> Болдается супорт, замена втулок
Иван
post - Понедельник, 27 Сентября 2010
Пользователь №: 1 543
Болтаетя супорт на правом переднем колесе. Решил заменить втулки. Попросил знакомого зайти в магазин купить ремкомплект. В нём оказалос 2 болта, две стальные втулки, резиновые пыльники, и пакетик с какой-то смазкой. Смотрел в Гольфлаборатории там смазки нет тикакой , зато есть копролоновые прокладками. Теперь не знаю что делать. Подскажите должны быть эти копролоновые прокладками или может для 1,1 и 1, 3 идёт именно такой комплект со смазкой но без прокладок? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
jetta TX, 1,3, МН, 2Е3 , 1988
post - Вторник, 28 Сентября 2010
копролон должен быть... хотя я не очень уверен, что он именно так называется =)) такой скользкий пластик
копролон нужен,когда направляющие разбиты. Я купил ремкомплект, когда тормоза перебирал, но ставить не пришлось: попросту не влезло! Суппорта ходят свободно, люфта не наблюдается.
Яков
Пользователь №: 386
да, есть и такие варианты, где вместо заводского решения предлагается смазка:-)
ставили, не раз. Потом приходилось переделывать:-)
QUOTE(Евген @ Вторник, 28 Сентября 2010)
не совсем правильный вывод. Капролон применяется в заводском исполнении. А не влезало у тебя скорее всего потому, что не чистил (или плохо почистил) тоннели, в которые вставляются чехлы:-)
post - Среда, 29 Сентября 2010
согласен с Яковым! в свое время тоже не влезало... я думал, чо там все чисто, а почистив маленким ершиком еще столько грязи вынул =))) в итоге, все встало отлично на место =))))
Господа... За переборку суппортов брался, основываясь на статье Якова! Потому и купил ремкомплект с этими вставками, хотя и предлагали без них. На скобах клейма ATE, так что вариант" суппорт от таза" отметаю.
Чтобы не выглядеть идиотом: на днях буду снимать колесо, если не забуду - сниму суппорт и специально позамеряю все диаметры: и внутренние и внешние. Суппорты полностью отчищены и покрашены. Чистил вручную, на даче, обдирал до блеска.Отвечаю: никаких посторонних отложений в направляющих суппортов НЕ осталось, тонкопроволочным "ёршиком" на дрели всё вычищено до блестящего родного металла. Никаких следов восстановления внутреннего диаметра направляющей НЕ обнаружено.Поверьте на слово.
post - Четверг, 30 Сентября 2010
все должно влезать! отвечаю за это, так как перебрал ни одни тормоза =)
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(snoopy @ Четверг, 30 Сентября 2010)
+1
okrich9
post - Суббота, 04 Мая 2013
Из: Брест,Беларусь
Пользователь №: 2 378
Приветствую,господа соклубники! Может кто подскажет наружный диаметр стальных втулок из этого ремкомплекта?[attachmentid=7256]Перебираю суппорты, купил ремкомплект АТЕ, резиновые и фторопластовые втулки. Металлические решил использовать свои, так как состояние норм. Собрал всё это дело не устанавливая на суппорт, и заметил что мои оригинальные разрезные втулки (диаметр 12,85мм) входят туда не очень легко, и визуально разрез во фторопласте расширяется миллиметра на 2.Отсюда и подозрение что диаметр втулок на варианты с фторопластом и без него разный.
VW J2, 1,6TD 1986г. JR
