> помогите советом новичку!
Golubev
post - Воскресенье, 20 Июля 2008
Из: Иваново
Пользователь №: 265
Здравствуйте! Вообщем формил я вчера на себя джетту 86-ого года, двигатель 1.3 (55 л.с.). Эта моя первая машина (18 мне, недавно права получил). Покатался денек, даже успел в другой город съездить (40 км от моего). Все оч нравится, даже больше чем годовалая пятнашка на которой я учился. Но вот только что случилось такое: на светофоре заглохнул когда трогался, ну думаю, бывает, газку мало дал, пробую еще раз - опять тоже самое - сцепление отпускаю, газу нормально даю - тупо трясется и глохнет, удалось тронутся только когда отпуская сцепление втопил на полную газу, она с ревом, но рывками тронулась. Когда поехал - увидел что газ ведет себя странно - (на второй) даю немного газу - эффекта ноль почти, еще капельку прибавляю - рвет по полной! на следущем перекрестке тоже удалось двинутся только втопив на полную газу! когда скорость набираю, хоть на второй, хоть на третьей, едет рывками, после определенного положения педали газа - рывком рвет вперед.. в гараж пришлось заталкивать, так рывками я б не заехал. Вот теперь работаю неделю, в след. выхдной (воскресенье думаю везти в сервис какой нито), но может быть вы знаете в чем проблема если не понятно написал проблему, говорите! Пока в устрйостве я почти ноль. Жду ваших мнений!
Jetta 1.3 MH 86г.
Иваново
SoulXO
Из: Спб Дальневосточный
Пользователь №: 207
QUOTE(Golubev @ Понедельник, 21 Июля 2008)
Карбулятор почисти, попробуй.. Причин много может быть.
Без обид - бензина там много?
Master of Disaster
Киавод
РомашкINN
Шпунтик
Пользователь №: 233
могут быть проблемы с карбюратором- заслонки клинить например.
у меня щас похожая проблема, но чуть проще - не дергается. хоть и тянет слабо! Я решил капремонт сделать недельки через 2. Если дефект не пропадет -сменю карбюр. а кап ремонт на 234тыщах пробега - не помешает!
РомашкINN
Шпунтик
Пользователь №: 233
бензонасос думаешь?
yuriy_che
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 58
У меня были дёргания, вылечили настройкой карба и выставлением зажигания. Правда, у меня было всё не "так плохо", как пишешь ты.
'87 VolksWagen «Серебристая Ракета» Jetta 1,8L. Была GX, получила 083 карб. - первенец, продана (http://jetta2.org/forum/topic631.html)
Golubev
Из: Иваново
Пользователь №: 265
QUOTE(SoulXO @ Понедельник, 21 Июля 2008)
вообще немного, литров 6-7 точно есть... ( но я ведь километров 8 по городу с такой фигней ездил). заправлялся в славнефти, 92 регуляр, там еще была колонка 92 премиум,может лучше этим заправлять?
Jetta 1.3 MH 86г.
Иваново
РомашкINN
Шпунтик
Пользователь №: 233
пробовал лить 95ый вместо 92. тнк лукойл...разницы не было.
SoulXO
Пользователь №: 207
Я про бензин серьезно. Питание к насосу, сам насос (крышечку в багажнике видел?). Фильтр топливный.
Master of Disaster
Киавод
SoulXO
Пользователь №: 207
Славнефть шняга, каких мало!! Залейся нормальным бензином, литров 15, присадочку плесни, тока не дешевку. Фильтр полюбому замени, полезно.
Даст бог, отделаешься малой кровью)
Master of Disaster
Киавод
post - Понедельник, 21 Июля 2008
Сперва заправься на НОРМАЛЬНОЙ заправке! Будешь ее всяким гуано кормить - тыщ через 10-15 км детонация убъет твой мотор.
РомашкINN
Шпунтик
Пользователь №: 233
так же из присадок - промывка карбюратора и осушитель влаги в бензобаке...ток их не вместе лучше а по очереди заливать - бак полный с одной и потом полный с другой! , так же зачисьтить свечи, провода проверить,трамблер осмотретть, контакты зачистить...
QUOTE(РомашкINN @ Понедельник, 21 Июля 2008)
а после каждой из присадок менять фильтр? так как вместе с тем, что оно смоет из бака будет ну ооочень много высокодисперстных частиц всякого Г. )
а еще промывка карбюратора может поднять отложения из бака и пропихнуть их в карб )))
это я к чему - не надо лить что попало в бак! бак надо мыть на специальном стенде специальной промывкой. Его вначале осушат, а потом на промоют не задействовав карбюратор. Это единственный способ КАК не навредить ТС автомобиля.
свечи, провода, бегунок и крышку трамблера - можно просто поменять (не такие это и деньги). Хотя я больше чем уверен, что дело не в них
SoulXO
Пользователь №: 207
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 21 Июля 2008)
+1
Master of Disaster
Киавод
Golubev
Из: Иваново
Пользователь №: 265
Значит первое что сделаю - почищу карбюратор, а там посмотрим изменится что нито или нет. а заправлятся значит на славнефти не надо.. учту. А что там у нас в городе еще? лукойл, сибнефть вроде..
Jetta 1.3 MH 86г.
Иваново
Golubev
post - Среда, 23 Июля 2008
Из: Иваново
Пользователь №: 265
забыл написать! при выжатом сцеплении нормально газ себя ведет! то есть обороты набирает правильно.. как нажму так и будет! а когда сцепление чуток отпускаю - глохнет, ну а если получится тронутся - описал выше, движок педали вообще не слушается. вот.
Jetta 1.3 MH 86г.
Иваново
погоди ка.... а сцепление как высоко хватает, т.е. насколько можно отпустить педаль, что бы машина начала ехать?
Golubev
Из: Иваново
Пользователь №: 265
QUOTE(snoopy @ Среда, 23 Июля 2008)
да хоть немного отпускаешь - сразу глохнет! даже если довольно много газу давать!
Jetta 1.3 MH 86г.
Иваново
Сделай следущее : на 2 или 3 передаче при оборотах меньше 1500 в минуту утопить педаль аселератора. Если обороты поднимаются, а машина не разгоняется - сцепление изношено, необходима замена, иначе можно пока ездить.
просто для успокоения
Totti
Самоделкин :)
Из: СПБ. Гражданка.
Пользователь №: 64
Согласен!
BMW E34 M50
А планах Е39 523 170лс
http://vkontakte.ru/id2394702
Golubev
Из: Иваново
Пользователь №: 265
насколько я помню, втапливая педаль (именно на второй и тертьей) движок не начинал крутится быстрее (по звуку помню) но на обороты тогда не смотрел.
да, точно! он не орал когда я втапливал! (ну не было такого, когда к примеру передачу забыл воткнуть) только когда она начинала по настоящему ускорятся.
Jetta 1.3 MH 86г.
Иваново
Упрощённая версия Сейчас: Воскресенье, 08 Ноября 2026, 14:00
