Причина закрытия (snoopy 15-09-2010): Нарушение II.3 Правил форума
Тема закрытаСоздать новую темуСоздать новое голосование
> Продам "СадкоЪ-Lite" - автоподсос для карбюратора.
msm.silich
post Продам "СадкоЪ-Lite" - автоподсос для карбюратора. - Среда, 15 Сентября 2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 911
Продам "СадкоЪ-Lite" - моторедуктор со встроенной электронной платой, обеспечивающий автозапуск карбюраторной машины в паре с самыми распространенными автосигнализациями.
При заводке он, аналогично ручному подсосу, закроет воздушную заслонку и автомобиль устойчиво заведется. После этого он будет стабилизировать обороты, постепенно приоткрывая заслонку до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура. При ее достижении двигатель перейдет на холостые обороты. Водитель с помощью кнопки сам задает желаемые прогревочные обороты и температуру, до которой нужно их держать.
Присоединенное изображениеПрисоединенное изображениеОткрыть в новом окне
Автоподсос может быть установлен на любые российские и зарубежные автомобили с обычными (неавтоматическими) карбюраторами, поскольку используется стандартный тросовый привод заслонки. Трос ручного подсоса отсоединяется (его лучше не обрезать), на его место будет закреплен короткий трос от моторедуктора.
В комплект "СадкоЪ-Lite" входит крепеж, с его помощью моторедуктор можно закрепить в удобном месте на саморезы или иным способом. Далее к карбюратору крепится трос, желательно, чтобы он был коротким (от 10см до 40см) и прямым (но в изгибе ничего страшного тоже нет). Далее подсоединяются провода:
1. масса
2. питание 12В
3. концевик ручника
4. одноконтатный датчик температуры, что идет на стрелку приборной панели
5. выход датчика Холла с трамблера (работает и с индуктивным датчиком, можно и к проводу тахометра с амплитудой сигнала выше 5вольт)
Далее, следуя инструкции в комплекте, следует установить желаемые устойчивые обороты (например 1500), подождать нагрева двигателя до желаемой температуры (например 40 или 80градусов) и запомнить ее нажатием на кнопку. В любой момент все настройки можно повторить и делать это можно многократно. Все настройки хранятся, даже при отключении от аккумулятора. Для установки и программирования совершенно не нужно обращаться в автосервис, все понятно и может быть сделано самостоятельно. Установка понятна по Фото. СадкоЪ-Lite работает на 2,3,4,5 и более цилиндровых моторах.
Установив СадкоЪ-Lite, Вы получите прогретую машину утром даже в самый лютый мороз.
Цена СадкоЪ-Lite - 2000руб, если Вы в другом городе - можно прислать почтой.
Пишите на почту msm.silich@mail.ru
Отзывы в интернете можно посмотреть, набрав в Яндексе слово "Садко" или "автоподсос".
Touareg TDI
post - Среда, 15 Сентября 2010
тема временно закрыта до решения - нарушает она Правила форума или нет
Тема закрытаОпции темыСоздать новую тему
