> Искра есть топливо есть но не заводиться, двигатель PF
danz
post - Четверг, 23 Сентября 2010
Пользователь №: 1 963
Вообщем искра есть, топливо поступает до распределителя на фарсунок только. Свечи сухие, машина не заводиться. Куда надо смотреть? Мозги не могли сгореть?
Вован60RUS
post - Пятница, 24 Сентября 2010
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Какой двигатель, модель?
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
QUOTE(danz @ Четверг, 23 Сентября 2010)
Замеряй питание на форсунках при включенном зажигании. Часто бывает, отваливается питающий провод, напряжение около 0,2в.Это ненормально, ищи обрыв цепи.Тщательно подёргай провода, зачастую изламывается на входах в жгут, неоднократно устранял такие "невидимые" обрывы
Romus
post - Суббота, 09 Октября 2010
Пользователь №: 2 202
У меня тоже PF, была подобная проблема, надо проверить давление бензина. Моя проблема решилась несколькими ударами по насосу (который под машиной). Проехал 4000 км пока работает. Найди нормального электрика.
