вентиляция карт. Газов (сетка)на крышке чиста
Jetta 1,6 PN SOLEX
1. а какая прокладк? резинка/корка?
2. с чего решил, что сетка чистая?
Верочка
Пользователь №: 2 402
ОФФТОП
warrkan, не могу смотреть на твой аватар.... сразу кушать хочется biggrin.gif слишком аппетитно он нажевывает blush.gif
я вконтакте
моя машинка 1.8 РП (был 1.6 ПН) Моно, 95 бензин, 91 год, гур, люк, 15 ББС
Продам флаги У меня наклеек больше нет и не будет!
Выражаю огромную благодарность за сбор денег в фонд оплаты визиток:Margott, ultramehanikus, salvar, _DA_, @llex. Вся затраченная сумма собрана. Огромное всем спасибо!
ЗЫ: Администрация в лице Снупа на визитки денег так и не выделила, хотя обещала. Пусть ему будет стыдно!
warrkan
post - Суббота, 11 Сентября 2010
snoopy  - Вчера, 10:45
1.прокладка корка нецельная которая, с двумя сальниками
2.решил т.к. прокладку то менял (текло из под нее) свозить на мойку, там мне её KARCHERом с шампунем прочистили, как новая стала! smile.gif
скажика а на выпуске тоже есть прокладка как на впуске? и откуда там маслу взяться непойму
Верочка  - Вчера, 10:50
ОФФТОП
warrkan, не могу смотреть на твой аватар.... сразу кушать хочется  слишком аппетитно он нажевывает
Jetta 1,6 PN SOLEX
post - Воскресенье, 12 Сентября 2010
блииин... кархером помыли... шутник =))) короче. снимай клапанную крышку и прожигай сетку горелкой, а потом продувай воздухом. только так и никак иначе
Nur73
Пользователь №: 997
про вентиляцию КГ. Вчера тоже прожигал, след. образом, крышку перевернул, залил туда бензина(еще добавил лавра-ух как горелоsmile.gif). В начале горел бензин(без особого дыма), когда начал сгорать кокс - чернющий дым повалил. ph34r.gif Еще просверлил немного отверстий. Теперь только конденсат образуется на конце шланга.
|VW Jetta2_-_1984г_-_90л.с_-_1.8GU_-_Solex21083_________|
вот и я про что - кокс так просто не вымыть - только прожигать
warrkan
post - Понедельник, 13 Сентября 2010
ну так у меня на просвет даже было видно ету сетку если смотреть сквозь большое отверстие, т.е было видно свет сквозь эти щели, вот и утверждаю что она чиста! blush.gif может просто прокладке на впуск/выпуск пришел капут пора менят да и все?бывает такое?
Jetta 1,6 PN SOLEX
Если ты про впускной и выпускной коллектор говоришь, то нет там масла. На впуске только охлажд. жидкость проходит. Так что два варианта, это тосол(антифриз) или масло из под клапанной крышки или шланга отвода картерных газов. Можешь тупо пальцем поводить, откуда сопливится?
o.k.
post привет - Вторник, 14 Сентября 2010
Из: КБР г.Тырныауз
Пользователь №: 556
менять кольца! 90%
warrkan
post - Среда, 15 Сентября 2010
в том то и дело, все сухо кроме места на фотке, и на антифриз не смахивает, (на вкус не сладкое, попробовал... at.gif )
а причем здесь кольца, и аж 90%??? объясните дураку, я в этих делах както неособо, по подвеске все знаю, а движки немое
Jetta 1,6 PN SOLEX
про сеточку не хочу огорчать, но ты не прав. и то, что ты видел через нее, еще ничего не значит =)))
а пор кольца чет сам не понимаю - к чему это =)
o.k.
post привет - Четверг, 16 Сентября 2010
Из: КБР г.Тырныауз
Пользователь №: 556
просто был опыт ,может даже не кольца,а задир на стенке цилиндра.сочувтвую..
post - Четверг, 16 Сентября 2010
погоди, всме равно объясни как это связано? я себе механизм течи в таком раскладе очень смутно могу представить
o.k.
Из: КБР г.Тырныауз
Пользователь №: 556
принцип простой,задир работает как маслянный канал масло попадает в камеру сгорания,не успевает сгорать(особенно во время пуска и работы холодного движка) а прокладка выпускного коллектора не настолько плотная чтобы задержать масло,вот оно и течёт
что-то сложное... из разряда фантастики =)
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 16 Октября 2026, 21:29
